Pompe... bloquée ou non?
Affichage des résultats 1 à 30 sur 33
    inviteb0fd300f
    Bonjour, je viens d'acheter une pompe d'occasion et avant meme d'essayer j'ai l'impression qu'elle est HS, je m'explique :
    c'est une pompe à "turbines" (d'arrosage)
    quand on la met en route "à vide" (sans mettre de tuyau d'aspiration pour le puit, ni de refoulement) on entend le moteur ronronner mais on ne voit aucun mouvement des turbines. Par le refoulement on voit distinctement l'arbre tourner (entrainé par le moteur) mais la "turbine" (piece en plastique) ne bouge pas, pas plus que ne bouge celle qui est en entrée de la pompe (côté aspiration).
    Je ne suis pas spécialiste donc ma question est de szvoir si la pompe est HS ou bien s'il faut que je la branche pour constater si ca marche ou pas.
    [j'avoue qu'en mettant ma main face à l'aspiration je ne constate aucune aspiration, mais si ça ne marche qu'en branchant et en armorçant en mettant de l'eau à l'entrée pourquoi pas, meme si la pompe est censée être auto-amorçante]
    j'ai bien besoin de votre aide car je dois savoir si j'ai raison ou pas si j'ouvre un litige
    yaadno
    Re : Pompe... bloquée ou non?
    bonjour:
    si tu es certain que l'arbre tourne normalement,c'est que la liaison turbine/arbre est cassée(ou desserrée);
    inviteb0fd300f
    Ah! On est bien d'accord? les objets (en plastique ou plus dur) qu'on voit devraient être mobiles/tourner? même pour des turbines annoncées en inox?
    Citation Envoyé par jimbart Voir le message
    Bjr à toi,
    Peux importe la CONSTITUTION des pales de la turbine (plastique inox....ou autre).
    C'est fait pour .!
    faire tourner une pompe auto-amorçante à vide est une très mauvaise idée ! cela risque de détériorer la turbine qui est certainement en caoutchouc et va chauffer.
    raccordez l'aspiration, mettez de l'eau dans le refoulement, raccordez le refoulement, mettez en route, vous en saurez plus !
    en mettant la main devant l'aspiration, vous ne sentirez jamais rien, même avec une pompe auto-amorçante, car elle est faite pour pomper de l'eau et pas de l'air !
    JeanYves56
    Bjr ,
    Vous demontez la pompe !!
    inviteb0fd300f
    Soyons clair, j'ai fait tourner la pompe 2 fois 15 secondes donc pas de risque de chauffe de mon côté.
    J'avais contacté Ribiland et un technicien du SAV m'a appelé : il est normal que les vasques ne tournent pas : les turbinnes son derrière. On a fait un test d'aspiration (feuille de papier devant l'aspiration qui doit se coller : meme si elle ne se colle pas résolument il se passe qlq chose. Je vais donc monter la pompe sur le puit et regarder le résultat...
    il est normal que les vasques ne tournent pas : les turbinnes son derrière. ..
    Remoi,
    Jusqu'à présent tu nous a causé de "turbines", c'est à dire d'éléments TOURNANTS.
    Donc les réponses ont porté là dessus.
    Si ton souçi ce sont les "vasques" (encore faut il savoir ce que tu appeles...."vasques") et si cela
    ne concerne PAS difrectement la turbine,....c'est sur...il est difficile de se comprendre.
    jimbart doit parler des "flasques" voire éventuellement de volutes fixes..
    JeanYves56
    Re ,
    Ces pompes centrifuges sont constituées de plusieurs étages ( un empilage de roue et de cloison )
    Il est nécessaire de démonter pour voir ce qui se passe ..
    Dernière modification par JeanYves56 ; 11/08/2020 à 14h17.
    étant donné que jimbart ne sait pas si la pompe fonctionne ou non et qu'elle est censée fonctionner (il vient de l'acheter) il vaut peut être mieux la mettre en conditions d'utilisation et voir si tout va bien plutôt que de la démonter au risquer de casser quelque chose et d'annuler une éventuelle garantie ?
    JeanYves56
    C'est une pompe d'occasion !
    Qu'en disent les...shadocks....les maitres de la pompe !!
    Positron1
    Je ne suis pas un shadock !!!! mais je réponds quand même
    Ce n'est pas la ou les turbines qui craignent, c'est le joint tournant ou garniture mécanique, Cyclam, Simrit ou autre, qui risque de chauffer et de s'user rapidement, mais ce n'est pas après deux ou trois essais que le joint est mort, ou , il l'était d'avant.
