Remplacer condensateur par une autre valeur
    invitedeaff0b7
    Puis je remplacer un condensateur 3.5microF (AC 400 V Class B ) par un 4.0microF (AC 450 V Class B)?
    Ca fait +14%
    Nom : fs117.jpg
Affichages : 2468
Taille : 105,5 Ko
    Il s'agit d'un moteur de volet roulant Bubendorf
    J'en avais 2 qui ne marchaient plus trop, j'en ai changé 1 de 4microF et je pensais que l'autre serait identique, puisque c'est le meme volet roulant, la meme fenetre...
    Mais non, du coup j'en ai acheté 2 de 4.0 alors qu'il aurait fallu commander un différent...
    Si j'ai bien compris, ca peut passer, mais +14% c'est peut etre trop, meme s'il s'agit d'une fonction de puissance sur un moteur, pas de l'electronique fine?
    Question subsidiaire : que signifient les classes (A,B,C)?
    Sur le nouveau condensateur, il est inscrit:
    4 microF +/- 5%
    450VAC 50/60Hz
    425 V Class A 30 000h
    450 V Class B 10 000h
    500 V Class C 3 000h
    Merci de m'avoir lu
    Dernière modification par Antoane ; 31/03/2020 à 23h44. Motif: Rapatriement des PJ
    Patrick_91
    Re : Remplacer condensateur par une autre valeur
    Bonjour, aucun problème, cela ne fera aucune différence à l'usage.
    Comme mentionnés les class B sont garantis 10000h de fonctionnement ...
    Conclusion si vous trouvez des CLASS A ils seront garantis 30000 h
    A plus
    C'est l'étincelle qui a fait déborder le vase !
    invitedeaff0b7
    J'ai encore une question: j'ai lu quelque part qu'à 4 microF, le condensateur devrait etre polarisé
    Mais je cherche sur le condensateur défaillant comme sur le neuf: pas de signe + ni - , ni bande ni fleche ni rien
    invitedeaff0b7
    oups, je rédigeais le nouveau message pendant que tu répondais
    Merci de la réponse
    Mais Class A, Class B, Class C sont écrits tous les trois sur le corps du condensateur, avec chacun une tension
    Est ce qu'on pourrait interpréter cela comme 'garanti 3000h si on l'utilise à 500V' et 'garanti 10000h si on l'utilise à 450V' etc??
    invitedeaff0b7
    A propos de la polarité de nouveau: comme vous pouvez voir sur la photo, le connecteur a un détrompeur
    Mais pas de signe de polarité....
    En tous cas pas de signe que je puisse décrypter
    omega.067
    Citation Envoyé par jaltadiADI Voir le message
    hello
    pour ce genre d'application, il ne doit surtout pas être "polarisé" donc c'est ok
    Michel
    invitedeaff0b7
    Merci pour toutes vos infos
    Patrick_91
    Hello,
    Oui surtout pas polarisé ce sont des déphaseurs pour moteur ...
    A plus
    invitedeaff0b7
    Merci encore
    bonne soirée
  1. [Energie] remplacer condensateur par une autre valeur
    Par frelon455 dans le forum Électronique
    Réponses: 35
    Dernier message: 04/06/2023, 16h21
  2. Remplacer un condensateur variable par un condensateur céramique ?
    Par inviteaba18277 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/08/2014, 16h26
  3. Remplacer un condensateur non-polarisé par un autre polarisé
    Par invitedab81a46 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 18/07/2012, 13h31
  4. Un condensateur peut-il être remplacer par n'importe quel autre de même valeur ?
    Par invite5e9491d7 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/08/2011, 20h31
  5. Décharge d'un condensateur dans un autre condensateur
    Par invite55eec28a dans le forum Physique
    Dernier message: 30/04/2010, 22h49
