Terrasse mobile piscine
    invite019478df
    J'ai pour projet de réaliser une terrasse mobile sur une piscine coque de 6.2x3.2m, en deux parties égales de 3.1x3.2. J'ai consulté les posts existants et aucun n'envisage l'utilisation de profilé aluminium rainuré. Avant de faire fausse route, je voudrais savoir s'il est possible d'utiliser ce type de produit:
    Nom : Profile-Aluminium-4080-Machine-Aluminium.jpg
Affichages : 1678
Taille : 46,4 Ko
    D'autre part, afin de choisir les sections nécessaires, existe t-il des simulateurs facile d'accès pour effectuer ces calculs.
    Stéphane
    invite019478df
    Re : Terrasse mobile piscine
    J'ai trouvé un fournisseur pas loin de chez moi. Sur une section de 120X40:
    Nom : 120X40.jpg
Affichages : 1457
Taille : 18,7 Ko
    on a ces caractéristiques:
    Couple résistant, x-axe 12.11 cm3
    Couple résistant, y-axe 36.76 cm3
    Inertie, polaire 18.44 cm4
    Inertie, x-axe 24.22 cm4
    Inertie, y-axe 220.54 cm4
    Poids, spec.longeur 4.35 kg/m
    Superficie 16.12 cm2
    Je vais pouvoir calculer le poids de ma structure et j'aimerai savoir a quoi correspond le couple résistant.
    Si quelqu'un peu m'aider
    invite019478df
    Quelqu'un pourrait il m'aider à remplir ce tableau de calcul de flexion avec les éléments ci-dessus. Cela me permettrait d'avoir une première idée.
    Pour une longueur de 3.4 avec deux appuis.
    http://jean.lamaison.free.fr/flexion.html
    Jaunin
    Bonjour staiphane,
    Encore bienvenu sur le forum de Futura-Sciences.
    Auriez-vous l'adresse internet de votre fournisseur pour son catalogue.
    Jaunin__
    invite019478df
    Bonjour Jaunin,
    Le lien du fournisseur: https://www.elcom.fr/
    Et le lien du profil regardé: https://hellomoov-shop.com/eshop.asp...aluminium-base
    J'ai créé un compte pour avoir un accès aux différents profils et à leur e-shop. Ils vendent aux particuliers comme aux professionnels.
    Merci de votre intérêt.
    invite019478df
    un croquis du projet avec le type d'équerres envisagées, 2 plateaux en 3.6mX3.2m.
    équerre type 1, 160x160x80
    équerre type 2, 160x160x40
    invite019478df
    invite019478df
    Les prix grimpent vite en fonction des sections. C'est pour cela que je ne voudrai pas surdimensionner non plus.
    Nom : SPECS_PRIX_PROFIL.JPG
Affichages : 1448
Taille : 36,8 Ko
    En ce qui concerne les équerres type 1: 72€ HT !
    invite019478df
    Je continue dans mes investigations mais j'ai besoin d'aide dans mes calculs. Dans le calculateur que j'ai trouvé http://jean.lamaison.free.fr/flexion.html, je bloque pour renseigner la charge (répartie). Le poids de la structure est de 121kg + 158kg de recouvrement bois + le poids de deux personnes 150kg soit un total de 429kg répartie sur 4 profilés, soit 107.25kg par poutre ?
    quid de la "distance par rapport à l'origine" à remplir ?
    si quelqu'un passe ici et peut me renseigner.
    Nom : CALCUL_FLEXION.jpg
Affichages : 1443
Taille : 89,8 Ko
    Jaunin
    Vous avez mis 2 fois les mêmes images ?
    Que représente ces 16 cm et 18 cm, c'est pour une échelle ?
    Dans la feuille de calcul pour la charge répartie la distance L1 devrait 0.
    Je ne comprends pas bien les résultats qui en découle.
    Jaunin__
    invite019478df
    J'ai effectivement mis deux fois la même image, par erreur.
    Les cm se sont mis automatiquement quand j'ai tiré le trait, mais le croquis est effectivement à l'échelle.
    Merci pour la distance L1, j'ai compris que la charge étant répartie sur toute la longueur celle-ci était de 0.
    A moins de me tromper, cette feuille de calcul me permettra de calculer la flexion des différents profils trouvés et de respecter la flèche maximale de 1/300.
    Au vu de ce que j'ai pu trouver sur la toile, je commence a avoir une idée plus précise de ce qu'il y a à faire.
    invite019478df
    J'ai trouvé ces formules de calcul de flexion:
    Nom : FORMULES.JPG
Affichages : 1482
Taille : 42,8 Ko
    Et j'en ai déduit, grâce à un site qui vend des profils en calculant automatiquement la flexion, la formule pour une charge répartie sur toute la longueur.
    f=F x L^3/E x I x 76 x 10^4
    Si quelqu'un pouvait me confirmer ...
    Jaunin
    Dans votre cas 3 si vous êtes encastré aux extrémités et uniformément chargé, c'est :
    f=F*L^3/(384*E*I)
    Avez-vous le lien du site.
    invite019478df
    gillesvermont
    Je lis de nouveau ce post qui est très enrichissant.
    Est-il possible d'avoir plus d'information sur la réalisation des roues à gorge.
    Je remets la photo.
    Nom : Profilé 1 zoom.2.jpg
Affichages : 647
Taille : 39,0 Ko
  1. Terrasse Mobile
    Par invitefdc438f1 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 26/08/2020, 15h58
  2. terrasse piscine coulissante
    Par invite8582ef86 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 40
    Dernier message: 22/04/2018, 20h05
  3. terrasse mobile
    Par invite59abe09b dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 06/03/2015, 10h37
  4. Terrasse coulissante sur piscine
    Par invite843b7f5e dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 23
    Dernier message: 15/11/2014, 09h15
  5. motorisation de terrasse sur piscine
    Par invite078c97f0 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 26/05/2013, 08h29
