Poele a bois toujours et encore : jotul 350 ou Golaya de Olsberg??
    invite1bfa62f8
    Novice sur le sujet, j'ai parcouru certains fil de discussion afin d'y voir plus clair.
    Voici la question cruciale qui provoque des nuits difficiles: faut il installer un jotul 350 ou un golaya de Olsberg. voici une petite description de notre besoin :
    Nous avons une surface de 120 m² à chauffer, soit environ 280 m3, répartie sur un plein pied et des combles aménagés (les chambres sont au rdc et totalement à l'opposé de la pièce qui accueillera le futur poêle).
    Nous souhaitons en faire notre principale source de chauffage (actuellement chauffage au gaz).
    nous avons du double vitrage, et l'agencement des pièces est relativement cloisonné.
    Je n'ai pas réussit à trouver des informations sur OLSBERG, y a t iil des retours d'expérience parmi vous?
    En espérant avoir une aide, car je suis perdue dans le choix.
    Merci par avance
    Nonisee
    invite1f8107db
    Re : Poele a bois toujours et encore : jotul 350 ou Golaya de Olsberg??
    Citation Envoyé par nonisee Voir le message
    Essayez de calculer la quantité de kWh consommés par jour par votre maison, en hiver, à partir de votre consommation de gaz.
    Divisez par 3,5 ou 4 pour convertir en kg de bois par jour.
    Votre poêle (8 kW) pour le Jotul va en brûler 2,6 par heure.
    Calculez le nombre d'heures de feu quotidiennes requises.
    La doc technique du Jotul 350 indique :
    Le poêle Jøtul F 350 délivre une puissance thermique nominale
    de 8,0 kW. Utilisation de bois avec puissance thermique nominale
    : env. 2,6 kg/h. [...]
    Pour le bois de chauffage (fendu) :
    Longueur : env 30 cm
    Diamètre : env. 8 cm
    Fréquence d’approvisionnement en bois : env. 45 min.
    Taille du feu : 2,0 kg
    Nombre de bûches à chaque réapprovisionnement : 3 bûches
    .. et vous aurez la quantité de rechargements quotidiens requis.
    Voir si vous avez le mode de vie associé (disponibilité)
    invite1bfa62f8
    Post Re : Poele a bois toujours et encore : jotul 350 ou Golaya de Olsberg??
    Merci pour cette réponse.
    Pourriez vous me préciser quel est l' élement à prendre en compte sur la facture de manière à pouvoir calculer la quantité en kwh depuis nos factures, ces dernières mentionnent le gaz en kilo (exemple : 610 kg) . Eh, oui je suis vraiment novice
    Et par rapport au poêle GOLAYA, personne n'a de retour?
    Merci par avance
    Nonisee
    invite1f8107db
    Pourriez vous me préciser quel est l' élément à prendre en compte sur la facture de manière à pouvoir calculer la quantité en kwh depuis nos factures, ces dernières mentionnent le gaz en kilo (exemple : 610 kg) . Eh, oui je suis vraiment novice
    Je crois que c'est de l'ordre de 14 kWh / kg pour le gaz naturel. Les spécialistes corrigeront (quand nous nous chauffions au gaz, les consos étaient données en kWh me semble t'il).
    Pour le choix du poêle, je ne crois pas qu'il y ait de grandes différences entre poêles de même technologie et même niveau de prix. Les rendements sont similaires, les volumes chauffés aussi, la charge "utile" analogue (donc même fréquence de recharges). Les différences, c'est poêle misant tout sur la convection (poêles canadiens), poêle massif, poêle de masse etc.
    Citation Envoyé par hle Voir le message
    Pour le choix du poêle, je ne crois pas qu'il y ait de grandes différences [...] etc.
    Pour une même puissance bien sûr (le Jotul est donné à 8 kW, l'autre à 6).
    Dernière modification par Linn ; 17/06/2010 à 09h44. Motif: fusion de deux messages consécutifs du même auteur
  1. Poele à bois jotul F500
    Par inviteb2d9db4b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 16
    Dernier message: 19/02/2014, 15h48
  2. poele a bois contura stuv ou olsberg
    Par invitef8411c20 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/11/2009, 16h51
  3. toujours et encore... mon poele a bois
    Par inviteb4160467 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/10/2009, 10h45
  4. poêle à bois godin ou jotul ou alors ??????
    Par invitee25349f9 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/06/2008, 19h31
