aide pour armature fondation pilier poutre
    invitef7897d69
    bonjour tout le monde.
    je rénove ma grange de 6.6m x 10m dans la region de marseille.
    je désire faire un plancher collabarant bac acier en remplacement de mon plancher bois car les poutre on moisie dans les mur en pierre de 45cm.
    donc j'ai pensais a faire une fondation de 10 m de long dans l'axe des 6.6m et faire 4 pilier en boisseau et ba 30x30cm 1 pilier a chaque extremité puis les 2 autre a 3.30m d'intervalle afain de pouvoir faire une poutre central de 55x30cm pour y faire poser mon plancher collaborant et ma dalle de 11cm puis le plancher posera sur les mur en pierre que je vais saigner pour faire une assise.
    sur ce nouveau plancher du 1er etage je compte faire mon sejour cuisine...
    au niveau feraillage c'est la que j'ai des doute ai besoin de votre aide.
    -pour les fondation je pensais metre Semelle fondation 35x15 6HA10
    -pour les pilier des Armature 20x20 4ha10
    -et pour la poutre j'ai pensé a des semelle 45x20 6ha8 que je pourais mettre a la verticale et doubler avec fer a beton si necessaire.
    tout le beton sera fait avec du ciment 52.5 dosé a 350kg.
    qu'en penser vous? pour les pilier je devrais peut etre metre de semelle isolé de 75x75?
    merci a tous.
    invite21e9323e
    Re : aide pour armature fondation pilier poutre
    Bonsoir Guezous & la Bienvenue sur ce Forum,
    Pour la poutre centrale, il faut calculer la section des fers à béton...
    Pour cela, il faut calculer la charge qui impacte cette poutre BA...
    Regarde cette discussion sur la saignée de vieux mur > http://forums.futura-sciences.com/br...e-deforme.html
    invitef7897d69
    bonsoir amaty merci pour le lien du risque de déformation.
    j'ai un collégue qui m'a conseiller de metre des ipn 240 portée 6.60m espacé tout les 2 mettre puis de metre mon plancher collaborant penser vous que des ipe 240 au lieu des ipn pourez suffir en terme de manipulation sa serai mieux pour mois niveau poid.
    merci encore
    invitef7897d69
    j'oublier en charge il y aurais environ 20 tonne de bac acier, beton, chape, carrelage, repartie sur 65m2 + 250kgm2 pour la charge d'habitation (si je passe par une solution ipn repartie sur 6 ipn)
    invite21e9323e
    Le mieux serait de faire un petit dessin pour être sûr de bien se comprendre...
    Ce que je comprends actuellement :
    La longueur de 6 m serait refendu donc tes 2 planchers collaborant auraient ~3 m de portée...
    Le refend serait constitué par une une poutre centrale soutenue par 4 piliers... Chaque portion de cette poutre soutiendrait 3,3 m de plancher...
    On peut faire des petits calculs :
    Charge sur la poutre 10 t et sur chaque portion de celle-ci > 3,3 t soit 1 t/mètre
    Charge sur les piliers centraux 3,3 t également...
    En visant une charge de compression de 1 kg/cm² au niveau des fondations de piliers > 3300 cm² soit 60 x 60 = 3600 cm²...
    Cela correspond-il à ton futur plancher???
    invitef7897d69
    voila pour le schéma en esperant que ce soit compréhensible.
    10m
    (x======x======x======x) 6.60m
    les x represente les pilier les = la poutre
    invitef7897d69
    merci amaty pour ton aide.
    je pense que je vais laissé tomber cette solution et me tourner vers des ipn.
  1. fondation pour MOB
    Par invite8e43094b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/04/2011, 17h47
  2. Fondation pour pailles ?
    Par invite55bb125a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/06/2010, 23h04
  3. fondation pour portail coulissant
    Par invite9a836ab0 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 30/09/2009, 10h02
  4. pilier de soutien pour poutre maitresse
    Par invite86dd89b0 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/05/2009, 12h09
  5. Aide pour identification sur un système poulie chaîne avec poutre
    Par invitebb7c0b04 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 30/03/2008, 19h03
