Condensateur pour éclairage.
    invite2f1ea024
    Bonjour, j'ai vu qu'il était possible avec un condensateur de garder ses ampoules allumées pendant quelques minutes sur son vélo, après avoir arrêté de pédaler. Je souhaiterais réaliser ce montage moi-même, mais je ne sais pas quel condensateur choisir... J'ai un condensateur "Philips" qui était précédemment dans un appareil d'électroménager. Je me demande si il serait compatible avec les 6V de ma dynamo, et si il possède une capacité suffisante pour maintenir allumées les ampoules ? Il y est écrit "220-240V AC, 3-65W" . Sinon, quel condensateur devrais-je choisir ?
    Re : Condensateur pour éclairage.
    Il te faut des condensateurs de très forte capacité. 0,22 Farad par exemple.
    Gold capa dans gloglo. voir ce lien.
    https://www.ebay.fr/itm/Module-super...-/124067089638
    Citation Envoyé par Oriol12 Voir le message
    Bjr à toi,
    Enonçé. ...nébuleux!!
    Le décor: ampoule et vélo ( donc certainement de trés basse tension) ( d'ailleurs il est. dit ...6v)
    Plus loin en fin de message, on lit :...(... maintenir allumées les ampoules ? Il y est écrit "220-240V AC, 3-65W" )
    Question: il s'agit de QUI ?..."220-240V AC, 3-65W" ? ampoule ou condensateur ou....autre chose ?
    doudou911
    la dynamo d'un vélo sur le pneu fourni du courant alternatif et la tension est de 6v théorique mais en fonction de la vitesse il y a des pointes beaucoup plus élevées
    invite2f1ea024
    Il s'agit du condensateur, c'est ce qui est inscrit dessus
    Remoi,
    Alors tu oublies ce condensateur, dont on ne connait meme pas sa capacité.
    Un condensateur se charge avec du courant...CONTINU...pas avec du courant alternatif (dynamo vélo ).
    On ne sait PAS ce que consomme ton ampoule ( c'est un point important pour essyer de déterminer
    la durée d'éclairage)
    Tu as besoin d'un condensateur basse tension ( disons 16 /25 volts) de la plus forte capacité possible ( 1000 uF).
    Mais il ne pourra pas se charger DIRECTEMENT sur ta dynamo....il faudraen chemin , le tranformer
    en courant continu ( redresseur)
    invite2f1ea024
    D'accord, je pensais qu'il existait des condensateurs pour courant continu, car sur ceux que j'ai il y a le signe courant alternatif.
    Et Il n'y a pas écrit de capacité dessus.
    L'ampoule avant consomme 2,4W et pour l'ampoule arrière il y à écrit "0.04A". Les deux sont alimentées par la dynamo qui fourni du 6V et 3W.
    Ok, savez-vous où je peux acheter un redresseur et un condensateur de cette capacité ?
    Merci pour le temps que vous me consacrez, bonne journée.
    Les condensateurs classiques ne fonctionneront qu'une fraction de seconde.
    Il te faut des condensateurs (Goldcap) 0,22F ou plus, fonction du temps souhaité. (tension souvent limitée à 5 ou 6 V)
    Des Farads. 0,22F = 220 000 uF (càd 220 condensateurs de 1000 uF en //)
    Ensuite, il te faut du courant continu pour la charger, = redresseur, limiteur, ....
    Et pour une décharge optimale dans des DELs, il te faut un petit convertisseur simplifie et spécialisé.
    Voir :
    https://www.ebay.fr/i/312233652224?c...CABEgKXavD_BwE
    https://www.amazon.fr/Condensateur-D.../dp/B07JKWHZR1
    https://www.amazon.fr/Goldcap-Conden.../dp/B07H4NVDGR
    Si tu touches un peu à l'électronique, tu peux t'amuser à le "fabriquer".
