Branchement plaque induction
    invite5419b541
    Je fait appel à vous car j'essaie de brancher ma nouvelle plaque à induction et je voulais être sûre de ne pas faire une bêtise.
    J'ai parcouru le site et vu plusieurs sujets proches du mien mais je voulais m'assurer d'avoir bien compris.
    le câble de ma plaque a 5 fils et au mur, sur le domino, il y en a 3. (désolée, je suis novice, je ne connais pas les termes techniques)
    1) Côté mur, est ce que je dois mettre les fils "2 par 2"?
    c'est à dire relier la terre à la terre, enrouler ensemble le fil bleu et le fil gris et les mettre en face du fil bleu du domino, enrouler ensemble le fils marron et le fil noir et les fixer au domino en face du fil rouge du mur?
    et est ce que je dois dénuder les fils ou je laisse le petit embout en métal gris?
    2) Côté plaque:
    Est ce que je dois bien utiliser la schéma n° 2?
    et si oui qu'est ce que je fait des 2 fils "en trop"? je les laisse "pendouiller" ou je fais comme pour le mur, je les insère 2 par 2?
    et là aussi, est ce que je dois dénuder les fils ou pas besoin?
    (je ne sais pas si on voit bien mais il y a un petit pont métallique entre N1 et N2 et entre L1 et L2)
    Un grand merci à vous si vous avez une réponse!
    golfo57
    Re : Branchement plaque induction
    Citation Envoyé par dianouche
    Oui.
    En fait il aurait été préférable d'indiquer ce qu'il y a sur la plaque signalétique, sa puissance. En règle générale la plaque est protégée par un 32A et les fils qui sont dans ta boîte de branchement doivent être du 6². Est-ce le cas? Si ta plaque dépasse les 5000W il est préférable de remplacer le câble par un 3x 6². @+
    Carminas
    La base est le schéma numéro deux
    En mettant la terre de côté qui ne pose pas de problème, vous avez 4 bornes à alimenter avec vos fils rouge et bleu du mur. Il va falloir donc faire 2 regroupement
    Solution 1 :
    Sur la plaque vous enlevez les cavaliers et vous mettez :
    - noir sur L1
    - marron sur L2
    - bleu sur N1
    - gris sur N2
    - vert/jaune sur T
    Sur le domino vous regroupez ensemble :
    - rouge, noir, marron
    - bleus, gris
    - vert/jaune
    Solution 2 :
    Sur la plaque vous laissez les cavaliers et vous mettez :
    - noir sur L1
    - bleu sur N1
    - vert/jaune sur T
    - rouge, noir
    - bleus
    - vert/jaune
    Mais pour la solution 2, il faudrait regarder ce que préconise le constructeur pour la section des fils, car les vôtres me semblent fins.
    Et les fils du mur c'est bien du 6² (c'est facile à repérer en rigide c'est du multi-brins) ?
    Dernière modification par Carminas ; 14/06/2020 à 07h27.
    Carminas
    invite5419b541
    Merci pour votre aide!
    invite5419b541
    Merci beaucoup pour cette réponse très claire! (je précise que la plaque fait 7200W et elle est bien protégée par du 32A).
    je vais opter pour la 1 : )
    je viens de vérifier et les fils au mur sont bien multi-brins
    Une toute dernière précision: est ce que j'ai besoin de dénuder les fils du cable pour que les brins soient apparents? ou je peux laisser le petit embout métallique qui est sur chaque fil du câble?
    Flyingbike
    Responsable des forums
    l'embout métallique est là exprès notamment pour éviter la section des fils lors du serrage. Ne pas les retirer !
    golfo57
    Amha, il me semble que c'est possible mais interdit de doubler les fils, au cas où un venait à se barrer (bonjour les dégâts...). Celui qui t'as vendu la plaque ne t'as pas demandé comment tu étais alimenté chez toi? Il aurait du alors te fournir le câble adéquate. @+
    Dernière modification par golfo57 ; 14/06/2020 à 11h48.
    invite5419b541
    ça marche, merci!
    invite5419b541
    je l'ai achetée sur internet et le câble n'est pas branché à la plaque (je pensais que ce serait le cas et qu'il faudrait "juste la brancher" au mur...)
    BOB92
    Citation Envoyé par golfo57 Voir le message
    Non, les fils ne sot pas doublés , chacun alimente son circuit.
