Plaquettes de parement en pierre sur béton cellulaire [Résolu]
    Dje1979
    Bonjour a tous je viens ici pour demander vos avis éclairés sur la pose de plaquette de parement en pierre sur mon béton cellulaire a l'intérieur de ma maison ( derriere un poele a granule).
    Après de nombreuses recherches je n'ai pas trouver de réponses precise a mon interrogation.
    J'ai donc un monomurs en 25 cm de béton cellulaire revêtu d'une sorte d'enduit qui ma l'air a première vue bien solidement accrocher au murs( la maison a 20 ans et pas un endroit ou il ne s'est décrocher).
    Nous avons acheter les plaquettes chez LM ansi que 25 kg de colle carrelage et plaquettes de parement easy flex prevu pour plusieurs support dont le béton cellulaire a simple encollage et sans primaire.
    Ma question est la suivante jai 5m2 a poser dans un angle de mur, sur toute la hauteur, comment dois-je préparer mon mur avant la pose ou sinon je peut posé ca directement après un simple dépoussiérage.
    Mes connaissances en ce domaine son limitées ainsi que mon temps (3loulous a élèves😴&#128521
    Merci d'avance en espérant avoir été précis dans mes explications.
    Dje1979
    Re : Plaquettes de parement en pierre sur béton cellulaire
    Petit up svp��
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Les recherches sur le oueb sont contradictoires. Le plus simple serait peut-être de poser directement la question à Mr Siporex : https://www.siporex.fr/
    Un retour serait bienvenu!
    (Futura Sciences)
    Dje1979
    Hello archeos je leur ai écrit cette après midi, a voir si j'aurai une réponse que bien évidement je partagerait avec vous.
    En attendant si quelqu'un a un retour par rapport a cela je suis preneur !
    Sica
    Bien Le Bonsoir,
    Citation Envoyé par Dje1979 Voir le message
    - Effectivement, le béton cellulaire ne peut être comparé à un chameau car ça boit beaucoup !! , bien qu'il y ait déjà un enduit appliqué si j'ai bien compris
    - Notre douche à l'italienne a été cloisonnée avec des blocs de béton cellulaire
    - Avant la pose de carreaux de carrelage de 60x30 cm, donc un bon poids car la surface au sol est de 1.95 m², donc pas mal de surface murale, nous avons appliqué un primaire d'accrochage sur le béton cellulaire
    - Puis, pose du carrelage avec colle-flex + double encollage
    - Depuis 10ans, ça roule Ma Poule
    Bon courage pour la suite
    Sica
    Si tu te lèves avec l'envie d'aller bosser, recouche toi. Ça va passer ...
    Dje1979
    Bonjour sica et merci pour ton retour !
    C'est plutôt rassurant si le chameau se comporte bien �� même si dans mon cas il y a effectivement deja un enduit appliquer. Me reste a savoir si je doit l'enlever parce qu'il tiens bien fortement lui ��
    A voir donc si besoin d'un primaire daccrochage malgré cela..
    Petite question ta colle flex etait prévu simple ou double encollage ?
    Dje1979
    Toujours pas de réponses de mister siporex, si jamais quelqu'un d'autre a des conseils a me donner en attendant.
    Sica
    Bien Le Bonjour,
    - Ben, si comme tu le dis, l'enduit adhère fortement au béton cellulaire, ben laisses-le !!
    - Cela te fera un bon support "d'accroche"
    - La colle-flex est prévue en double encollage pour des carreaux dont la dimensions est supérieure ou égale à 30x30 cm
    - Pour ton cas, je ne pense pas qu'un double encollage en vaille la peine surtout en présence d'un poêle à granulés qui doit être posé, de mémoire, à environ 40 cm du mur
    Peut-être d'autres avis vont suivre
    Bonne continuation
    Sica
    Dje1979
    Petit up, 1 an er demi après ��
    Ben les pierres ont été posées depuis cette periode, a même l' enduit et ca tiens toujours très bien ��
    Voila si cela peut aider��
  1. ITE sur maison en pierre avec béton cellulaire et paille pour combler.
    Par yox14 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/11/2014, 12h25
  2. Pose plaquettes de parement
    Par vincentdu31 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/01/2014, 21h39
  3. collage plaquettes de parement 3D
    Par invite6d67ed06 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 09/01/2013, 18h16
  4. Pierre ponce ou béton cellulaire?
    Par invite8d0f89a8 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/04/2008, 16h50
