Probleme reglage photocellule came doc e
    invite8ce718f7
    Voilà j'ai un petit souci avec le réglage de mes photocellules CAME DOC E, celles-ci sont montées et fonctionnent mais la coupure partielle du moteur se fait en ouverture et non en fermeture.
    Je les ai branchés selon la notice d'installation :
    Nom : photocellule came.jpg
Affichages : 6075
Taille : 44,7 Ko
    Peut-être y a t-il un réglage spécifique à faire car la cela m'échappe ?
    Je vous remercie par avance pour vos commentaires.
    invitee2a2ac42
    Re : Probleme reglage photocellule came doc e
    Bonjour! Quelle est la reference de la carte de commande, ou du portail?
    invite8ce718f7
    La carte de commande est une Z BX7.
    Pour ce qui est du portail, celui-ci est coulissant et à été fabriqué par l'ancien propriétaire de la maison, en acier.
    Merci par avance.
    invitee2a2ac42
    Coupez le courant! Deplacez le fil qui est sur le bornier C3 vers C1.ensuite verifiez si le dip swicth 7 est sur Off
    invite8ce718f7
    J'ai suivi vos instruction à la lettre, mais le souci reste identique. J'ai l'impression que tout est inversé ...
    Lorsque le portail est en ouverture et que je passe devant les photocellules, il se stop. Dès que je sors du signal infrarouge le portail se referme automatiquement.
    Faut-il revoir les paramétrages de course d'ouverture et fermeture ?
    Je vous joint quelques photos de la carte, des connections et de l'implantation :
    Voici quelques précisions, capteur RX sur la gauche, TX a droite coté moteur, selecteur à clé (connection 2-7) coté moteur.
    Merci par avance.
    invitee2a2ac42
    D'apres les photos, votre portail s' ouvre à droite.donc il faut inverser les fils blanc et rouge des fin de course.c'est à dire le fil rouge qui se trouve sur le bornier FC vers le bornier FA, et vis versa.
    invite8ce718f7
    J'ai également fait l'essai en inversant les bornes fc et fa, malheureusement le moteur essai d'entrainer la cremaillere alors que le portail est en butée.
    Les photos au dessus sont prises de l'interieur de chez, l'ouverture par la droite demande des réglages différents ?
    l'inversion des photocellules peux changer quelque chose ?
    merci par avance
    golfo57
    Amical salut havane.
    Citation Envoyé par baba6080
    Inverse alors les fils moteurs U et V. @+
    invite8ce718f7
    Bonjour Golfo,
    Merci pour votre aide avec havane, donc si je comprends bien il faut que j'inverse les bornes u et v mais également Fc et Fa ?
    Ce qui en théorie permettra au portail de se bloquer en fermeture et se refermer automatique ou d'être en stop partiel (en fonction du C1 ou C3) ?
    Merci par avance
    golfo57
    Oui, c'est çà, mais comme tu as déjà inversé FC et FA, tu ne touches plus.
    Pour l'arrêt partiel, tu branches tes cellules en C3 et le switch 1 sur ON. Si tu veux que le portail se réouvre en fermeture, tu branches en C1. @+
  1. Branchement Photocellule CAME
    Par invite48e96124 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/08/2014, 08h21
  2. [Divers] probleme photocellule moteur mhouse sl0
    Par invite5201a37c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/12/2013, 23h21
  3. [Divers] Photocellule Diag84MAF
    Par invite4a78dcee dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/12/2012, 12h26
  4. branchement photocellule
    Par invite81f6e4fc dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 29/03/2011, 09h36
  5. Une photocellule en Calcium???
    Par invite0cbab8b4 dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/03/2007, 15h24
