Démontage axe moteur du volet roulant
    invitef02cefd4
    Mon volet ne remonte plus, j'entends un bruit (petit vomissement) au niveau du moteur lorsque j’appuie sur la commande du volet roulant.
    Je pense que le moteur est HS. Sans doute le condensateur à changer ? (Votre avis m’intéresse !).
    Je me suis donc attelé à démonter l’axe d’enroulement du volet, pour pouvoir accéder au moteur.
    Pour avoir plus de place, j’ai sorti le volet (c’est pour cela que vous ne le verrai pas sur les photos ci-dessous).
    Vous verrez ci-dessous l’axe d’enroulement du volet. Photo ci-dessous (coté moteur).
    J’arrive à débouter l’axe du côté droit (côté opposé au moteur) :
    Mais je n’arrive pas à déboiter l’autre côté (côté moteur) :
    Je ne vois pas de goupille ou autre comme sur certaine vidéo.
    Qui peut m’indiquer comment démonter le côté moteur de mon axe de volet roulant ?
    Merci.
    perfect
    Re : Démontage axe moteur du volet roulant
    nornalement il devrais avoir une vise qui maintient le cache en plastique noir regarde sur la photo
    Nom : demonter volet vis blocage.jpg
Affichages : 1573
Taille : 70,7 Ko
    invitef02cefd4
    Bonjour Perfect,
    Merci pour ton message, je peux translater la partie aluminium par rapport au plastique noir :
    Nom : 4.jpg
Affichages : 1538
Taille : 68,0 Ko
    Mais la partie à l’intérieur est beaucoup trop longue pour que je puisse tout translater.
    Il faudrait que j'arrive à désolidariser la partie cylindrique noir, du flasque blanc. Mais je ne vois pas comment.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Ca va pas être plus simple de déposer axe+flasque et de désolidariser après?
    (Futura Sciences)
    JeanYves56
    Bsr ,
    Le moteur est maintenu derrière cette joue blanche , par l' avant vous pouvez voir la fixation .
  1. Démontage d'un volet roulant
    Par invite41e940ec dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/01/2018, 21h29
  2. [Blanc] Démontage moteur volet roulant SOMFY IPSO 10
    Par invite078eff1f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/02/2017, 10h49
  3. Démontage volet roulant bloqué
    Par invite93598bd1 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 22/10/2016, 11h44
  4. [Divers] Démontage moteur volet roulant SOMFY
    Par Alankoz dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/07/2015, 09h38
  5. Moteur volet roulant
    Par inviteb7ea6112 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/04/2013, 21h51
