toujours et encore... mon poele a bois
    inviteb4160467
    bonsoir, un vendeur de poele a bois m'a dit qu'il était obligatoire d'avoir une arrivée d'air frais (froid donc) derriere le poele a bois.
    donc un "trou" dans le mur.
    d'autres prétendu spécialiste me disent que ce n'est pas necessaire.
    il y a tellement de normes, de règles, de "on dit"...
    quelqu'un peut il me dire si oui ou non il faut cette entrée d'air frais.
    merci.
    pour info mon poele sera a 45-50 cm du mur.
    inviteb4160467
    Re : toujours et encore... mon poele a bois
    personne ne sait s'il me faut cette entrée d'air avec le poele a 50 cm du mur
    emmanuel30
    Oui un poêle a besoin d'air pour fonctionner, en général dans une maison classique l'étanchéité n'est pas au top et les fuites par les fenêtres et les portes suffisent pour alimenter le poêle, à condition quand même que le poêle ait suffisamment de tirage par rapport à la vmc.
    Le tirage augmente avec la hauteur du conduit et avec l'isolation de la maison.
    Pour la hauteur, ça se comprend, plus la cheminée est haute plus elle tire, tout le monde le sait.
    Pour l'isolation de la maison c'est un peu plus subtil en effet plus la maison est isolée, et plus tard on allume le feu dans la maison, et donc plus le delta t est important entre l'intérieur et l'extérieur et meilleur est le tirage.
    Tout ça pour dire que chaque cas est un cas particulier et personne ne pourra te dire s'il te faut absolument une arrivée d'air spécifique ou pas.
    Ce qui est sur, c'est que si je te dis qu'il te faut absolument une arrivée d'air extérieur, je ne prend aucun risque car même si elle n'est pas indispensable il n'y aura aucune conséquence grave à la mettre.
    Par contre si je te dis l'inverse c'est plus risqué car si le poêle n'a pas assez d'air la combustion ne peut pas se faire correctement, et il y a risque de production de c0 gaz mortel à très faible dose.
    Perso je préfère alimenter mon poêle par une multitudes d'arrivées via porte et fenêtre, car je sais qu'il sera impossible que le poêle manque d'air puisqu'il est alimenté par des sources indépendantes, redondantes et avec une impossibilité de les obstruer par accident.
    Pour cela il faut être certain que la maison n'est pas étanche comme un sous marin , et que le poêle puisse avoir une aspiration plus forte que la vmc.
    Pour déterminer ce dernier point il y a un moyen tout simple, c'est de fermer toutes les portes et fenêtres de la maison, de vérifier que la vmc est bien en route sur la puissance maxi et de faire bruler dans le poêle une feuille de journal.
    Si la fumée est aspirée immédiatement par le conduit c'est que ton tirage est au top et qu'il n'y a aucun risque d'avoir des retours gaz dans la maison, même quand le poêle ne turbine pas à fond.
    Dernière modification par emmanuel30 ; 27/10/2009 à 20h40.
    inviteb4160467
    merci pour cette réponse très constructive, c'est un peu ce que je pensais. je ne connaissait pas le "truc" de la feuille de journal, mais ca parait logique.
    je pense que je ne vais pas faire d'entrée d'air spécifique,car comme tu le dis, la maison n'est pas étanche comme un sous marin.
    mais je mettrait des détecteurs de CO et de fumées. mais il faut que je monte mon conduit de cheminée avant tout.
    merci encore.
    chataxe
    J’ajouterais attention aussi à la hotte (si il y en à une)
    Quant je faisais des devis, j’indiquai à chaque foie qu’une prise d’aire pourrait être nécessaire (le vendeur doit aussi se couvrir et pas possible de faire un test d’étanchéité à chaque devis) mais les clients ne la prenais pas.
    Sur une vingtaine de poêle je suis réintervenu 1 foi pour la faire car impossible d’allumer le poêle.
    Une arrivée d’aire derrière le poêle représente l’avantage de ne pas sentir le courant d’air sur les jambes.
    cornychon
    Lorsque le local, le poêle, l’air extérieur sont à la même température, il faut que la maison soit en surpression par rapport à la pression d’air en sortie du conduit de fumée pour que l’air circule de bas en haut.
    Avec le jeu des courants d’air, de la direction des vents, la feuille de papier que l’on brûle n’est pas un essai significatif. L’air peut même circuler en sens inverse !
    Le mieux est de faire carrément du feu, fermer tous les ouvrants, laisser tourner la VMC.