    Un raccordement correct à l'aspiration sans contre pente, un remplissage de l'ensemble, et après deux ou trois glouglous, ça doit cracher
    Dernière modification par Positron1 ; 12/08/2020 à 11h10.
    tu connais des pompes auto amorçantes à turbine rigide ?
    cela dit, je ne pense pas que cette pompe soit auto amoçante..
    d'ailleurs, je crois qu'on à même pas la ref de la pompe !
    Dernière modification par titijoy3 ; 12/08/2020 à 11h12.
    roro222
    Salut
    Et si Jimbart nous fesait de zolies photos de sa zolie pompe et qu'il nons montre ce qui ne tourne pas
    Les Shadocks en seraient ravi
    Dernière modification par roro222 ; 12/08/2020 à 11h31.
    Le nombre d'imbéciles est incalculable,il y a de fortes probabilités que j'en suis
    JeanYves56
    Bjr ,
    Ces pompes ne sont pas auto amorçantes en principe , il faut quelle soit remplie d'eau au depart .
    Positron1
    Oui, je ne sais pas si je peux citer la marque ici, ça commence par jet ....
    Mais comme dit JeanYves, il faut les remplir d'eau, à l'intérieur il y a un système de ventury qui aide à l'amorçage
    Rien à voir avec une pompe à piston qui elle peut s'amorcer sans plein d'eau
    s'il faut les remplir d'eau, elles ne sont pas auto amorçantes, les seules pompes auto amorçantes à turbine que je connaisse sont à turbine caoutchouc, sensibles au sable et au manque d'eau..
    Positron1
    Il est vrai qu'elles sont présentées comme auto-amorçantes, mais pas purement, comme les pompes que tu cites
    JeanYves56
    Re ,
    Elles sont auto amorçantes quand on monte une crépine !!
    Re ,
    non, elles ne se désamorcent pas quand il y à une crépine en bon état, c'est différent !
    Dernière modification par titijoy3 ; 12/08/2020 à 16h53.
    JeanYves56
    Tu joues sur les mots !!
    Il faut monter une crepine pour conserver de l'eau dans la pompe !
    non non, c'est pas pour te casser les pieds mais je me sert de pompes d'arrosage depuis assez longtemps et il existe des pompes à turbine caoutchouc qui s'amorcent en plaçant simplement le tuyau dans l'eau, là elles sont auto amorçantes ! et la crépine n'est pas indispensable..
    bon, faut juste penser à mettre le tuyau dans un tambour de machine à laver pour éviter quelles bouffent du sable car les turbines en caoutchouc ne le supportent pas et du coup elles n'amorcent plus..
    JeanYves56
    Bon ben merci de l'info !
    Mais les pompes centrifuges avec rouets métalliques ou plastiques n'aiment pas le sable longtemps non plus !....
    il existe des chaussettes de filtration que l'on peut mettre sur la crépine
    https://www.pompes-negimex.com/chaus...3_376-819.html
    Dernière modification par JeanYves56 ; 12/08/2020 à 17h11.
    je ne connais pas les pompes avec rouets métalliques ou plastiques mais je te crois volontier sur parole ! le sable, ça esquinte tout !!
    JeanYves56
    C'est qu'avec le sable , soit le rouet , soit la cloison s'usent et elle ne monte plus en pression
    Positron1
    Jouons avec les mots, une crépine ne suffit pas, c'est un combiné filtre clapet,
    JeanYves56
    Re ,
    Les crepines que je connais , que l'on installe sur des adductions d'eau , ont un clapet et un filtre grossier ,
    mais pas un filtre fin
    Dernière modification par JeanYves56 ; 12/08/2020 à 18h22.
  1. Pompe immergée bloquée à 120m de profondeur
    Par invite4a7368b3 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 23
    Dernier message: 28/01/2017, 18h03
  2. serrure à pompe FONTAINE bloquée
    Par inviteaed99eba dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/06/2015, 23h29
  3. [Blanc] lave vaisselle BOSCH SG 155 mo6eu pompe de cyclage bloquée ou hs?
    Par jackz dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/11/2008, 09h29
  4. [Divers] Pompe piscine bloquée
    Par invitef036e60d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/06/2008, 21h44
