2 lampes sur 4 s'allument avec mon va et vient ???
    invite6762ab4f
    bonjour à tous
    j'ai installé un va et vient dans mon allée de jardin (40 m) et une lampe sur deux s"allument ? pourquoi ?
    les ampoules sont bonnes pour les rigolos...
    merci de vos éclaircissements
    invitef04e98e1
    Re : 2 lampes sur 4 s'allument avec mon va et vient ???
    Bonjour fred2018 et bienvenue sur le forum
    Quel était le fonctionnement de cet éclairage avant (simple allumage , détecteur ..) ou c'est une nouvelle installation ?
    invite6762ab4f
    merci de votre attention, oui il sagit d'un nouveau circuit que j'ai installé via les recommandations de ce site
    Bjr à toi,
    On ne sait de quelle façon tu as rajouté tes lampes ?
    Que tu es une ou quatre lampes , c'est comme si tu avais UNE seule lampe ( 4 fois plus puissantes)
    Comment a été fait le cablage de ces lampes? Normalement elles doivent etre TOUTES en paralléle.
    C'est certainement ton cablage qui est à revoir !!
    Sur ce schéma tu vois que l'on peut rajouter autant de lampes que l'on veut aux bornes de l'ampoule existante (si l'on reste dans les limites
    compatibles en puissance des interupteurs)
    http://www.va-et-vient.com/va-et-vient.jpg
    Bon WE
    Dernière modification par f6bes ; 06/12/2014 à 13h36.
    invite6762ab4f
    j ai exactement fait ce montage avec 4 lampes ??? je vais reverifier mon montage.... mais si je m'étais trompé pourquoi 2 des lampes fonctionnent ??
    bon week merci
    trebor
    Je parie que les deux lampes qui éclairent sont deux lampes qui se suivent et les deux dernières celles qui ne fonctionnent pas , celles qui ne fonctionnent pas étant branchées sur la deuxième lampe qui elle fonctionne encore ?
    Un fil déconnecté dans la boîte de connexion ou sur le socket de cette deuxième ampoule qui éclaire.
    Dernière modification par trebor ; 06/12/2014 à 18h00.
    Remoi,
    Ben je ne vois pas TON installation !
    Donc je présume que la connectique est mal RÉALISÉE là ou les lampes ne fonctionnent pas !
    Quel culot est utilisé pour tes lampes ? Es tu sur que les lampes APPUIENT bien dans leur culot ?
    De quelles façon vas tu d'une lampe à la suivante ?
    Quel est dans l'ordre les lampes qui fonctionnent et celles qui ne fonctionnent pas ?
    ( 1 -2-3-4 )
    golfo57
    Bonsoir à tous,
    Citation Envoyé par fred2018
    C'est bien 1-3 ou 2-4 allumées, ou 1-2 ou 3-4 ? As-tu essayé d'intervertir les ampoules au cas où les culots auraient un problème. @+
    PS: Je constate que je suis en retard.
    Dernière modification par golfo57 ; 06/12/2014 à 18h06.
    invite6762ab4f
    bonsoir à tous
    les lampes qui s'allument en partant de la gauche sont les 2 et 4 , je vais revérifier tout demain et vous tiendrais "au courant" lol merci à tous
    invitef04e98e1
    Avant tout il faut vérifier si tu as bien 230V aux bornes des lampes avec un multimètre !
    Citation Envoyé par TDR125 Voir le message
    Bjr à toi,
    C'est ça qui n'est pas forcément évident : mettre des pointes de touches d'un multimétre au FOND d'un culot (support) de lampe...( sans faire de court jus !)
    Bon WEF
    invitef04e98e1
    Amitiés f6bes Exact , sauf que notre boule de cristal ne nous dis pas ce qui est installé comme luminaire , ni le type de câblage
    Perso je pense à un branchement en parallèle de luminaires en luminaires (sur 40 m) avec raccordement (dominos , bornes wago ....) à l'intérieur de ceux ci .
    Bon WE à toi aussi
  1. [Brun] Perte de son avec un vieil ampli à lampes [résolu]
    Par invite171d35eb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/04/2012, 23h11
  2. commande des lampes avec une interface vb par le port serie
    Par invite4a91cd3d dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/05/2011, 21h11
  3. Problème avec un va et vient
    Par Eiffel36 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 47
    Dernier message: 25/02/2010, 10h29
  4. [Divers] problème avec lampes de bureaux
    Par invitedfabf350 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/11/2007, 19h12
  5. Du 220v avec des lampes de 1,5v
    Par invite5544ebd9 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/08/2007, 08h31
