Relais éclairage hotte/bandeau LED
    invited9c18e88
    Bonjour à tous !
    Je refais ma cuisine et j’ai installé une hotte ELICA ainsi que 2 bandes LED 220v (2x 1 mètre et 10W/m) de part et d’autre de la hotte pour l’éclairage de la crédence.
    J’aimerais que mes bandeaux LED s’allument en même temps que l’éclairage de la hotte lorsque j’appuie sur le bouton éclairage de la hotte.
    L’éclairage de la hotte est en 12V et mes bandeaux LED en 220v.
    Il me faudrait donc un relai / contacteur avec une tension de commande de 12V et contact en 220v.
    J’ai d’abord pensé mettre un contacteur type jour nuit legrand, et j’ai vu sauf erreur de ma part que le contact de la bobine se fait en 24v, c’est bien ça ?
    Du coup est-ce que ce genre de platine peut faire l’affaire ? Ou une autre marque ?
    https://www.cdiscount.com/bricolage/...756725556.html
    Et savez-vous s’il existe-il des boitiers pour protéger la platine ?
    Merci d’avance !
    Dominique
    Re : Relai éclairage hotte / bandeau LED
    Bjr à toi,
    Ton 12v (éclairage hotte) est en courant ALTERNATIF ou en courant CONTINU ?
    Je pencherais pour de l'alternatif ( simplement de l'éclairage, mais ...quel genre ?)
    Ton module demande du courant CONTINU ( DC )...que tu n'as certainement pas ?
    Et si la bobine fonctionne en 24 V ( continu) , cela ne fonctionnera pas avec 12 v (continu)
    invited9c18e88
    Merci pour ta réponse,
    l'éclairage de la hotte est un bandeau led 12V CC.
    Je pensais me repiquer dessus pour avoir mon circuit de commande vers le relai.
    Remoi,
    Alors dans ce cas si tu disposes de 12v continu, tu peux simplement utiliser un
    béte "relais" 12v ( commande de la bobine et contacts pouvant supporter le 230v.
    Encore faut il que le 12v " disponible" soit sufffisant (intensité) pour alimenter ,en PLUS de ton bandeau,
    la bobine du dit relais.
    Pour qq euros, tu as un relais qui convient:
    https://www.google.com/search?source...pQQ7Al6BAgHEDU
    Dernière modification par f6bes ; 14/08/2020 à 08h59.
    invited9c18e88
    Re : Relais éclairage hotte/bandeau LED
    Merci beaucoup! Lors de ma recherche j'avais tapé 220v au lieu de 250v donc je ne trouvais pas...
  1. [Blanc] Eclairage HS _ Hotte Scholtes HD 56
    Par invitead78fc74 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/11/2013, 19h26
  2. [Blanc] Four De Dietrich UMP 60 : panne éclairage bandeau lumineux !
    Par invite1594a1c8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/01/2010, 17h38
  3. [Blanc] eclairage hotte ariston hbd9 f1
    Par invitef86ce1a3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/12/2007, 10h03
  4. Pb eclairage hotte ariston HB9F IX
    Par invite9b904a5e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/11/2007, 19h42
  5. Hotte Scholtes HGI 68 IX - Eclairage
    Par invite5f54f151 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/07/2006, 17h26