    Carminas a présenté 2solutions …
    La solution 1 a été retenue , et il a mentionné de retirer les cavaliers (donc pas de mise en parallèle)
    Cette solution est assez courante, chaque fois que la machine est livrée avec son câble 5 conducteurs (munis de férules).
    ce câble et ce raccordement permettent ainsi une alimentation soit en MONO, soit en TRI (ou plus exactement N et 2 Phases)
    cordialement.
    golfo57
    Je n'ai perso pas ce genre de plaque, mais effectivement si je m'étais fait un peu curieux sur le net j'aurai vu, surtout une proposition venant de Carminas, on peut lui faire confiance. @+
    invite01d07af3
    A la maison nous somme en triphasé 12KVA, je souhaite installer une plaque à induction. Je pense donc que l'installation en tri est la meilleure autrement cela ne passera pas, mais je ne trouve pas de plaque à induction spécifique triphasé ... auriez vous des conseils ? merci
    golfo57
    Celle dans le sujet peut se brancher en triphasé, et je pense que c'est possible pour pas mal de plaques. @+
    BOB92
    Citation Envoyé par deed66 Voir le message
    Etre en triphasé, et à priori y rester, OK
    Oui, le meilleurs choix est de prévoir une plaque qui puisse se raccorder en "triphasé"
    Dans ce cas :
    - le circuit "Plaque électrique" sera réalisé en 5 x 2,5 mm2 (au lieu de 3 X 6mm2 en MONO)
    - La protection à lui associer sera un DISJ 20 A TETRA ( 3PH+N) spécifique à ce circuit , derrière un ID TETRA type A 30 mA
    Une grande majorité de plaques permettent divers raccordements. Soit MONO, soit TRI (En TRI, en France, le raccordement possible est généralement N et 2 Ph seulement.
    Mais c'est suffisant, et permets au niveau général un bon équilibrage, et évite surtout des contrats 3 x 30 A (qu'il faudrait au minimum avoir en MONO).
    Bonjour a tous ,
    attention avec les plaques induction a 3 ou 4 zones
    ce sont en fait des plaques en grande majorité équipées de 2 cartes de puissance indépendantes ayant chacune leur alimentation
    de fait en sortie de plaque induction le constructeur utilise un câble triphasé + neutre et terre donc a 5 fils
    du fait qu'il n'existe pas de cordon spécifique pour un tel montage
    la majorité des constructeurs appairent les câble suivant ce principe
    marron/ bleu ensembles
    les noirs/gris ensembles
    la terre restant seule
    vous me direz comment peut-on appairer le bleu et le marron ensemble ??
    parce que le marron est devenu un neutre par défaut
    le bleu d'une carte sera son neutre
    le marron sera le neutre de la seconde carte
    le noir sera la phase d'une carte
    le gris sera la phase de l'autre carte
    soyez donc attentif a cette particularité sinon il y aura du souci a se faire
    Dernière modification par richard 31 ; 15/06/2020 à 17h21.
    Carminas
    La plupart des plaques dites "triphasée" n'utilisent en fait que 2 phases.
    A prendre en compte au moment de la répartition dans le tableau des circuits sur les différentes phases.
    Carminas
    invite01d07af3
    Merci Bob92. En fait je suis un peu perdu : pour l'instant je n'ai effectivement trouvé que des plaques en N+ 2PH, cela signifie t'il que je dois choisir les 2 phases les moins chargée pour installer une telle plaques ? N'y a t'il pas des plaques directement avec 3 phases ?
    Didier
    BOB92
    Richard 31 l'a précisé : la majorité des plaques à induction comportent 2 modules de puissance, ce qui de façon logique et simple implique 2 entrées, cad 2 phases.
    Donc, tu utilisera 2 phases parmi 3.
    Tu pourras, sur la 3ème, mettre un appareils qui permettra d'être usité en même temps, cad par ex le four …..
    Et tu aura un réseau tri à peu prés équilibré qui permettra un usage ponctuel intensif de ta cuisine…..
    Il me semble avoir vu des plaques TRI sur 3 phases, mais je crois dédiées à d'autres pays que la France.
    A mon avis, cela n'apportera rien de plus … répartir sur 2 PH suffit à priori, et permets de rester dans le standart ...penser le jour où tu voudras la remplacer .
    Maintenant, je ne suis pas un spécialiste de l'électro-ménager ...
    JeanYves56
    Bsr ,
    En materiel de cuisine , l'alimentation 2 phases + N est courante ( four electrique , friteuse etc ....)
