Chargeur d'accumulateur via allume cigare
    Raiback
    Ayant acquis un chargeur d'accumulateur, je souhaiterais savoir si je peux l'utiliser via un allume cigare, seulement en le branchant avec une prise spéciale ou non ?
    Re : Chargeur d'accumulateur via allume cigare.
    Bsr à toi, Aprés un torticolis, est dit: input 12v.
    Donc si tu lui donnes du 12v (peut importe d'ou il proviens) tu auras du2.8 à5.6v en sortie.
    Ce qui ne correspond en RIEN à ton chargeur sur secteur qui délivre du 12v en sortie.
    Quelle tension désires tu OBTENIR en sortie ?
    Input signifie...entrée
    Output signifie...sortie
    De plus quel type d'accumulateur veux tu charger ? (tension/technologie)
    Raiback
    Thanks for the translation,
    Je souhaiterais avoir le maximum de tension pour recharger ces accumulateurs rapidement, sur secteur les 2700 (2600 mAh), sont chargés approximativement après 1H40 mn.
    Bonjour Raiback et tout le groupe
    Citation Envoyé par Raiback Voir le message
    ... Ayant acquis un chargeur d'accumulateur, je souhaiterais savoir si je peux l'utiliser via un allume cigare, seulement en le branchant avec une prise spéciale ou non? ...
    La question et les photos ne sont pas bien explicites.
    Il semble si ton acquisition est bien composée de deux ensembles, que ce soit
    1- une alim secteur qui délivre du 12V continu;
    2- un chargeur, qui reçoit de 12V continu.
    Si c’est bien ça, ça doit pouvoir fonctionner sur allume cigare muni de la prise compatible, en faisant bien attention à la taille de la fiche et à la [B]polarité [/B à respecter strictement.
    La question n’est pas électronique et va être déplacée.
    invitec2d7ddd3
    Je pense que tu as acheté un chargeur de piles, qu'on branche sur le 220V, comme beaucoup d'appareil. Tu te demandais si, simplement en le branchant sur le 12V te ta voiture, et te passer du transfo 220V/12V, ça pourrait recharger les piles? Je te répondrait que c'est dangereux... Pourquoi? simplement parce que la tension de ta voiture n'est pas régulée. Déjà, regarde la tension qu'il y a sur ton allume cigare. Quand la voiture ne roule pas elle doit être située entre 12,3 et 12,6V
    Ensuite quand le moteur tourne, la tension se situe entre 13 et 14V. Donc je ne sais pas comment réagira ton chargeur de pile avec ces tensions non régulées.
    Raiback
    Pour résumer, j'ai un chargeur d'accumulateur qui reçoit du 12V et qui se branche sur une alimentation secteur 220V qui lui donne du 12V. Et j'ai pas réussi à trouver le même modèle qui existe avec une connectivité à l'allume cigare pour le chargement en voiture, d'où ma question de faisabilité, mais le 2éme modèle doit être addapter à cela.
    Dernière modification par Raiback ; 27/03/2020 à 19h17.
    patrick78140
    Meme si la tension de la batterie voiture varie(ce qui, sur les voitures recentes, est moins vrai,alternateur piloté etc..)
    Ca n'aura guere d'incidence
    f6exb
    Théoriquement ça pourrait aller.
    Il y a écrit toutefois à l'arrière :
    "utiliser avec l'adaptateur fourni".
    "Fabriqué en PRC".
    Qu'en est-il des tolérances ?
    Un fusible sur ton câble allume-cigare serait utile.
    Dernière modification par f6exb ; 27/03/2020 à 19h43.
    Raiback
    Donc un chargeur universel 12V, (comme le modèle en photo)fera l'affaire ?
    Je préfère rester très prudent.
    1- la fiche mâle rentre-t-elle "pile poil" et à fond dans la prise du chargeur, sans que l'allume cigare ne soit branché?
    2- que dit la notice de ton adaptateur à propos de la polarité de sortie? Si la notice n'en parle pas, as-tu un multimètre? Sais-tu vérifier cette polarité?
    3- je vois qu'il y a LED et interrupteur sur l'adaptateur. Si tu as le multimètre, peux-tu vérifier la continuité entre la "pointe" allumé cigare et le plot central du "jack"?
    Raiback
    1- je n'ai pas encore acheté le chargeur à par de l'allume cigare.
    2-la notice n'en parle pas, et je ne saurais vérifier cela, pour l'instant.
    3-l'écrant LED c'est pour indiquer l'état d'avancement du chargement et l'interrupteur est en fait un basculateur pour choisir de recharger 2 ou 4 accumulateurs.
    Raiback
    re-appartient au chargeur
    Notice .....
    Remoi,
    RELIS possément ta phrase :'ai un chargeur d'accumulateur quireçoit du 12V et qui se branchesur une alimentation secteur 220V ... !!
    Mais comme la langue française est parfois massacrée, reste à savoir ce que signifie pour toi...RECOIT ?
    bonne journée
  1. [Divers] chargeur allume cigare usb
    Par aslan dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/11/2016, 18h35
  2. Chargeur allume-cigare
    Par invitebcd80b56 dans le forum Technologies
    Dernier message: 30/06/2016, 12h39
  3. Chargeur PC portable sur allume cigare
    Par invite9f81c622 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/10/2013, 13h57
  4. compatibilité de chargeur allume cigare usb
    Par invite83eee281 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/07/2011, 14h45
  5. chargeur allume cigare
    Par Lycaon dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/09/2009, 12h34
