Panne carte de commande moteur portail DEA LIVI 24V - Page 2
Affichage des résultats 31 à 34 sur 34
    RENAULNI
    Re : Panne carte de commande moteur portail DEA LIVI 24V
    Si les relais ne "claquent" plus, cela veut dire que tu as dû faire quelque chose qu'il ne fallait pas faire ?
    Notamment " les relais claquent bien quand on les alimente directement en entrée bobine".
    Il ne faut pas faire cela.
    Oui, je pense que j'ai grillé le CI sous J12 car j'ai eu un petit court-circuit lors de l'alim en direct des bobines.
    Il y a une tache noircie et un petit creux sur la surface du CI, comme si le plastique avait fondu. (CF Photo)
    Du coup, je crois que c'est mort, je suis bon pour changer la carte car je ne saurai jamais ressouder un CI aussi petit.
    Nom : CI grillé.jpg
Affichages : 370
Taille : 54,2 Ko
    Re
    Je confirme : ULN 2003 HS
    Pour remplacer le CI ULN 2003 je pense qu'il vaudrait mieux déposer le relais.
    Faciliterait le travail.
    RENAULNI
    Bon, je n'aurais pas réussi à sauver ma carte mais je tenais a remercier chacun d'entre-vous pour avoir essayé de m'aider et m'avoir fait progresser dans mes faibles connaissances en electronique
    Bonne continuation à tous, Nicolas
    Pour déposer un CI avec les moyens du bord :
    On peut aussi couper le pattes au raz du CI à l'aide d'un cutter de peintre,
    puis dessouder les pattes et nettoyer à l'aide d'une tresse à dessouder.
    Conclusion : A ceux qui liraient ce sujet , ne jamais alimenter directement un relais sur une carte.
    C'est parfois possible, mais faut au préalable avoir étudié le schéma et ne pas rater son coup.
    Réservé aux spécialistes et de plus, il y a d'autres méthodes pour éviter tout risque.
  1. [Divers] Portail commandé par carte bx74 ne fonctionne plus, led clignote
    Par invite3341ec7d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/10/2024, 08h37
  2. [Divers] Réparation carte de commande portail Protéco?
    Par invitee51d573b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/10/2022, 21h53
  3. carte de commande thalia bft pour portail PHOBOS
    Par inviteec28184f dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/04/2016, 07h43
  4. Eclairage commandé par la carte portail ?
    Par invite1fc0085e dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 23/10/2015, 12h44
  5. Carte de commande portail
    Par inviteab5df52e dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/08/2011, 18h49
