Gestion d'un moteur asynchrone via autotransformateur
    invite994f84ca
    Je souhaite faire varier la vitesse d'un moteur asynchrone monophasé 230V par le biais d'un autotransformateur et d'un interrupteur à commandes rotatif 5 vitesses.
    Etant néophyte dans ce domaine je souhaiterai savoir quels sont les éléments indispensables au bon fonctionnement de l'installation ainsi que le câblage (si possible) à réaliser.
    Merci beaucoup !
    Re : Gestion d'un moteur asynchrone via autotransformateur
    Bonjour JohnWhite et tout le groupe
    Bienvenue sur les forums.
    Citation Envoyé par JohnWhite Voir le message
    ... Je souhaite faire varier la vitesse d'un moteur asynchrone monophasé 230V par le biais d'un autotransformateur et d'un interrupteur à commandes rotatif 5 vitesses ...
    Ce type de moteur ne peut tourner qu'à vitesse constante, et ne peut pas simplement, voir sa vitesse varier. Elle dépend de sa construction, et de la fréquence secteur qui est fixe.
    Si tu précises ta demande et l'utilisation que tu veux en faire, il sera peut-être possible de t'aider.
    La discussion n'étant pas du domaine électronique, elle va être déplacée.
    Dernière modification par gienas ; 01/04/2020 à 17h48.
    invite994f84ca
    Désolé pour le mauvais placement du topic ainsi que les mauvaises infos.
    Je souhaite faire varier la vitesse d'un extracteur d'air de type rvk
    Ce type d'extracteur : https://www.amazon.fr/Extracteur-Sys.../dp/B077TV4DKM
    ... Je souhaite faire varier la vitesse d'un extracteur d'air de type rvk
    Ce type d'extracteur ...
    Hum. Disposes-tu déjà de cet extracteur?
    Le lien que tu donnes indiqué qu'il n'est pas disponible et qu'il risque de ne jamais l'être.
    La doc associée mentionne qu'il peut avoir plusieurs vitesses, mais ne dit pas explicitement comment c'est fait.
    Si tu as effectivement le moteur, il faudra procéder à des essais sur site, car cela reste aléatoire et incertain.
    La vitesse initiale, 2800 tours par minutes, est énorme!
    Je confirme les dires de gienas, toutefois :
    Pour un ventilateur et si on accepte une variation 'molle' de la vitesse on peut mettre un variateur type "de lampe halogène 100/200W" muni d'un potentiomètre (et triac).
    Je l'ai testé et j'en ai un depuis 35 ans sur un ventilateur à moteur triphasé utilisé en mono.
    Potentiomètre encastré "Arnoult" me semble-t-il ?
    Vitesse nominale 2800t/mn je crois, je peux confirmer demain. (250 ou 300W)
    Dans ce cas on joue sur le "glissement" du moteur ce qui fait que la commande réagit mollement.
    Dernière modification par Jeryko ; 01/04/2020 à 21h35.
    JeanYves56
    Bsr ,
    Sur ces moteurs generalement les constructeurs ajoutent des condensateurs en série pour diminuer la vitesse .
    Oui un condensateur augmentera l'impédance du circuit donc la réduction du courant.
    Mais un condensateur variable (à plots) n'est pas très pratique compte tenu de la "mollesse" de la réaction du moteur.
    C'est à voir !
  1. Moteur à courant continu ou moteur asynchrone
    Par invite05e5074b dans le forum Technologies
    Dernier message: 16/05/2016, 16h07
  2. Réponses: 0
    Dernier message: 22/04/2016, 11h21
  3. Moteur asynchrone VS moteur cc : différence de courant au démarrage
    Par invitee724cc92 dans le forum Technologies
    Dernier message: 15/12/2010, 20h39
  4. Moteur Synchrone/ Moteur Asynchrone ?????
    Par invitefca7a9a3 dans le forum Technologies
    Dernier message: 01/10/2010, 22h22
  5. moteur asynchrone -> moteur synchrone
    Par invite5d5dfac0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/06/2008, 22h21
