triphasé + neutre
triphasé + neutre
    invited5a795fe
    triphasé + neutre
    bonjour à tous,
    je me posais une question en regardant le réseau électrique et les prise à la maison :
    à quoi sert le neutre dans le système triphasé et aussi d'où partent-ils et où reviennent-ils?
    Une autre question est si il y a des harmonique sur le neutre quel ^problème cela génère-t-il?
    Merci à vous les amis
    Re : triphasé + neutre
    Bonsoir jason5 et tout le groupe
    Citation Envoyé par jason5 Voir le message
    ... je me posais une question en regardant le réseau électrique et les prise à la maison :
    à quoi sert le neutre dans le système triphasé et aussi d'où partent-ils et où reviennent-ils? ...
    Tu as dû remarquer qu'à la dite maison, il n'y a aucune prise triphasée.
    D'ailleurs, il y a de fortes chance qu'il n'y ait aucun appareil triphasé.
    C'est surtout dans l'industrie que l'on distribue le tri, où pratiquement toutes les machine s'alimentent en tri 400V, sans neutre.
    A la maison, les appareils monophasés domestiques s'alimentent en 230V, qui est la tension "simple" du triphasé 230/400 (ex 220/380).
    C'est au niveau du transfo local EDF, celui qui est au coin de la rue ou dans le quartier, que l'on abaisse (par exemple) le 15000V tri en 230/400 avec neutre. A chaque abonné mono, on délivre une phase et le neutre. Des voisins ont, généralement une phase différente, pour tenter d'équilibrer les trois phases.
    Il faut noter que c'est dans le poste de transformation, que le neutre est relié à la terre. Cette terre n'est pas distribuée. Elle doit être "fabriquée" localement, chez chaque abonné.
    Cette terre est une référence de protection des personnes, associée au disjoncteur différentiel. Si le courant de la phase n'est pas égal à celui du neutre, c'est qu'une fuite à la terre se produit quelque part dans le logement, et risque de provoquer un accident. Le disjoncteur coupe l'alimentation avant l'accident.
    invite948c142d
    Je peux dire des des bêtises mais je pense que le neutre te sers à avoir du 230V pour tes prises en monophasé. Si tu n'avais que des phases, tu aurais 380V sur tes prises (tension composée entre phases).
    Tu parle de quoi? des neutres? Si c'est de ça ils partent de ton tableau elec vers tes machines ou prises.
    invited5a795fe
    merci à vous
  1. triphasé et neutre
    Par invite7d4b3656 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/10/2010, 07h25
  2. calcul d'une puissance en triphasé + neutre
    Par invite6d7c8fcb dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/11/2008, 10h56
  3. prise triphasé: 3 phases + terre ou neutre ?
    Par invite96970a83 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/09/2008, 11h59
  4. pH neutre
    Par invite17b3df66 dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/03/2006, 14h50
  5. Triphasé, neutre et terre
    Par Fistos dans le forum Technologies
    Réponses: 33
    Dernier message: 26/03/2005, 12h34
