triphasé et neutre
triphasé et neutre
    invite7d4b3656
    triphasé et neutre
    Bonjours à tous.
    Je dispose du triphasé à la maison, je viens de recupérer un poste à souder triphasé, masi il semble fonctionner au vus de la prise sur trois phase et la terre. Il n'y a donc pas de neutre. Je souhaiterais savoir si cela est possible, il me semble que oui mais je demande confirmation.
    Mercis d'avance.
    invite3c88c1db
    Re : triphasé et neutre
    Le 380V tourne 50 fois par seconde entre les 3 fils. Le neutre ne sert pas dans ce cas, il permet d'avoir du 3*220V.
    invite7d4b3656
    Merci pour la confirmation.
    sympatique et rapide comme réponse, merci encore.
    Bonjour flatgaz et tout le groupe
    Je confirme l'affirmation de iriaax
    J'ajoute que le triphasé, en étoile (ce qui pourrait être ton cas), est "conçu" de telle sorte que le courant circulant dans un fil ne neutre, serait nul si les 3 phases sont parfaitement équilibrées. Dans ce cas, à quoi sert de mettre un fil qui ne sert à rien?
    Ton poste, qui fait probablement du continu, est à considérer comme 3 phases équilibrées. Je pense à du continu, car triphasé, pour marcher en alternatif seul sur une seule baguette ...
    Les postes mono habituels simples, fonctionnent en alternatif.
    Sans Nom
    Citation Envoyé par iriaax Voir le message
    Ou 3x 400v si on a un montage en triangle.
    invite6d608176
    Beaucoup de postes de soudure étaient en fait des biphasés qui se branchaient entre 2 phases (pratiquement tous les postes soudant en alternatif).
    Dans ce cas, la troisième phase comme le neutre sont inutiles.
    JP
  1. calcul d'une puissance en triphasé + neutre
    Par invite6d7c8fcb dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/11/2008, 11h56
  2. Neutre EDF
    Par invitebbf260cc dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/08/2007, 18h56
  3. pH neutre
    Par invite17b3df66 dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/03/2006, 15h50
  4. neutre fonctionement
    Par invite8afe7323 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/01/2006, 21h13
  5. Triphasé, neutre et terre
    Par Fistos dans le forum Technologies
    Réponses: 33
    Dernier message: 26/03/2005, 13h34