    Dernière modification par JeanYves56 ; 16/06/2020 à 20h55.
    je confirme et persiste
    il ne peut être utilisé que 2 phases sur une plaque induction
    Carminas
    Il semblerait que ce modèle puisse se raccorder sur 3 phases :
    whirlpool ACM881NE
    Peut être parce qu'il y a 3 feux ?
    En tout cas la notice donne ceci :
    Nom : plaque-induction.jpg
Affichages : 1020
Taille : 255,0 Ko
    Voir le cablage 400V 3N
    A moins que la borne L3 ne soit raccordée à rien ? car elle ne sert dans aucun autre des montages ?
    Carminas
    BOB92
    whirlpool ACM881NE
    C'est ce que je disais dans un message précédent .
    Il existe des plaques permettant un raccordement sur les 3 phases. (cf celle de "dianouche").
    Elles comportent d'ailleurs en général 3 booster, comme celle de CARMINAS.
    D'une façon générale, il faut toujours consulter la notice de raccordement, que le câble soit fourni ou pas.
    Faire bien attention aux pontets à mettre en place, et bien respecter l'affectation des couleurs de fils.
    avant de confirmer que la 3eme phase joue un rôle de puissance effectif
    j'en rechercherai le schéma de principe dans la base de données nationale
    et a partir de là on pourra s'en inspirer
    car a ce jour la tendance est plutôt a la carte unique pour des raisons de coût
    Carminas
    Oui ce qui est bizarre effectivement c'est que la borne L3 ne sert que dans le 1er schéma.
    Et cela pourra effectivement juste pour laisser une des phases en attente.
    Carminas
    en principe j'en aurai le schéma de principe aujourd'hui,
    car même pour les cuisinières avec dessus induction on n'utilise pas la 3eme phase
    en général elles sont connecté sur une sortie donnant sur rien
    il faut surtout être bien attentif a ceci
    quand le câble a 5 fils est fourni
    le motif est celui-ci
    c'est qu'il y a un appairage des fils qui est un peu contre nature
    mais pas le choix pour le constructeur
    le bleu et le marron sont appairés en tant que neutre
    Dernière modification par richard 31 ; 22/06/2020 à 08h27.
    re,
    via la base de données nationale le schéma de principe indique bien l’implantation de 2 phases et de 2 neutres la 3ème phase ne donne sur rien et de fait ne figure pas sur le schéma de câblage
    Pièce jointe 415509
    le schéma est partiel car sous copyright
    Nom : Capture plaque induction 855788101001.PNG
Affichages : 939
Taille : 13,0 Ko
    bizarre
    il faut cliquer sur le lien pour l'ouvrir en principe cela n'était pas nécessaire
    Dernière modification par richard 31 ; 22/06/2020 à 08h41.
    invite1dba1608
    Je suis également interressé par une plaque de cuisson en tri "véritablement", c'et à dire une plaque qui tire sa puissance sur les trois phases pour des soucis d'équilibrage.
    Vous confirmez que la plaque WHIRLPOOL ACM881NE peut se câbler en triphasé (3 phases, neutre et terre) ?
    Vous avez le schéma de principe ?
    Merci pour la réponse,
    Cordialement à tous.
    re,
    désolé
    mon post précédent,
    démontre qu'il n'existe pas de plaque induction triphasée,
    le schéma de raccordement y est bien visible
    invite1dba1608
    Merci à tous,
    Je vais donc m'orienter vers une plaque alimentée sur deux phases seulement bien que cela me gène un peu pour des soucis d'équilibrage (possibilité de mettre un délesteur).
    Encore merci, les discussions sont enrichissantes.
    scianico.
    Carminas
    Bonjou
    Répartir sur 2 phases, la puissance d'une plaque qui fait 7kW, cela fait environ 3,5kW par phase.
    C'est jouable surtout que tout est rarement en route simultanément
    Mettez un autre appareil gros consommateur (four par exemple) sur la 3ème phase.
    Et n'hésitez pas à augmenter la puissance de votre abonnement.
    De nos jours cela ne coute pas grand chose et cela simplifie la gestion des surcharges en triphasé.
    Carminas
  1. [Blanc] Branchement plaque induction ?
    Par invitee7c5cced dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/01/2019, 14h12
  2. [Blanc] branchement plaque induction
    Par invite2df189ff dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/05/2012, 15h26
  3. [Blanc] Branchement d'une plaque à induction
    Par invitea226dfe7 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 14/12/2010, 19h01
  4. [Blanc] P.B de branchement plaque induction
    Par invite5c77906c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/04/2008, 16h40
  5. [Blanc] branchement plaque induction
    Par ph07 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/01/2008, 06h17
