Triphasé vers Triphasé + Neutre
    invitedb5197ed
    J'aimerai avoir vos lumières :
    J'ai des transfo 400V sur une platine qui me permettent de recréer un Neutre à partir des 3 phases : les transfos ont un rapport 1:1, cela permet d'avoir une séparation galvanique et d'éviter un neutre flottant (d'après ce que j'ai compris : le neutre véhicule parfois de très mauvaise chose)
    Si je mesure le primaire par exemple (Domolec portable):
    L1-L2 = 412 V
    au secondaire j'ai : 414 V
    Je prend un autre appareil de mesure (Metrix fixe alimenté en 220V)
    Prim L1-L2 = 422 V
    Sec L1-L2 = 424 V
    déja je m'étonne des écarts entre deux appareils
    Un appareil de mesure TRMS est ensuite connecté dessus et il affiche 400 V
    Si je met en parallèle sur le secondaire (donc après les transfos) un autre appareil, le premier appareil de mesure TRMS descend à 390 V
    1/ Pourquoi un transfo me donne en sortie une tension supèrieur ?
    2/ Comment éviter ces écarts de mesure ?
    merci d'avance
    gcortex
    Re : Triphasé vers Triphasé + Neutre
    Citation Envoyé par droopy71 Voir le message
    Dans quel but ?
    Au contraire en faisant cela, le neutre sera flottant
    gcortex
    1/ Pourquoi un transfo me donne en sortie une tension supérieure ?
    la tension spécifiée est souvent une tension nominale (puissance max)
    A vide tu as un peu plus car aucune perte ohmique
    je sais pas si les transfo 1:1 sont vraiment 1:1
    Essaye d'inverser primaire et secondaire
    la première chose : le sinus n'est pas pur
    la seconde : un appareil parfait n'existe pas
    PS : un transfo tri serait moins volumineux
    Dernière modification par gcortex ; 08/09/2011 à 17h00.
    Bonjour droopy71 et tout le groupe
    ... Pourquoi un transfo me donne en sortie une tension supèrieur ? ...
    Un transfo est conçu pour travailler à sa charge nominale. A vide, il est normal qu'il fournisse une tension supérieure, qui chutera à la bonne charge.
    Sans savoir comment les mesures sont faites, il est impossible de s'expliquer pourquoi les différences dans les mesures.
    invite7ab97d5e
    Sachant que les voltmètres utilise une très grande résistance pour faire leur mesure, (10MOhm env.) Il est probable que la différence des résistance entre les appareils soit la cause de ces différentes tensions. Ensuite il faut faire gaffe de mettre l'appareil sur la plus petit échelle possible pour que la mesure soit la plus précise (si l'appareil n'est pas automatique). La qualité des appareil varie aussi beaucoup mais c'est vraie que la il y a vraiment de grand écart. Pour finir je rejoint gienas pour dire qu'il faut faire des mesures avec la charge !
    Bonne continuation
  1. triphasé + neutre
    Par invited5a795fe dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/01/2011, 22h28
  2. triphasé et neutre
    Par invite7d4b3656 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/10/2010, 08h25
  3. calcul d'une puissance en triphasé + neutre
    Par invite6d7c8fcb dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/11/2008, 11h56
  4. prise triphasé: 3 phases + terre ou neutre ?
    Par invite96970a83 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/09/2008, 12h59
  5. Triphasé, neutre et terre
    Par Fistos dans le forum Technologies
    Réponses: 33
    Dernier message: 26/03/2005, 13h34
