Extraire une clé cassée [Résolu]
    behache
    Connaissez vous le moyen pour extraire une clé cassée à 4 mm à l'intérieur d'un canon extérieur de serrure*?
    S'agissant d'un cylindre «*débrayage*» introduire, coté intérieur, une clé en bon état,ne permet pas de repousser la clé cassée vers l'extérieur (avant d'entrer à son contact la clé en bon état accoste déjà sur sa butée normale et tourne pour verrouiller ou déverrouiller le canon)
    f6exb
    Re : Extraire une clé cassée
    Y a-t-il la place pour introduire une lame de scie abrafil ou à chantourner du côté des dents ?
    roro222
    Salut
    T'a essayé de la pousser avec une aiguille ?
    Le nombre d'imbéciles est incalculable,il y a de fortes probabilités que j'en suis
    f6exb
    Citation Envoyé par roro222 Voir le message
    Salut
    Relire le #1.
    roro222
    Je voulais dire, remplacer la clé en bon état qui bute par une aiguille de bonne longueur pour tenter de repousser le mognon de clé cassée
    JeanYves56
    Bjr ,
    Les 2 parties du cylindre ne communiquent pas generalement , on ne peut donc pas repousser le morceau de clé cassée
    yaadno
    bonjour:
    comment est-ce possible;la clé est en position fermeture?
    la porte est ouverte et le canon déposé?
    tu tiens absolument à récupérer le canon?
    BOB92
    Tu ne dis pas s'il s'agit d'un canon "Européen" , standard, ou d'un canon spécifique d'une grande marque .
    S'agissant d'un cylindre "débrayable" , tu devrais, avec le coté qui fonctionne pouvoir déposer le canon.
    Ensuite, sans connaissance spécifique de ce canon, je ne vois pas comment tu peux extraire le moignon de clef cassé à l'intérieur.
    Mais tu pourras toujours montrer ce canon à un serrurier confirmé pour savoir s'il a une solution pour ton modèle.
    De toutes façons, sans visibilité derrière notre écran, difficile 'en dire plus.
    JeanYves56
    Bonjour ,
    Il y a déja les réponses dans la question au départ .
    roro222
    Nom : cle casse.jpg
Affichages : 412
Taille : 20,3 Ko
    JeanYves56
    Vous aller casser combien de foret pour essayer de faire cela ?? .....
    Dernière modification par JeanYves56 ; 01/07/2020 à 19h20.
    f6exb
    Alors que la lame de scie à chantourner...
    En effet car le laiton des clés est une vraie m..e à percer surtout en petit diamètre.
    çà cela dépendra du type clé, avec les miennes (Fichet)c'est sans espoir.
    Il faut démonter le barillet et le changer c'est le plus simple.
    behache
    Re bonjour et merci à tous ceux qui m'ont répondu
    Non.
    J'ai pu régler le problème de la façon suivante.
    S'agissant d'une serrure en applique, en démontant celle-ci j'ai constaté
    - qu'il y avait deux canons différents et non pas un canon débrayage à double entrée comme je l'avais imaginé
    - qu'une fois le canon extérieur complètement déposé, il était possible de pousser sur l'extrémité cassée de la clé pour tenter de la faire ressortir.
    Curieusement, même en huilant 30 min plus tôt, cela n'a pas été facile mais subitement j'ai pu déplacer le faire sortir suffisamment pour l'agripper avec une pince puis l'extraire.
    Avant cela j'avais trouvé ces 5 trucs et vainement essayé les 4 premiers
    NB La clé cassé était amagnétique et je n'ai pas essayé " la super glu "
    « cassée à 4 mm à l'intérieur d'un canon »
    La clé a cassé sa « tige » exactement au droit du point frontière entre couple résistant de la serrure et couple moteur exercé sur ce qu'on nomme son « anneau » et cette frontière dans le cas de ma clé est à 4 mm à l'intérieur du canon
    La clé est en position fermeture?
    était position introduction, cassée net avant d'ouvrir le penne à demi tour, le penne dormant n'avait pas été engagé.
    Non, était fermée verrouillée uniquement par le penne mobile (manœuvrable également par un unique bec de canne intérieur)
    et le canon déposé ?
    Les canons ont pu être déposés comme expliqué plus haut.
    Jz suis heureux d'avoir pu le récupérer car ce n'était pas un canon européen mais JPM adapté à cette serrure CISA sur un portillon extérieur. J'ai été surpris de retrouver exactement la même serrure (du moins sur l'aspect extérieur et sa marque) largement plus de 30 ans après mon achat.
    Le dépannage m'a permis de constater le parfait état de la serrure malgré son installation à l'extérieur et plus de 3 décennies de service sans aucune panne.
    Tu ne dis pas s'il s'agit d'un canon "Européen" , standard, ou d'un canon spécifique d'une grande marque.canon spécifique d'une grande marque canon spécifique de grande marque, JPMS'agissant d'un cylindre "débrayable" , tu devrais, avec le coté qui fonctionne pouvoir déposer le canon.
    J'ai pu démonter
    Toutes tes réflexions sont justes et j'ai pu me dépanner seul comme expliqué un plus haut ?
    Tout problème technique soumis à un professionnel trouve une solution " financière " :
    omega.067
    bien le bonjour à tous
    content que ce soit "résolu"
    la conclusion, est que si tu avais montré une photo dès le début, il aurais suffit de 3 posts pour régler le problème, car c'est une serrure archi-connue , de plus, cette marque est quand même sérieuse, et il est toujours possible d'obtenir des "cylindres" (même si dans ce cas ci, c'est plus un triangle) de remplacement, et ce pour les 2 faces de la serrure
    Michel
    JeanYves56
    Bjr ,
    C'est le terme "débrayable" , réservé aux cylindres européens , qui a compliqué la chose .
    JAMAIS de super glue car cela colle tout même(surtout) le non prévu et là sauf à chauffer(150/200°C) c'est foutu.
    omega.067
    Bjr ,
    d'autant que dans le cas de cette serrure, les 2 "cylindres" sont tout a fait indépendants
    f6exb
    L'huile n'a jamais fait bon ménage avec les canons des serrures.
    Flyingbike
    Responsable des forums
    parce que ça colle toutes les saloperies !
    Il vaut mieux quoi, un coup de graphite sec ?
    re
    WD40.
    omega.067
    le graphite, mais avec parcimonie, car il pourrait s'agglutiner entre les "pistons"
    c'est en effet efficace mais cela salit beaucoup les clefs et donc les poches, du vécu!
    omega.067
    c'est parce-que il y en avais de trop,
    Michel
  1. [Brun] Extraire mise à jour d'une TV ? [Résolu]
    Par invitef1ae6397 dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 22/07/2024, 02h07
  2. poutre balcon cassée [Résolu]
    Par invite92cf1f79 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 18
    Dernier message: 07/06/2019, 10h47
  3. [Divers] extraire un aimant[résolu]
    Par kuznik dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/07/2014, 14h39
  4. Languette de fenêtre oscillante PVC cassée ! [résolu]
    Par Luceran dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/04/2013, 14h26
  5. Extraire une vis cassée
    Par invite1a91a2ca dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/04/2006, 22h47
