Branchement transformateur triphasé à circuits séparés
    invite178e5bfb
    Bonjour à tous ,
    J’ai un soucis de connaissance et je suis un peu perdu.
    J’aimerai brancher un transformateur triphasée en 400 en alim et qui sort du 230 en alim j’utilise un câble en 5g1,5 , et pour la sortie je met un câble en en 4g2,5
    Le question que je me pose est :
    Comment le brancher que j’ai besoin du neutre mais sur les borniers en 400 il n’apparaît pas ?
    Je vous ai mis une photo pour que vous puissiez mieux visualiser
    Merci d’avance , Warelux
    Nom : D529F638-DD32-4377-81A5-8A7AC4DDF1B3.jpg
Affichages : 9064
Taille : 137,6 Ko
    Dernière modification par Antoane ; 19/08/2020 à 08h14. Motif: Suppression PJ en double
    Re : Branchement transformateur triphasé à circuits séparés
    Bonjour Warelux et tout le groupe
    Citation Envoyé par Warelux Voir le message
    ... J’aimerai brancher un transformateur triphasée en 400 en alim et qui sort du 230 ... Comment le brancher que j’ai besoin du neutre mais sur les borniers en 400 il n’apparaît pas? ...
    Hum! Comment tout deviner si l’on ne sait rien de ton transfo.
    Que dit sa plaque signalétique?
    D’où sort-il?
    Est-ce un transfo d’isolement ou ...?
    Il y a neutre d’un côté. Quel côté est-ce?
    Je n’arrive pas à lire ce qui est écrit sur les bornes de droite.
    N’est-ce pas possible d’entrée en 400 à gauche et de sortir à droite où il y a du neutre?
    Édit: la question n’a rien d’électronique et va être déplacée dans le forum adapté
    Dernière modification par gienas ; 19/08/2020 à 08h24.
    invite178e5bfb
    Merci de ta réponse ,
    Sur la droite c’est le secondaire avec écris 230 et le neutre et à gauche c’est le 400 mais il n’y a pas de neutre sur le 400 hors moi je veut y mettre le neutre
    Voici plus d’information sur le transfo
    Nom : 32D1BFE3-54DF-40E1-BFBB-62B29CC276A4.jpg
Affichages : 1852
Taille : 137,0 Ko
    Voulà enfin qui est clair. C’est un transfo d’isolement.
    ... Sur la droite c’est le secondaire avec écris 230 et le neutre et à gauche c’est le 400 mais il n’y a pas de neutre sur le 400 hors moi je veut y mettre le neutre ...
    Tu es en triangle en entrée, donc neutre inutile. Le transfo "se débrouille" pour en fabriquer un tout neuf pour l’utilisation.
    invite178e5bfb
    Ah bah parfait tu m’a appris quelque chose , du coup une autres question , quel sont les dimensions de câble que je peut utiliser en alim et en sortie ? Sachant que je j’utilise cette prise :
    Le neutre du coup peut être factice?
    Ou alors je me met en 4g et même si sa se branche sur une prise réceptrice comme celle ci je met ça ?
    omega.067
    bien le bonjour
    ton transfo fait 16KW,
    en 400v >> 23,1 A donc à mon avis du 4²
    en 230v >> 40,2 A donc amha minimum 6²
    du moins par chez nous, possible qu'en France, on tolère moins en section
    Michel
    invite178e5bfb
    Bonjour Michel , le 6 carré pour le 230 me pose probleme car , en sortie je met des Wago pour que les opérateurs puisse se brancher facilement hors aucuns Wago que j’ai accepté du 6 carré
    omega.067
    re
    et les "opérateurs" ils branchent quoi, sur la sortie 230 ??
    tu n'envisage pas de placer des protections sur les "lignes" individuelles ??
    quid si un court-jus se produit, ton transfo ne va pas reculer pour volatiliser du 2,5² , il va juste grogner un peu, mais va y arriver
    Michel
    florisound
    Bonjour , déjà brancher un transfo de 16kva sur une prise de 20a en 400v a mon avis c'est peine perdu...A moins que la protection de la prise soit inexistante.
    Attention ,si t'est pas sur de toi ne fait rien ! car un transfo ne s'utilise pas seul !! C'est pas un transfo jouef...
    Peux tu nous en dire plus sur ton projet .....
    Cdt
    JCB
    Dernière modification par florisound ; 19/08/2020 à 16h12.
  1. Circuits magnétiques ; Transformateur monophasé
    Par invite63d1a348 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/04/2020, 21h12
  2. Transformateur 3 enroulements et court circuits
    Par Jey-31 dans le forum Technologies
    Dernier message: 09/11/2016, 12h31
  3. transformateur triphasé
    Par invite2943c2fa dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/03/2014, 12h56
  4. Transformateur triphasé
    Par invite523ac3b2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/08/2012, 12h39
  5. Transformateur triphasé
    Par invite2211f8bd dans le forum Physique
    Dernier message: 16/10/2010, 23h14
