Calcul de charge toiture
    invite382b339b
    Avec mon mari, on rénove une maison dans l'oise.
    Nous sommes actuellement sur la toiture et souhaiterions nous rassurer sur le dimensionnement de celle-ci.
    Ci-dessous quelques données pour les calculs :
    - panne faîtière : 8 x 23 cm
    - pannes sablières : 6 x 18 cm
    - pannes intermédiaires : 8 x 23 cm
    - distance entre panne faîtière et intermédiaires : 1,50 m
    - distance entre pannes intermédiaires et sablières : 1,80 m
    - portées : 4,30 m d'un côté et 3,70 m de l'autre reposant au milieu sur une ferme (photos si besoin)
    - la ferme repose de part et d'autre sur un entrait au niveau du plancher posé sur la poutre transversale.
    - chevrons : 7 x 7 cm espacés de 40 cm
    Voilà pour la structure, il manque l'inclinaison mais je ne sais pas comment la mesurer.
    Peut-être qu'une mesure supplémentaire pourrait vous permettre de la calculer sinon il me faudrait un schéma pour la mesurer moi même.
    Altitude du village : 112 m
    Par contre cette toiture est au deuxième étage et donc la gouttière se trouve à 5,50 m du sol, je ne sais pas si la hauteur peut avoir une importance donc je précise.
    Sur cette toiture repose déjà des tuiles mécaniques.
    Nous avons posé deux velux sur le versant sud
    Nous souhaiterions isoler cette toiture pour aménager les combles.
    L'isolation serait la suivante :
    - laine de verre entre les chevrons : 6 cm d'épaisseur
    - laine de verre par dessus sur toute la surface : 16 cm d'épaisseur
    - placo ba13
    Voilà, j'espère que le descriptif est assez complet pour un calcul, sinon je peux fournir des informations complémentaires.
    Merci par avance à celui qui prendra le temps de me répondre.
    Elodie
    Paillafond
    Re : Calcul de charge toiture
    Bonjour Elodie
    - tu as combien de pannes intermédiaires ?
    - pour prendre l'inclinaison : un bois de 1 m à l'horizontal en appui sur un chevron, un mètre de l'autre qui mesure la hauteur.
    - correspondance entre les % et les degrés, c'est ici
    - sur ce site, tu peux avoir la vitesse maximale du vent et l'épaisseur maximale de neige.
    PaillàDonF
    invite382b339b
    Il y a 4 pannes intermédiaires en tout.
    2 pour chaque pans de toiture.
    Sur le versant nord, il y a une panne du pignon ouest jusqu'à la ferme, puis une autre de la ferme jusqu'au pignon est.
    Idem pour le versant sud.
    Pour le degré d'inclinaison il faut encore que je regarde.
  1. Calcul de charge toiture ?
    Par invite5ea6b533 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 23/08/2016, 18h07
  2. Calcul de charge toiture + dimensionnement linteau
    Par invite6ba37959 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 25/02/2015, 07h50
  3. IPE ou IPN, calcul de charge pour toiture
    Par invite97e241f6 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/02/2014, 19h24
  4. qui connait les linteau klein? calcul de charge toiture.
    Par invite1284d064 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/04/2013, 20h09
  5. [HELP] Solution toiture poutre en I et calcul de charge
    Par invite103d2bb0 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/07/2012, 12h13
