Jauge carburant à led
    invite66860a37
    Alors voila, je souhaiterais avoir votre avis sur la faisabilité d'un petit projet , à savoir fabriquer un indicateur de niveau de carburant à led.
    Je n'ai que quelques notions d’électronique que j'ai pu apprendre lors de mon séjour à l'école électrotechnique.
    Le problème est que je n'ai pas de manometre aiguille comme sur 90% des voitures , et je souhaiterais donc en fabriquer un, mais à led tant qu'à faire.
    Le fonctionnement d'une jauge à carburant est très simple, c'est une résistance variable suivant le niveau de carburant. Pour ma part, elle s'étale de 25 ohm à plein à 335 ohm à vide.
    Il me faudrait une petite interface avec admettons 10 leds qui s’éteignent au fer à mesure que le réservoir se vide.
    Voila voila, faisable? Un rêve utopique?
    Merci !
    invite860936ec
    Re : Jauge carburant à led
    Bonjour ,
    je peut vous conseiller d'utiliser un lm3915 qui permet de driver des leds façon bargraphe.
    attention le lm3915 est prevu pour mesurer des tentions alternatives, il existe peut etre un équivalent pour des tentions continues.
    invitea3c675f3
    invitea3c675f3
    Aux temps pour moi ! C’est le LM3914 qui donne une lecture linéaire :
    http://www.national.com/ds/LM/LM3914.pdf
    invite66860a37
    Merci à vous, apparemment ça n'a pas l'air si "compliqué" que ça pour quelqu'un qui bidouille un peu d'électronique.
    Si je tente un montage avec ceci, il va forcément me valoir le circuit imprimé correspondant.
    Sauriez vous s'il est possible d'en fabriquer sur mesure pour des particuliers?
    invite860936ec
    Oui c'est tout à fait possible de fabriquer un ci .
    Mais ca demande un peut de matériel et de "savoir faire".
    pour des essais , je vous conseil les platines sans soudures et pour le finnal, une plaque imprimée avec emprintes pour ci .
    invitea3c675f3
    Je ferais un circuit aussi simple sur de la plaque à trous :
    http://www.futurlec.com/ProtoBoards.shtml
    invite860936ec
    Bon choix, (ma dexieme proposition) c' est ce qui est le plus simple pour des petits circuits.
    Bon courage , et faite chauffer le fer (à souder ca va de soi)!!!!!!!!
  1. Jauge de carburant ...
    Par inviteb06a3213 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/08/2009, 16h45
  2. jauge de carburant
    Dernier message: 03/04/2009, 18h23
  3. jauge a carburant barregraph / leds
    Par invitec623cc30 dans le forum Électronique
    Réponses: 30
    Dernier message: 03/04/2009, 15h53
  4. Inverser une evolution d'une jauge a carburant...
    Par invite4c0ab5e1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/04/2008, 01h01
  5. jauge à esence et led
    Par invite9407c826 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/12/2003, 09h07
