Je souhaite aménager mes combles et vais démarrer les travaux d'isolation (fibre de bois).
Pour le sol, qui est un parquet bois en bon état mais avec des pentes, j'envisageais une chape sèche à base de granulats Fermacell afin de le remettre à niveau (corriger un écart max de 1 cm par mètre).
Ensuite, je voulais poser des plaques Fermacell 30 mm qui comportent une couche inférieure de laine de bois (afin de réduire les bruits d'impact au sol).
Cela représente une densité de plus de 430 Kg/m3 (plaques) + 240 Kg/m3 (granulats) soit environ 40 Kg/m2 (si mes calculs sont exacts selon le document : http://www.fermacell.fr/fr/docs/ATE_...01_09_2014.pdf )
Après réflexions, j'ai découvert ce produit de chape légère (http://www.pointp.fr/spip/IMG/SPIPCM...ce-XXLight.pdf) qui possède une densité de 300 Kg/m3 soit 15 kg/m2 pour une chape de 5 cm (mais sans compter le ragréage de 6mm conseillé pour la pose d'une moquette).
Que pouvez-vous me conseiller pour créer cette chape sans surcharger le parquet ?
Merci par avance pour vos conseils.
Edel
