Terrasse composite: hauteur des lambourdes
    invite9092e7be
    Nous avons actuellement une terrasse en pierre du lot qui ne nous plait pas. Nous allons la remplacer mais à cause de sa forme et du fait qu'on fait également une extension avec sa propre terrasse, notre terrasse sera en 3 parties: A une extrémité, la terrasse de l'extension en carrelage. Au milieu, une terrasse en composite qui reposera en grande partie sur la terrasse actuelle en pierre du lot (mais une partie sera directement sur la terre). A l'autre extrémité, une terrasse en carrelage qui recouvrira la terrasse en pierre du lot actuelle.
    Pour les parties carrelage, pas de pbs elles seront de niveau. Mais on a un pb concernant la terrasse en composite. On voudrait qu'elle soit exactement au même niveau que les terrasse carrelage mais on ne sait pas comment s'y prendre.
    Pour la partie sur la terre, il y aura des plots béton, pour le reste et bien on pensait poser les lambourdes directement sur la terrasse en pierre du lot.
    Est ce que c'est comme ca qu'il faut s'y prendre? Et comment faire pour être de niveau?, dans les magasins ou on est allés pour l'instant, il n'y a que 2 ou 3 hauteurs de lambourdes, et ca risque de ne pas coller précisément à la hauteur que nous souhaitons.
    Merci de votre aide, pcq on est un peu perdus.
    Marie.
    invite9092e7be
    Re : Terrasse composite: hauteur des lambourdes
    Pour faciliter, voici la terrasse actuelle en pierres du lot!
    et celle que nous souhaitons (en rouge, les parties carrelage et en bleu la partie composite):
    invite21e9323e
    Bonsoir Marie,
    Il faut partir en sens inverse..
    Prenons arbitrairement une altitude de + 200 mm pour les terrasses en pierres du Lot...
    L'altitude des terrasses en carrelage sera par exemple de 200 + 15 mm (épaisseur carreaux 12 mm + colle 3 mm)= 215 mm.
    Pour la terrasse en composite, l'altitude des plots en béton par rapport à l'altitude 215 mm sera par exemple 215 - (25 + 155 > épaisseur composite 25 mm et hauteur des lambourdes employées 155 mm) = 35 mm soit 180 mm plus bas que l'altitude des carrelages.
    Quelles hauteurs de lambourde trouves-tu??? Composite > Quel est le produit retenu et épaisseur???
    Entre-axes des lambourdes????
    Il faut tenir compte des charges pour ne pas avoir de surprise...
    invite21e9323e
    Ben la Marie m'a oublié ou elle fait la tête???
    Complètement alors ou je me trompe????
    Toujours plaisant ces topics qui démarrent bien et qui tombent à l'eau subitement car le demandeur s'est perdu...
  1. ouate entre lambourdes
    Par invite6ab42b41 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/11/2010, 15h08
  2. Poêle à bois - Hauteur des flammes
    Par invite0f652bce dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/01/2010, 23h35
  3. Réponses: 8
    Dernier message: 01/12/2009, 01h08
  4. Pose parquet sur lambourdes !
    Par invite55277371 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 25
    Dernier message: 28/07/2009, 13h27
  5. régulation débit/hauteur à hauteur fixe
    Par invite7951fd81 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/04/2009, 15h27
