jauge à esence et led
    invite9407c826
    je voudrais supprimer ma jauge à essence et mettre une led à la place.
    Comment faire?
    ma moto a une batterie en 12 V.
    au niveau du tableau, il doit y avoir une varistance (cf. mon explication très personnelle:
    je vient de regarder le schéma électrique de ma moto et dessus il mentionne un indicateur de niveau d'essence et un émetteur de niveau d'essence (ca doit être lui qui traduit le niveau?).
    le dessin de ce dernier truc, c'est une droite montante, qui se met à zigzaguer d'un côté puis de l'autre et au milieu de ce zigzag une flèche montant obliquement du côté bas gauche vers haut droite. a côté de cela se trouve un espèce de domino (le domino est scindé en deux par son milieu avec à son côté gauche un espèce d'ergot qui relit le bas du haut), lettre b en bas et g en haut, comportant un créneau sur son haut.
    puis je avoir le nom de cet objet= surement une varistance?
    merçi de pouvoir m'aiguiller.
    etronics
    Salut
    je ne sais pas trop comment cela fonctionne mais j' ai trouvé cette page :
    http://www.vldweb.fr/fr/cat6/rub52/produit550.html
    @+++ dan
    invite9407c826
    j'ai trouvé ce que je cherchais en tournant simplement une page:
    contrôle de la résistance:
    niveau haut=4 à 10 ohms à 20°C
    niveau bas=90 à 100 ohms à 20°C.
    contrôle de la tension: contact mis= 12 volts.
    et maintenant que dois je faire?
    merçi.
    etronics
    Salut
    par rapport a la page que tu as mis sur le forum abcélectronique je suppose , donc il faut savoir ce que tu souhaite , la led rouge doit s' allumer quant le niveau est bas ?
    ton schèma de montage :
    @+++ dan
    invite9407c826
    Exactement, lorsque je dois passer en réserve. merci de m'aider car il vrai que je cherche à droite et à gauche.
    etronics
    Salut
    je lance une idée mais je ne sait pas si elle fonctionne à 100 %
    @+++ dan
    Pierrre
    Citation Envoyé par etronics
    Salut
    @+++ dan
    Le principe est bon mais je suis un peu septique sur le fonctionnement car la tension en sortie de la jauge sera entre 0 et 0.012V .... ca fait vraiment pas beaucoup.(en plus sur un AOP en alim unique)
    Le pb, c'est la faible valeur de la resistance de la jauge .
    Au fait, c'est quoi l'interet de supprimer la jauge
    invite9407c826
    l'intérét c'est que je veux changer mon tableau de bord. je ne trouve pas de niveau d'essence en adaptable pour tuné ma moto. Donc, j'ai choisi de mettre une led comme cela je peux la mettre sur une platine avec les autres témoins. sur le côté j'aurai un compte tours adaptable et un compteur vitesse type VTT.
    Etronic: comme tu as pu le voir sur l'autre site, il parle que l'électricité et le carburant ne font pas bon ménage. Sans vouloir te vexer, à tu pris en compte cet aspect.
    merçi
    Pierrre
    Slt
    il faudrai savoir quel courant peut supporter le jauge sans chauffer.... ce qui serai relativement ennuyeux ....
    Peux tu le mesurer sur le montage d'origine ? (debrancher un fil de la jauge et mettre un amperemetre ou plutot un milliamperemetre en serie)
    relever le courant reservoir vide et reservoir plein.
    Je pense que ca doit etre assez faible...
    etronics
    Salut
    c' est bon , j' ai utilisé un LM324 et un transistor pour amplifier le signal vers la led , le montage fonctionne et le courant qui passe dans la sonde sera de 0,12 mA donc je pense que cela ne fera pas d' étincelles ...
    voici la photo du montage :
    @+++ dan http://etronics.free.fr
    invite9407c826
    je trouve un milliapèremeètre et je vous dit cela prochaînement.
    merçi à tous
  1. Jauge de Lorentz
    Par invite1d60e7b5 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/02/2008, 08h15
  2. Jauge (encore...)
    Par inviteccb09896 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/10/2007, 18h42
  3. changement de jauge
    Par invite348aa07a dans le forum Physique
    Dernier message: 05/11/2006, 20h28
  4. Poincaré jaugé
    Par inviteca4b3353 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/01/2006, 18h56
  5. symétrie de jauge
    Par invite80b7b0e6 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/09/2005, 10h05
