1 interrupteur 2 + 1 lampes
    invited60a179a
    Question 1 interrupteur 2 + 1 lampes
    J'ai 1 interrupteur qui commande 3 points lumineux.
    Je souhaite remplacer 1 de ces points par une lampe connectée Philips hue.
    Et donc mon souhait est : pouvoir allumer ma lampe connectée indépendamment des 2 autres ?
    Par défaut j'allume ou éteins les 3. Mais impossible d'allumer ma lampe connectée seule !
    Possible ou pas ?
    Je informaticien donc la je peux aider mais électricité...
    Merci les spécialistes
    archeos
    Modérateur*
    Re : 1 interrupteur 2 + 1 lampes
    Hello!
    Tout dépend du câblage dans ta boite encastrée. Une photo?
    (Futura Sciences)
    invited60a179a
    merci de ton intérêt.Nom : terrasse Lumiere.JPG
Affichages : 134
Taille : 49,8 Ko
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    L'interrupteur était branché comment?
    C'est un interrupteur à voyant?
    Dernière modification par archeos ; 08/05/2020 à 17h42.
    (Futura Sciences)
    invited60a179a
    En fait interrupteur simple que j'avais posé , il y a pas mal de lunes.IMG_20200508_180416.jpg
    Mais en le démontant je constate qu'en fait il y a 3 arrivées, j'en conclue une par lampe ?!
    IMG_20200508_180250.jpg.
    golfo57
    Citation Envoyé par silverSurfer78
    3 Arrivées ou 3 départs? Si c'est comme tu dis, tu repères le fil qui va sur le point à modifier, et tu le branches en amont de l'inter avec le fil d'alimentation. @+
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Euhhhhhhhhhhhhh!!!!!
    Photo post #3 : 1 rouge, 1 bleu, 1 violet et un vert jaune
    Photo post #5 : 1 rouge et 2 violet (+fils divers et variés).
    Tu peux m'expliquer?
    Sinon pour la photo du post #5, la phase arrive par le fil rouge et alimente deux circuits avec les fils violet. Tu peux voir ce qu'alimente chaque circuit en débranchant alternativement chacun de ces deux fils violet.
    Mais avant, on coupe le jus!
    Si par bonheur la lampe que tu veux remplacer par une lampe connectée est seule sur un des deux circuits, tu branches le fil violet qui l'alimente à coté du fil rouge.
    Dernière modification par archeos ; 08/05/2020 à 18h52.
    (Futura Sciences)
    invited60a179a
    En fait en y regardant de plus pres c'est pas aussi evident.
    Nom : IMG_20200508_180416.jpg
Affichages : 110
Taille : 54,0 Ko
    Arrive par le bas :
    1 bleu + 1 rouge + terre => lampe1
    1 bleu + 1 rouge + terre => lampe2
    1 rouge + 1 violet => inter
    1 violet
    retour d'une des lampes
    1 violet => inter
    donc c'est ce violet qui fait le contact ouvert/fermé, a priori?
    Dans la mesure ou j'ai 3 ppints lumineux et que l'un d'entre eux celui ou j'envisage d'installer mon ampoule connectée (pas encore pu acceder au 2 autres deja equipé d'ampules classiques) disposent de 4 fils .. petit conseil me serait utile.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Ne t'occupe pas des bleu et des terres : les fils vont directement aux ampoules et ne sont pas interruptés.
    Essaie ce que je t'ai demandé au post #7 et on verra après.
    (Futura Sciences)
    invited60a179a
    ok, nos posts #7 et # se sont télescopés.
    je vais essayer, mais si je comprends bien si les violets vont vers les lampes, l'autre qui arrive d'en haut sur mon post #8 est donc l'arrivée ?
    comment m'en assurer ? ou pas important?
    Merci et désolé de ces questions de néophyte.
    golfo57
    Comment t'en assurer? Simplement, tu coupes l'inter., tu débranches un violet et le places avec le rouge, vois ce qui s'allume. Tu essaies en le plaçant avec l'autre violet = quoi? Et tu peux encore faire la même chose avec l'autre violet sur rouge. @+
  1. Circuit interrupteur va et vient et lampes de chevet
    Par invite20516da7 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 22/10/2019, 20h59
  2. Schéma branchement détecteur 2 fils + 2 lampes + interrupteur ?
    Par Sica dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 31/10/2016, 20h21
  3. Créer un interrupteur gérant plusieurs lampes LED solaire
    Par invite155529bf dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/09/2014, 15h46
  4. Branchement deux lampes sur simple interrupteur
    Par invite75de3adc dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/09/2010, 12h35
  5. lampes navette néon pour interrupteur
    Par invite3b849d68 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/08/2010, 18h34
