neutre fonctionement
    invite8afe7323
    slt a tous voila j aurai aime comprendre precisement le role du neutre est ce une terre d edf??? par lequel le courant revien?pourquoi desfois doit on le tirer et desfois pas (lampe,moteur,systeme equilibre) quand un systeme est equilibre on a pas besoins de tirer le neutre pq???
    merci de vos reponses
    Re : neutre fonctionement
    Bonsoir escaflowne et tout le groupe
    On ne parle de neutre que dans le cadre de la distribution d'électricité, par opposition à la phase (ou plutôt les phases, puisqu'il y en a 3). Disons, pour faire court, que la phase est le fil "chaud" ou dangereux, le fil d'arrivée de la tension (et du courant), et le neutre le fil "froid", neutre ou non dangereux, et retour de la tension (et du courant).
    Neutre et terre ne sont pas synonymes mais "voisins". Au niveau du transfo EDF, là où la tension phase/neutre est ramenée à 230V, le neutre est mis à la terre, mais non distribué.
    Chez l'abonné, EDF fournit l'énergie via un compteur (pour facturer ) et un disjoncteur différentiel (pour la sécurité), qui va interrompre la fourniture d'énergie si la différence entre le courant qui entre (phase) et celui qui sort (neutre) est supérieure à une valeur fixée de telle sorte que cette fuite de courant à la terre (obligatoire chez l'abonné, la terre) ne dépasse pas 24V réputés non dangereux. Par exemple, si la résistance de terre mesurée chez l'abonné (par le Consuel avant installation du compteur) est bien inférieure à 37 ohms, EDF installera un différentiel 640 mA.
    Il ne faut donc jamais avoir de retour de courant par la terre, sinon, risque d'électrocution.
    La suite, équilibre/pas équilibre ne s'applique qu'au cas du triphasé, dans lequel les charges devraient être identiques sur les 3 phases (=équilibrées), ce qui entraîne une intensité nulle dans le fil de neutre, qui devient alors inutile.
  1. aide ppe robot suiveur de ligne:fonctionement capteur CNY70
    Par invite597a3066 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 18/02/2013, 22h36
  2. Question sur le fonctionement d'une dynamo
    Par invite75d60527 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 15/11/2009, 11h22
  3. Pt de fonctionement et problème de compréhension
    Par invite29e48b79 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/11/2007, 06h56
  4. Principe de fonctionement du PET
    Par inviteeecca5b6 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/04/2005, 12h44
  5. osiloscope fonctionement
    Par invite2e87d147 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/10/2004, 03h54
