Circuit interrupteur va et vient et lampes de chevet
    invite20516da7
    Je cherche une solution pour réaliser un circuit d'éclairage dans une chambre permettant :
    - d'allumer deux lampes de chevet par un interrupteur placé à l'entrée de la chambre (inter A)
    - d'éteindre les deux lampes de chevet par un autre interrupteur placé au dessus du lit (inter B)
    - d'éteindre indépendamment chacune des lampes de chevets par leur interrupteur (inter C et D)
    Jusqu'ici le circuit s'apparente à un circuit va et vient classique avec deux points lumineux mais comment faire pour que les deux lampes s'allument avec les interrupteurs principaux (A ou B) si une des deux lampes de chevet a été éteinte par son interrupteur (C ou D) spécifique? Existe-t-il un boitier permettant à la lampe éteinte de se ré-allumer? Un telerupteur ?
    J'ai conscience que mon message peut être difficile à comprendre mais j'ai fait de mon mieux pour exposer le problème clairement
    J'imagine que je suis pas le premier à vouloir réaliser ce genre d'installation mais je ne trouve pas de solution sur internet.
    Merci à tous pour votre aide.
    Carminas
    Re : Circuit interrupteur va et vient et lampes de chevet
    La difficulté est qu'il faut pouvoir allumer les lampes ou étendre les lampe depuis le dessus du lit et depuis l'entrée, quelle que soit la situation d'allumage individuel de chaque lampe
    Il faut passer par un dispositif de centralisation avec :
    - au niveau de chaque lampe un poussoir qui permet d'allumer ou d'éteindre individuellement chaque lampe
    - au niveau de l'entrée un double poussoir avec un bouton pour tout allumer et un autre pour tout éteindre (quel que soit l'état des lampes)
    - au dessus du lit un double poussoir avec un bouton pour tout allumer et un autre pour tout éteindre
    3 solutions :
    - télérupteurs avec auxiliaires
    - télérupteurs et diodes
    - radio avec programmation simple
    Je peux vous faire parvenir les schémas.
    Mais tout ceci est fort cher.
    Voir si cela vaut vraiment le coup.
    Dernière modification par Carminas ; 17/10/2019 à 20h35.
    Carminas
    Carminas
    Je mets les schémas ce sera fait.
    Dans ceux-ci, il y a un seul double poussoir pour la commande générale.
    Dans votre cas, il suffit d'en mettre 2 en parallèle.
    Carminas
    invite20516da7
    Bonjour Carminas,
    Merci pour ton aide. C'est bien les solutions que je cherchais.
    Reste à voir en effet si ca en vaut la peine maintenant
    penthode
    quelle complexité !!!!!
    deux prises radio-pilotées , et 4 zappettes avec la programmation idoine ( regarde chez DI.O , pub gratuite)
    et ça roule , sans faire un montage à la Dubout !
    DAT44
    il y aurait aussi des solutions en basse tension, porte logique ou µp,opto-triac etc...
    Ce serait probablement meilleur marché, mais il y aurait plus de temps a passé(soudures etc..) et coté assurance, je ne sait pas trop ce que cela donnerait ...
    DAT44
    afin de diminué l’investissement dans la première proposition de carminas, le télérupteur + contacte auxiliaire peut être remplacé par un télérupteur "basique" + relais 230Vac ...
    Sinon, l'utilisation de petites porte logique permettrait de revenir au cahier des charge initial, a savoir un seul bouton poussoir pour les commandes centralisé ...
    Dernière modification par DAT44 ; 21/10/2019 à 12h36.
    DAT44
    exemple d’investissement pour un câblage en portes logiques :
    alim 5V:
    https://fr.aliexpress.com/item/33012...chweb201603_52
    bloc de deux relais:
    https://fr.aliexpress.com/item/32997...chweb201603_52
    bascule J-K (en fait il n'y a besoins que d'un circuit) :
    https://fr.aliexpress.com/item/40001...chweb201603_52
    porte logique XOR (en fait il n'y a besoins que de deux circuit) :
    https://fr.aliexpress.com/item/32855...chweb201603_52
    Il conviendra d'ajouté une petite poignée de composants (résistances, diodes, condo et transistors) mais cela ne devrai pas chercher bien loin ... , il faut également prévoir 2 inter vas et vient(CMD centralisé) et deux inter simple (CMD individuelle des lampes).
    pico1
    Il y a aussi la solution du permutateur + 2 inter va et vient .... pas mal de fils à tirer, mais beaucoup plus simple à installer !
    Cf par exemple schéma ci-dessous
    https://www.leschroniquesdegoliath.c...-vient-triple/
    Carminas
    Le permutateur permet d'avoir 3 points de commande pour un même éclairage (sans passer par un télérupteur)
    Ce n'est pas vraiment ce que veut baz.
    Carminas
    DAT44
    le permutateur est une solutions de base, mais il ne répond pas au cahier des charges de baz
    Pour ma solution en porte logique + relais je m'a trompé dans mes équations, réctifs faite je tombe sur 1x74HC00 + 1x74HC73 + 1x74HC86 ...
    DAT44
    Pour les lampes de chevet, si c'est des modèles "classique" avec un interrupteur en forma d'olive, monté sur le fils de la lampe, c'est mort :
    Quand l'inter est coupé, c'est comme si le fil de la lampe est coupé ...
  1. [Energie] Circuit lampe chevet enfant [Résolu]
    Par invite508c0cc2 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 16/11/2016, 20h20
  2. Installer un 3° interrupteur pour circuit Va et Vient ? [Résolu]
    Par Sica dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 22/02/2016, 14h15
  3. 2 lampes sur 4 s'allument avec mon va et vient ???
    Par invite6762ab4f dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/12/2014, 10h09
  4. [Divers] Interrupteur sensitif lampe de chevet
    Par invite805b2dd3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/03/2011, 10h59
  5. Interrupteur va et vient
    Par invitebc5e4276 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/02/2010, 18h09
