Fondation pour pailles ?
    invite55bb125a
    Question Fondation pour pailles ?
    BJ,
    Existe-t-il plusieurs façon de procéder pour créer les fondations qui serviront de base pour les bottes de pailles afin que ces dernières ne soient pas en contact avec le sol donc l'humidité ?
    Merci.
    invite0b7686d3
    Re : Fondation pour pailles ?
    Il existe tous les types de fondations pour les maisons en paille : sur pilotis et dalle bois, fondation béton romain, fondation classique béton armé ou bien armé de béton, fondation sur pieux d'acacia (voir expérience dans le DVD Une maison en paille édité par de la Castagne il me semble)... Ce qui est important c'est que la paille se trouve à 20 cm au dessus du sol et même 25 cm dans les zones enneigées.
    Vincent Boulanger
    pour la rédaction de La Maison écologique
    invite56dd3ad0
    Est-ce qu'il est nécessaire de mettre une barrière de capillarité sur le mur de fondation au départ du mur en paille, ou bien faut-il au contraire prévoir un espace libre (rempli de pouzzolane par exemple) pour évacuer les éventuels condensats se trouvant dans la paille ?
    Salutations
    David
    invite1532b681
    Bonjour, il me semble que s'il y a des condensats à évacuer dans le mur de paille son avenir est fortement compromis;
    Par contre on peut se poser la question sur la migration de la vapeur d'eau ayant pu pénetrer dans le mur de l'intérieur malgré l'enduit intérieur ou les pare vapeurs dans une construction sèche. On suppose qu'ils sont évacués correstement par l'enduit extérieur approprié ou le pare pluie HPV
    Au contact de l'étancheité sous les lisses il peut y avoir une barrière empéchant sa sortie et effectivement un matériau tel qu'un mortier chaux pouzzolane pourrait être intéressant sur un soubassement avec barrière de capillarité.
    On se pose je pense, du moins je m'en pose des questions sur la perennité des murs en paille ou autres matières végétales. L'exemple de la maison Feuillette et de son existence depuis 1921 devrait être intéressant à analyser. Existe t'il une étude sur les éventuels problèmes soulevés et sur les procédés de coonstruction, notamment fondations, ossatures, enduits etc?
    JP
    inviteb53e2f2d
    Oui, lis ça. et surtout le lien.
  1. Questions sur l'isolation de toitures en bottes de pailles, réalisées ou en projets
    Par invite1532b681 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/11/2009, 12h12
  2. fondation pour portail coulissant
    Par invite9a836ab0 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 30/09/2009, 10h02
  3. Enduits sur pailles
    Par invitef75d2903 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 35
    Dernier message: 08/03/2007, 20h57
  4. quelle type de fondation (et d'isolation) pour une maisonossature bois basse energie
    Par invite37ae81c1 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/02/2007, 19h29
