branchement photocellule
    invite81f6e4fc
    bonjour a tous le monde .
    J'ai un petit problème avec le branchement des photocellules de mon portail électrique . C'est une armoire de commande pour motoreducteur en 24V .
    C'est des photocellules DIR , Je les ai brancher sur "reouverture pendant la fermeture " c 'est a dire le contact C1 sur la platine .
    Mon problème vient que le contact " stop partiel " contact C3 clignote pour l'absence de fonctionnement de ce contact .
    Que faut-il faire un pont ? rajouter une photocellules DOC sur "stop partiel "?
    D'ailleurs quelle est la différence entre les série de photocellules DIR et DOC ?
    Merci d'avance pour vos réponses .
    pm550104
    Re : branchement photocellule
    Bonjour, j ai une carte q60a proteco et mes photocellules ne marchent plus. on m a donne un jeu de photocellules CAME DIR10avec 5 branchements(10, 2, Tx, C, NC) et l autre avec 2(Tx, 2).
    question1: puis je remplacer les anciennes par celle ci?
    question2: savez vous a quoi correspond les numeros et codes ci dessus et quel voltage doit arriver(pour eviter de tout griller, 0/24v)?
    question3: si vous savez comment brancher le tout par rapport aux branchements precedents. merci d avance
    question4: un papier me mentionne qu il faut ponter les Tx? es ce du au fusible dans le boitier emmeteur(le 24v arrive t il sur le NC et les 2 bornes 2)?
    merci.
    golfo57
    Bonsoir POUDENX,
    Citation Envoyé par de toi
    Tu ne donnes pas la réf. de ta carte électronique. mais je ne pense pas me tromper en disant qu'il n'est besoin de faire un pont, tu places le dip switch 8 sur ON.
    Différence entre DIR et DOC. Sur la DOC il y a 2 contacts NO et NC. @+
    invitee2a2ac42
    bonsoir! et amical salut Golfo!comme sur votre carte,vous avez un contact C3,je suppose que c'est une carte ZBX!donc si vous n'utilisez pas cette entree C3,faites comme disait Golfo!
    golfo57
    Bonsoir pm55104,
    Il aurait été préférable d'ouvrir un nouveau message. Si un passe
    Je n'en sais rien, le câblage n'est pas identique.
    Comme tes anciennes photocellules étaient alimentées en 24V, tu places dans la cellule DIR RX, le pont sur 24V.
    -10-2= alimentation 24V= 6-8 ta carte Q60A.
    -C-NC= 6-3
    -Cellule DIR TX:-TX-2= TX-8
    Faire la liaison entre les TX.
    Il est écrit dans la notice qu'il faut obligatoirement faire un pont entre 2 et 6, 4 et 7. Dans un 1er temps, je ne ferai pas le 4-7. Avant de brancher,vérifie quand même au multimètre entre 2 et 8, si 24V. @+
    PS: Salut havane
    Dernière modification par golfo57 ; 28/03/2011 à 23h11.
    invitee2a2ac42
    pour repondre a PM550104,oui on peut mais il faut faire une modification du cablage des cellules!pour cela,branchez les bornes N°2 les 2 cellules sur la borne 8 de la Q60A et le borne 10 de la Dir10 sur la borne 7 de la Q60A!puis reliez les bornes TX les 2 cellules.et pour finir ,branchez les bornes C et NC de la cellule sur les bornes 3 et 6 de la Q60A.et puis laissez les ponts qui sont sur les borniers 2 et 6,4et 7!
    golfo57
    Amical salut havane. En te lisant cela parait tout à fait logique. Comme je n'ai pas la notice de la carte Q60A avec les indications des borniers, je ne sais ce que représentent 4 et 7. Mais comme il est dit qu'il faut obligatoirement shunter 2-6 et 4-7 pour que les photocellules soient reconnues et fonctionner. @+
  1. [Brun] branchement
    Par colchique33 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/08/2008, 01h22
  2. [Brun] Branchement
    Par invite3d812a0f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/07/2008, 18h04
  3. [Brun] branchement
    Par invite57e3aeb7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/05/2008, 12h12
  4. Une photocellule en Calcium???
    Par invite0cbab8b4 dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/03/2007, 15h24
  5. branchement
    Par invite51bdcefc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/03/2006, 12h27