    Sinon, acheter me petit module tout fait, de mon post# 1. (Ce c'est qu'un exemple. Il y en a d'autres)
    https://www.ebay.fr/i/323879413306?c...SABEgJkG_D_BwE
    invite2f1ea024
    Merci beaucoup, c'est d'une très grande aide ! Mais je me pose encore des questions... Pourquoi ne pas utiliser un accumulateur au lieu d'un condensateur, sachant qu'ils peuvent tous les deux se charger et se décharger ?
    omega.067
    hello
    si tu "passe" ton éclairage en LED, ça va déjà faciliter la chose, car les leds consomment beaucoup moins que les ampoules à filament
    Michel
    Remoi,
    Pourquoi pas, si tu peux charger ton accumulateur.
    mais ta dynamo de vélo de 3 w (allez disons 5 pour la beauté de la chose ! ) devra fournir une tension un peu su^périeure
    à ton accus pour qu'il se charge. De plus te faudra tout de meme un redresseur.et pour terminer va t'obliger à pédaler
    quasiment en permanence avec ta dynamo.
    Tu en auras vite marre...d'etre ralenti
    Et si tu pédales pas assez vite tu n'atteint pas la tension de charge de ton accus.
    C'est "joli" sur youtube...mais c'est tout.
    Mais
    doudou911
    le problème est de savoir si c'est pour faire de l'électronique ou juste pour avoir un éclairage,
    car dans ce cas il existe pour pas cher dans plusieurs magasins de éclairage à led rechargeable (pas d'effort avec la dynamo)
    invite2f1ea024
    Merci, je comprends.
    Oui c'est pour faire de l'électronique. Donc si je met un condensateur 5,5V, 1F avec un pont de diode ça devrait le faire ?
    doudou911
    je pense qu'il va exploser.
    pour faire un test, mesurer en alternatif la tension générée par la dynamo avec quelqu'un qui pédale ou en mettant le vélo à l'envers.
    invite2f1ea024
    En effet, je suis monté jusqu'à 15V. Il exploserait avec cette tension ?
    doudou911
    oui , largement les supers condensateurs ne supportent aucune surcharge en tension.
    invite2f1ea024
    Aïe j'ai bien fait de demander... Que devrais-prendre?
    Il faut choisir batterie ou goldcap. Mais dans les 2 cas il y a des règles à respecter.
    Pour goldcap, il suffit de faire ne sorte que la tension ne puisse dépasser 5V (ou 2,7V suivant modèle)
    Pour batterie, il suffit de faire ne sorte que la tension et le courant de charge restent "dans les cordes" et
    peut-être ?, que la tension de décharge ne tombe pas à 0 ?
    doudou911
    plutôt des batteries mais pas au lithium car charge et décharge sont plus compliqués mais batteries nickel style 'piles rechargeables' plus tolérantes mais tension de 1.2 V donc avec 5 on a 6V
    invite2f1ea024
    Bonjour, merci pour ces précisions.
    Pouvez-vous m'indiquer tous les composants qu'il faudrait dans mon circuit, que ce soit avec des "piles rechargeables" ou avec un condensateur ?
    doudou911
    peut être avec un LT3092 qui vient d'être mis sur le site.
    https://forums.futura-sciences.com/e...-reglable.html
    mais il faudrait chercher les limites des 'piles rechargeables'
    invite2f1ea024
    Donc si je mets des piles rechargeables il faut un régulateur de tension et une résistance, mais si je mets un condensateur un régulateur suffit ?
    Pour bien faire :
    En entrée, il faut redresseur, régulateur et limitations,
    En sortie il faut alimentation à découpage et limitations pour extraire le maximum d'énergie de la "réserve" avant d'éteindre l'éclairage, comme dans les loupiotes de jardin alimentées par un petit panneau PV.
    Version la plus simple, voir le schéma ci-dessous, extrait de cette page :
    https://www.thierry-lequeu.fr/data/REVUE905.HTM
    doudou911
    sur le schéma je mettrais plutôt une zener 5,1 V
    bonsoir à tous,
    +1, Moi aussi je préfèrerais Zener 5,1V (petite marge de sécurité)
  1. aide pour réalisation d'un éclairage en hp led pour un terrarium
    Par invite5c7fee52 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/10/2012, 14h58
  2. Ampoule LED + Réduire éclairage + Condensateur X2
    Par invite8182365d dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/11/2010, 19h58
  3. condensateur.. éclairage?
    Par invitecf9090c7 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 24/03/2009, 11h18