    Lorsque le poêle a fonctionné au régime nominal pendant environ une heure tu n’alimentes plus ton poêle, tu le fais tourner au minimum, les courants de convection sont établis par le principe d’Archimède. A ce moment, tu mets dans le foyer deux bouchons de bouteille d’eau en plastique. Si tu ne sens rien, c’est que le tirage est bon ! !
    inviteb4160467
    merci a tous les trois, j'en profite pour poser une autre question. mon poele a bois va être relier à un conduit de cheminée exterieur. comme le salon est tres haut sous plafond, je ne sais pas a quelle hauteur je peux (dois) faire sortir le tube interieur vers l'exterieur.
    j'ai envisager; deux possibiltés
    1) le faire sortir a 3,5 metres
    2) le faire sortir directement à la hauteur du poele, c'est a dire mettre le devoiement apres le 1er raccord du poele.
    la 1ere solution est elle la meilleure pour le tirage?
    par contre pour le ramonage, il faudra a chaque fois monter a 3,5 metres et toutes les suies vont tombées
    en la matiere on entend tout et son contraire alors merci de me donner une fois de plus vos avis d'experts. je compte sur vous.
    inviteb4160467
    ah j'oubliais, le vendeur m'a dis de ne coller que le premier petit raccord du poele et que les tubes suivants étaient juste enboiter les uns dans les autres sans colle. est ce vrai?
    chataxe
    Si ton poêle à une sortie AR, tu peux sortir directement
    Si ton poêle n’a qu’une sortie sur le dessus, tu fais la sortie à la hauteur que tu veux (pas trop près du plafond pour respecter la distance de sécurité)
    esthétiquement c’est je pense plus sympa d’avoir 1 à 1,5m de conduit (qui vont aussi chauffer un peut la maison) avant de traverser le mur.
    inviteb4160467
    merci, en fait mon plafond fait quasi 8 metres au faitage car mezzanine; donc le conduit sort avant, mais il faut que je vois a quel niveau, de toutes facons, je pense effectivement le faire sortir vers les 3 metres car avant cette hauteur il y a des cables électriques derriere le placo.
    un avis peut être concernant les collages des conduits???
    chataxe
    Citation Envoyé par jno72 Voir le message
    la je comprend pas
    tu peux aussi rester droit jusqu’a la sortie sur le toit mais peut-être en conduit isolé.
    inviteb53e2f2d
    Oui, à ceci près que la lapalissade se dit d'habitude dans l'autre sens : c'est en sortie de cheminée qu'il doit y avoir une dépression pour que le tirage de la cheminée soit amorcé. Et c'est pour cette raison qu'on place habituellement la cheminée sur le versant qui est sous le vent (le versant au vent étant en surpression).
    invite93554f6a
    pour l'installation (terminée) de notre poele, nous n'avons pas d'arrivée d'air derrière. il est actuellement en fonction.
    bye
    inviteb4160467
    pour les conduits mesurant 1,50 m chacun et qui sortent à la verticale du poele, je voudrait savoir s'il faut les coller entre eux.
    le vendeur m'a dit qu'il fallait juste coller le premier "manchon" entre le poele et le 1er conduit, mais ca me parait bizarre, surtout concernant l'étanchéité.
    invite93554f6a
    dans notre cas, ils ne sont pas collés. ni pour le poele salon, ni l'insert cuisine.
    seul le 1er emboité dans le poele est jointé pour étanchéité.
    les autres sont encastrés avec 2 vis pour les tenir (les 6 mètres ont été monté d'un bloc depuis le toit, en passant par la cheminée. heureusement , il 'y avait pas de vent...
    chataxe
    Eventuellement oui on peut faire un joint sur la buse surtout si le tuyau passa autour de la buse (pour éviter des fuites de condensation) ou si jeux important, mais attention si besoin de démonter pour le ramonage
    Mais inutile pour le reste, car les conduit est en dépression donc les fumées ne peuvent pas sortir.
  1. Comment "emballer" le tubage de mon poele à bois ?
    Par invite648b66cf dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/10/2009, 13h11
  2. Construction: Chauffage Elec + Poele bois pellets ou PAC Air/eau + Poele bois pellets
    Par invite92619ee8 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/01/2009, 11h43
  3. Mon poêle à bois chauffe trop ....
    Par invite60174a5e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/11/2008, 15h00
  4. Quel poêle à bois pour compléter mon chauffage électrique ?
    Par invite85f29b56 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/02/2008, 21h49
  5. question sur mon installation poele à bois
    Par invite4b8e7d88 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/08/2007, 21h10
