Installation mitigeur thermostatique sur existant [Résolu]
    invite72964587
    J’ai voulu remplacer mon mitigeur bain-douche (presque 20 ans !) par un mitigeur thermostatique.
    L’ancien est installé sur des colonnettes (baignoire éloignée du mur). Branchement sur les colonnettes, remise en eau et fuites !
    A y regarder de plus près, le calibre des colonnettes est bien supérieur à celui des raccords excentrés livrés avec le mitigeur pour installation murale.
    Dois-je acheter des colonnettes spéciales ? Existe-t-il des raccords à fixer sur les existantes ?
    Merci de votre aide.
    archeos
    Modérateur*
    Re : Installation mitigeur thermostatique sur existant
    Hello!
    Un mitigeur, c'est des raccords standards en 20x27. Qu'entends-tu par "le calibre des colonnettes est bien supérieur à celui des raccords excentrés".
    Une ou deux photos peut-être?
    (Futura Sciences)
    invite72964587
    Le diamètre intérieure des la colonnette est supérieur à celui du raccord excentré ( la colonnette est «*vide*»).Nom : 29DD947C-22EE-41A6-BF69-5F84BCBC38CD.jpeg
Affichages : 662
Taille : 93,4 Ko
    Photo du raccord
    Bjr à toi,
    Là c'est un peu succint !! Comment se présente l'existant ( photo) ?
    Comment as tu fais pour raccorder des choses qui semblent..incompatibles ?
    Fait nous voir la sortie du mur actuelle ?
    Bon WE
    invite72964587
    Alors, l’existant c’est ça : mitigeur Hansgrohe sur colonettes avec évidemment un joint.
    Le nouveau c’est Versostat 2 Hansgrohe avec filtre à placer sur les 2 arrivées d’eau.
    La première photo était celle du raccord excentré pour pose murale.
    Lorsque je monte en direct mon mitigeur sur les colonnes, fuites au niveau des écrous pourtant serrés.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Citation Envoyé par alto66 Voir le message
    ...Lorsque je monte en direct mon mitigeur sur les colonnes, fuites au niveau des écrous pourtant serrés.
    Ce qui arrive parfois : le filetage mâle n'est pas assez profond, n'arrive pas en butée au fond des écrous femelles et ne comprime donc pas le joint. Ce qui fonctionne souvent : empiler 2 ou 3 joints (1 fibre, 1 caoutchouc, 1 fibre ou l'inverse!). Si ton mitigeur est livré avec un joint grillagé, il faut le démonter, rajouter d'autres joints et le remonter par dessus.
    (Futura Sciences)
    invite72964587
    Merci.
    J’ai enlevé le joint grillagé, mis au fond l’ancien joint encore en bon état, puis le joint grillagé, un bon coup de serrage et plus de fuites.
    Bonne soirée.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Merci du retour
    (Futura Sciences)
    invite72964587
    Re : Installation mitigeur thermostatique sur existant [Résolu]
    C’est bien normal:
  1. [Divers] Fuite mitigeur douche thermostatique est-ce réparable ? [Résolu]
    Par serrepate dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/09/2015, 16h30
  2. [Thermique] Mitigeur thermostatique en panne ? [résolu]
    Par zijou dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/11/2012, 08h42
  3. [Thermique] fuite mitigeur thermostatique - Pb de démontage [résolu]
    Par lar_balette dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/12/2011, 16h49
  4. [Divers] Probème Mitigeur Thermostatique ! [résolu]
    Par invite593c71ec dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/11/2011, 19h45
  5. Mitigeur thermostatique laisse passer l'ECS seule ! [résolu]
    Par invite11d051dd dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/05/2009, 14h05
