Cpl et box en triphasé
    lionsgate
    Bonjour tous le monde,
    J'aimerais savoir ce qui se passerais si je branche ma box internet sur la phase 1 et que j'utilise un cpl que je branche sur une phase 2 tout ça relié par un câble ethernet ?
    IC-CD0000
    Re : Cpl et box en tri phasé
    Si je comprends bien (si ce n'est pas le cas, merci de m'éclairer) :
    box internet ---> câble ethernet ---> CPL émetteur, branché sur phase 1
    CPL récepteur, branché sur phase 2 ---> câble ethernet ---> pc ou ordi portable
    Dans ce cas de figure, ça ne fonctionne pas, il faut que l'émetteur CPL et le récepteur CPL soient sur la même phase. Cordialement
    Dernière modification par IC-CD0000 ; 06/09/2020 à 20h49.
    lionsgate
    Non
    Phase 1>box internet
    Phase1>Ethernet<Phase2
    Phase 2 CPL > PC
    En espérant être plus compréhensible
    Ikhar84
    Animateur Informatique
    pas plus compréhensible...
    Phase 1 -> boîtier CPL -> cable rj45 -> phase 2 ??
    Le boîtier va pas apprécier !
    Ou tu veux "ponter" les deux phases avec un cable rj45 (qui possède plus q'un seul "fil", contrairement aux phases) ?
    Là c'est ton assureur qui ne va pas aimer !
    Dernière modification par Ikhar84 ; 06/09/2020 à 21h10.
    J'ai glissé Chef !
    JeanYves56
    Bsr ,
    IC.CD0000 a donné la réponse !
    lionsgate
    Post Re : Cpl et box en tri phasé
    D'accord je vais oublié cette idée :/
    lionsgate
    Mais alors une question. Si je passais un réseau éthernet à chaque poste qui ce trouve pas sur la même phase que le routeur comment vont réagir les poste connecté ?
    Par exemple :
    Phase 1 : Routeur modem
    Phase 2 : Tv et Pc en ethernet
    Comment ça va ce passer ?
    penthode
    le CPL c'est de la daube polluante
    fdamien12
    Citation Envoyé par lionsgate Voir le message
    Les intervenants précédents n'ont pas compris ce que tu voulais dire.
    Pour moi, tu veux insérer un pont entre tes phases pour qu'elles soient informatiquement sur le même réseau local car tu as bien compris que 1 phase = 1 réseau local indépendant de celui des autres phases.
    Evidemment tu vas réaliser ce pont grâce à un câble Ethernet et 2 boîtiers CPL, pas en court-circuitant électriquement les phases ...
    Théoriquement cela pourrait fonctionner, mais je pense que cela dépend beaucoup du firmware et des spécificités des adaptateurs CPL. Je pense que le mieux est d'essayer.
    JeanYves56
    Bjr ,
    On peut aussi s'arranger pour alimenter tous les appareils sur la même phase
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Faites un schéma !
    JeanYves56
    Cela me semble pas bien complique au niveau d'un tableau d'une maison d'habitation !!
  1. Différentiel triphasé sur 220 triphasé
    Par inviteb45058ca dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/07/2020, 12h04
  2. Groupe électrogène triphasé tétrapolaire et moteur triphasé sans neutre
    Par invite3705d827 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 26/11/2018, 22h40
  3. 220V triphasé vers 380V triphasé
    Par invite13fe4689 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/08/2012, 12h35
  4. Du 380v triphasé au 220v triphasé.
    Par invitefd7152ac dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/07/2012, 14h44
  5. Triphasé vers Triphasé + Neutre
    Par invitedb5197ed dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/09/2011, 17h54
