Problème photocellule Came
    invite372214f7
    J’ai installé un automatisme de portail Came OPB001CB et tout fonctionne sauf les photocellules DNF10 qui ne détecte pas la sécurité quand on passe devant.
    Les vantaux continuent leur courses...
    pourtant le branchement à été fait comme stipulé sur la doc elles sont alignées, se détectent l'une l'autre (un clic quand on passe devant les cellules)
    Tx avec Tx
    2 rx et 2 tx sur bornier 2 de la carte
    Sur rx Shunt entre 2 et C
    Sur rx NC sur bornier CX de la carte
    Sur rx 10 sur bornier 10 de la carte
    Sur le bornier de la carte j’ai fait un shunt sur 2 et Cx.
    Voilà
    Est-ce qu’il me manque un autre shunt ? 2 et C1 ?
    merci si quelqu'un à une solution.
    invite372214f7
    Re : Problème photocellule came
    Voici une photo de la doc
    golfo57
    Citation Envoyé par Titank02
    Pourquoi fais-tu un shunt si tu branches les cellules?? Si tu n'utilises pas 2-C1, oui, mais en principe on peut le programmer. @+
    1) Sur la carte du portail tu as utilisé la borne C1 ou la CX ? Apparemment la CX.
    En principe, pas de pont entre 2 et C1 mais ne peut pas faire de mal.
    Mais il faut aussi faire le paramétrage du portails que l'on ne CONNAIT PAS !
    Pour vérifier si le faisceau fonctionne ! Utiliser un voltmètre ou un Ohmmètre
    - en Ohmmètre, déconnecter CX et mettre l'appareil entre 2 et CX,
    Pas de continuité si le faisceau IR est coupé.
    Court-circuit si le faisceau est OK.
    - à l'aide d'un voltmètre.
    Raccorder le voltmètre entre 2 et CX. la tension doit être de 0V si le faisceau IR est OK (court-circuit)
    La tension doit être de l'ordre de 5V DC si le faisceau IR est coupé avec la main.
    Voir le principe de fonctionnement du Faisceau Infra-rouge (cellules) et de l'Encodeur Came :
    http://www.microfer.fr/geryko/telech...ncipe_Came.JPG
    Noter que tu es dans le cas des cellules DIR voir les 2 dernières lignes mais le principe du test reste le même.
    Dernière modification par Jeryko ; 26/06/2020 à 09h16.
    invite372214f7
    Et merci de prendre le temps de me répondre.
    En fait Comme je n’y arrivais pas j’ai essayé un peu de tout...et je comprends pas la partie dispositif de sécurité sur la doc( voir photo) c’est pas clair cette doc si il faut faire des shunts ou non ( NF = normalement fermé? )
    Je suis branché en cx.
    Nom : F3F15877-143E-43F3-86A7-C52B84DB6CEE.jpg
Affichages : 5125
Taille : 92,8 Ko
    golfo57
    Comment sont placés les interrupteurs du dip pour la fonction 2-CX? Il a 2 fonctions pour cette entrée, laquelle as-tu choisi? Dans RX, tu as bien placé le pontet pour 24V?
    En fait tu n'as pas besoin de placer des shunts, aussi bien en 2-C1 que 2-CX, ces entrées sont désactivées par défaut. Donc retire le shunt en 2-CX. @+
    Dernière modification par golfo57 ; 26/06/2020 à 15h09.
    re,
    Amical salut à golfo57
    Je me demande si Titank02 a lu mon post #4 ?
    Il n'a pas répondu à ma question de vérification du faisceau. Fonctionne-t-il ?
    S'il avait fait le test, il se serait rendu compte qu'il ne peut pas de pont entre 2 et CX.
    Il sont rares les utilisateurs de CX.
    Je vois généralement le contact du récepteur RX raccordé sur 2 et C1
    Sur CX, il y a un fil bleu.
    Etonnant que l'installateur n'ait pas utilisé le fil rouge associé en paire torsadées ?
    Il a préféré utiliser un jaune.
    ça n'empêche pas le fonctionnement mais n'y aurait-il pas une erreur à ce niveau ?
    Dernière modification par Jeryko ; 26/06/2020 à 16h36.
    invite372214f7
    De mémoire j’ai dû laisser la fonction par défaut à savoir arrêt partiel ou attente obstacles (contact 2-cx) quand ils disent contact de 2-CX qu’est-ce que ça signifie?
    Je suis bien en 24 sur la rx.
    Je n’ai pas la possibilité de vérifier car je ne suis pas devant le portail (c’est chez un ami) mais déjà si il y’a des shunt en trop je vais commencer par ça
    invite372214f7
    A golfo j’ai bien lu ta réponse, Mais je n’ai pas pour l’instant la possibilité de faire ce test.
    C’est vrai je ne vous facilite pas les choses car je ne suis pas devant le dispositif, Je venais avant tout une réponse car à mon sens je suis sûr que j’ai fait un mauvais raccordement sur la platine, mais voilà lequel...
    Je trouve quand même la documentation de cette marque mal faite! j’ai tout simplement reproduit ce que j’ai dans la doc.
    C’est ça que je ne comprends pas il est dit dans la doc (Configurer le contact CX (nf)
    En phase programmation l’entrée Cx peut être configurée en :
    C3 ou C4 ... mais ça je sais pas ce que c’est...
    Voici ce que j’ai fait
    Nom : 832F012B-E98F-4A45-A1D4-261CA6A9FE32.jpg
Affichages : 4633
Taille : 143,5 Ko
    J’ai branché le fil bleu sur cx vers nc
    J’ai choisi Le rose +10 vers 10
    Et l’autre paire rose/bleu. Jaune/orange c’est Sur 2 et 7 il a un contact sec depuis un visio..
    Re : Problème photocellule Came
    re,
    1) Ne pas t'occuper du visiophone pour l'instant. (entre 2 et 7 ?)
    2) Sur ton extrait de notice il y a 2 schémas.
    Je ne peux pas deviner celui que tu as choisi ! Je suis obligé de supposer que c'est le 1er ?
    3 Vérifications du câblage :
    CX de la carte vers NC du récepteur oui
    10 de la carte sur +10 du récepteur oui
    il faut aussi :
    - Tx du récepteur vers tx de l'émetteur InfraRouge
    - le 2 de la carte vers 2 de l'émetteur IR
    - le 2 de la carte vers 2 du récepteur IR
    - le 2 de la carte vers C du récepteur IR
    Lorsque tu auras vérifié cela, faire la vérification du faisceau IR comme je l'ai indiqué.
    dans mon post #7 j'ai écrit : "Etonnant que l'installateur n'ait pas utilisé le fil rouge associé en paire torsadée ?"
    Je pense que le fil associé est plutôt rose et non rouge sur la photo.
    il faut aussi :
    - le 2 de la carte vers C du récepteur IR ou mieux encore, 2 du récepteur IR sur C du récepteur suivant la configuration des câbles.
  1. [Blanc] Problème photocellule bft Deimos 400
    Par inviteaf6fa46e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/12/2022, 17h47
  2. Probleme reglage photocellule came doc e
    Par invite8ce718f7 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 29/08/2014, 20h15
  3. [Divers] probleme photocellule moteur mhouse sl0
    Par invite5201a37c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/12/2013, 23h21
