Inverser une evolution d'une jauge a carburant...
    invite4c0ab5e1
    Question Inverser une evolution d'une jauge a carburant...
    Bonjour a tous !
    J'ai un soucis : J'ai un tableau de bord digital sur R21 diesel. J'y ai rajouter un ordinateur de bord (de R21 aussi). Mais la tableu de bord et celle de l'ordinateur de bord fonctionnent de maniere opposee : Par exemple, si la resistance variable est au MAX, le tableau de bord va indiquer qu'il y a le plein mais l'ordi de bord va indiquer reserve...
    Les deux organes fonction sur le meme principe, a savoir generateur de courant constant, puis numerisation de tension. Le probleme est aussi qu'il ne generent pas le meme courant. Ils n'ont donc pas la meme pente...
    En gros, il faudrai que je desactive le generateur de courant de l'un des deux (celui de l'ordi de bord, plus simple ^^) et que j'inverse l'evolution de la tension... (variable de 20mV et 3,2V pour le tableau de bord et de 2,3V a 10mV pour l'ordi).
    J'avais pensais a un AOP monter en ampli inverseur avec un circuit l'alignement (clampage) sur la tension max. Sinon, monter deux jauge dans le reservoir, mais j'aimerai eviter...
    Avez vous d'autres idee ? Un composant tout fais ?
    Merci d'avance pour votre aide...
    invitee05a3fcc
    Re : Inverser une evolution d'une jauge a carburant...
    Le composant tout fait .... l'ampliOP
    invite4c0ab5e1
    Oui en effet mais ca va pas, ou alors, je m'y prend pas bien. Par exemple, losque qu'il y a 2V, il me donne -2V (en admettant que les pentes soit les meme, je corrigerai avec le gain a l'aide d'un potar)
    En gros, pour une pente allant de 2V a 0 en entree, il me faudrai en sortie une pente qui va de 0 a 2V...
    invitee05a3fcc
    Tu peux donner un schéma de ton montage (avec valeurs des composants, ampliOP et alimentation)?
    invite4c0ab5e1
    Ben euh... Pour l'instant, ya pas de schema a proprement parle, juste de la simulation avec Tina...
    Le truc parait simple, mais en fait, je galere...
    invite4c0ab5e1
    bon, j'arrete la ce soir...
    Je posterai un schemas demain pour etre plus claire
    merci et bonne nuit
  1. Inverser une matrice pour un programme
    Par invite3aee490e dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/05/2009, 21h40
  2. Jauge pour les Ah d'une batterie
    Par yvan30 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/02/2008, 08h33
  3. Comment inverser le signe d'une tension continue?
    Par invited49600ca dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/06/2007, 18h23
  4. Inverser une fonction
    Par invite4b31cbd7 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 23/01/2007, 03h21
  5. Inverser une expression - comment faire ?
    Par inviteaeeb6d8b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/04/2006, 20h13
