Chape piscine
Chape piscine
    cipango
    Chape piscine
    Je dois faire la chape de la piscine (37 m²). Il y a une fosse en forme d'entonnoir et une partie plate.
    Les explications fournies par le fabriquant Waterair sont en pièces jointes.
    J'ai fait il y a quelques années une chape dans le garage du même genre mais avec beaucoup moins de pente (juste assez pour évacuer l'eau de pluie des voitures en hiver). Mais j'avais laissé les guides (en plastique) dans la chape. Mais pour la piscine il faudrait apparemment retirer les guides. Je ne vois pas comment c'est possible. Qu'en pensez vous ?
    Et il faut que la surface soit parfaite… Peut-être un ragréage ?
    Que pensez vous aussi du plan guides + règles proposé par Waterair ?
    Merci d'avance pour vos avis.
    cipango
    Re : Chape piscine
    Dans le document chape 2 sur l'étape 3 : arrivé en bas on doit retirer les guides. Comment reboucher l'emplacement des guides proprement, notamment en haut, sans marcher sur la chape fraiche ?
    cipango
    Re : Chape piscine
    Je pense faire des guides en morceaux d'environ 1 m ou plus pour pouvoir les retirer au fur et à mesure.
    Et bien aligner les guides sur les plots au départ.
    Re : Chape piscine
    Bjr à toi,
    En général on enléve les guides (et comble le vide) au fur et à mesure de l'avancement des travaux.
    Le seul hic, c'est en fin/bout du chantier....au fond de la piscine: combler les vides...et ne pas mettre
    les pieds...partout.
    1m ça commence à faire long pour tendre le bras et combler les vides.
    Faire glisser les guides de 50 cm à chaque fois.C'est plus pratique.
    Prévoir des ailes !!!!
    cipango
    Re : Chape piscine
    Merci f6bes.
    Est-il vraiment indispensable de faire toute la chape en une seule fois ? Parce sinon, 1° jour on fait la moitié et 2° jour on peut marcher sur la chape de la veille pour faire la deuxième moitié. Y a t il vraiment un risque de fissure au niveau du raccord ?
    Re : Chape piscine
    Bjr à toi, Et sur ta chape , tu vas mettre quoi:
    petits carrelage, un linéar, plastification ?
    Le joint sera toujours un point faible.
    Lorsque tu arrives en fin/bout de ta chape prévoir une large planche sur laquelle tu pourras monter.
    Tu te mets sur ta planche et tu termines par la dépose et comblement ddes derniers guides.
    Une planche large diminuera la pression sur ta chape fraichement faite..... sans trop enfoncer celle çi.
    Une fois terminer tu sorts de ta pisccine. Tu enléveras ta planche plus tard (le lendemain).
    Plus ta planche aura une surface importante, mieux cela sera.
    Bon travaux
    cipango
    Re : Chape piscine
    Bonsoir et merci f6bes
    Sur la chape on mettra un tapis de sol (assez fin et qui ne dissimulera pas les défauts) puis un technicien Waterair viendra poser le liner.
    Ils conseillent de faire un ragréage.
  1. Avis chape sèche liège sur chape maigre.
    Par invite9fd6371c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/02/2020, 13h10
  2. Boucher trou dans chape sous ancienne baignoire + avis sur fissures chape
    Par invite276403c4 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/11/2018, 19h19
  3. Projet Chape béton ou chape sèche + de 20 cm vos avis ?
    Par invitede365443 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 16/06/2013, 21h49
  4. Chape légère Fermacell ou chape allégée XXLight ?
    Par invitea918549a dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/12/2011, 22h11
  5. Placher chauffant : Chape béton / chape liquide
    Par invitec59f7451 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/11/2008, 11h23
