Rj 45
Rj 45
    invite896df5da
    Rj 45
    Bonjour à tous, j'ai un petit problème, je veux installer chez moi une prise murale RJ45 entre ma box et mon pc, pour éviter qu'un câble ne traverse la maison...
    j'ai donc tiré un câble dans le doublage qui part du mur à coté de la box qui passe par les combles et redescend à coté du pc, j'ai câblé les prises suivant le modèle A puis je branche un petit câble RJ45 de la box à cette prise murale et à l'autre bout un autre petit câble RJ45 de la prise murale à mon pc, mais pas de connexion internet...
    de quoi cela peut il venir?
    roro222
    Re : Rj 45
    Soit d'un mauvais contact
    Soit d'un invertion de fils
    Le nombre d'imbéciles est incalculable,il y a de fortes probabilités que j'en suis
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Re : Rj 45
    les leds des ports RJ45 s'allument elles au branchement ?
    Re : Rj 45
    à 99,76 % = erreur de câblage. Comment as-tu câblé ?
    Un lien sur le câblage réalisé.
    invite896df5da
    Re : Rj 45
    Bonjour à tous, j'ai suivi le schéma A pour câbler, non les LEDS ne s'allument pas quand je connecte
    voici une photo de mon cablage
    Nom : 20200430_164636.jpg
Affichages : 164
Taille : 52,8 Ko
    Re : Rj 45
    Re
    Le schéma A de qui, de quoi ?
    Ce n'est pas une photo de la prise qu'il faudrait. C'est le lien internet que tu as utilisé.
    Les possibilités d'inversion, dans le pairage notamment, de mélange des fils blancs, etc .... sont nombreuses.
    Il te faut aussi un Ohmmètre pour tester les conducteurs, un à un, et de bout en bout, y compris avec
    les câbles de raccordement aux extrémités.
    invite896df5da
    Re : Rj 45
    j'ai utilisé le shéma A donné sur les prises
    j'ai pas d'ohmmètre, je vais voir si mon père en a un....
    Re : Rj 45
    Re
    je ne reconnais pas ces prises.
    As-tu respecté le pairage ? Tu n'as pas mélangé les fils blancs ?
    Chaque fil blanc est "lié" à son fil de couleur. Il n'est pas question de les mélanger.
    invite896df5da
    Re : Rj 45
    a priori non je n'ai pas mélangé les fils blancs, ce sont des prises schneider Odace
    roro222
    Re : Rj 45
    Sur la première photo qui est floue on dirait que la gaine isolante a simplement été machée là ou doit se faire le contact avec les pinces quand tu refermes le couvercle
    Normalement on devrait voir apparaitre le cuivre
    Refaire une photo très nettes de ces zones de contact
    invite896df5da
    Re : Rj 45
    mon téléphone à du mal à faire des photos de près, tu penses que les gaines n'ont pas été assez entaillées? puis je le faire manuellement? si oui puis je enlever la fin de gaine après l'entaille? jusque la fin du câble?
    invite896df5da
    Re : Rj 45
    j'ai dénudé chaque brin depuis l'entaille, et toujours rien.....
    roro222
    Re : Rj 45
    As tu testé tes 2 rallonges en direct de la box avec le pc?
    Celle qui va de la box à la prise au mur
    Celle qui va de l'autre prise au pc
    Re : Rj 45
    Citation Envoyé par Garfield81 Voir le message
    Pièce jointe 411649
    Pièce jointe 411650
    Bjr à toi,
    T'es bien gentil , mais ton schéma A donné sur les prises,nous on ne VOIT PAS ...le schéma.
    Montrer la prise, ce n'est PAS montrer le ...schéma !
    Donc encore un petit effort.
