capacité pour onduleur de puissance 50KW
    invited1be4d17
    Bonjours tout le monde je veux savoir a quel valeur peux arriver la capacité d'entrée pour un onduleur,en général l'ordre de ses capacités. et comment en peux controler ca valeur.
    inviteede7e2b6
    Re : capacité pour onduleur de puissance 50KW
    question sans aucun sens...
    gcortex
    30mn d'autonomie donc 25kWh en négligeant les pertes, si j'ai bien compris la question
    Dernière modification par gcortex ; 08/09/2011 à 14h27.
    invited1be4d17
    quecque je doit donné comme information.
    merci pixel
    inviteede7e2b6
    que signifie , pour toi , la "capacité d'entrée" d'un onduleur ?
    invited1be4d17
    ca peut être la capa de sortie d'un du convertisseur dc/dc ou d'un redresseur qui va alimenté l'onduleur.
    inviteede7e2b6
    l'entrée , la sortie , le transatlantique.....
    merci de poser des questions PRÉCISES !
    au besoin avec un schéma explicatif.
    Bsr à toi Futurgenie,
    Le mot "capacité" n'a pas de sens dans ta description!
    Ce serait mieux de parler des CARACTERISTIQUES (puissance, tension, intensité) de CE qui va alimenter ton onduleur
    dont on ne connait ni la tension d'ENTRE, ni la tension de SORTIE.
    Pour réponde "béatement": CE qui alimente l'onduleur doit avoir AU MOINS la "meme" capacité (puissance) que l'onduleur, tu y rajoutes un zeste de perte , si tu tiens
    à disposer de l a pleine puissance de l'onduleur.
    Dernière modification par f6bes ; 08/09/2011 à 16h11.
    ... Le mot "capacité" n'a pas de sens dans ta description! ...
    Sans compter que l'on peut "ajouter" dans les réponses attendues, le choix des unités des grandeurs.
    Ce peut être en watts avec mention des volts et des ampères.
    Ce peuvent être des farads, ce dont je doute, mais qui sait?
    Ce peut être aussi des ampèreheures, s'agissant d'un onduleur.
    Je confirme qu'une question en forme de pochette surprise ne sont pas ce qui se fait de mieux sur un forum.
  1. Puissance onduleur pour 750 w et ecran
    Par invite3b541e09 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 03/09/2009, 23h45
  2. mesure de puissance en sortie d'un onduleur
    Par invitef83a6bdc dans le forum Technologies
    Dernier message: 07/05/2009, 11h53
  3. mesure de puissance en sortie d'un onduleur
    Par invitef83a6bdc dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/05/2009, 09h51
  4. Puissance apparente d'un onduleur ?
    Par inviteef5c8f87 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/03/2009, 22h11
  5. TPE onduleur et puissance
    Par invite080b0907 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 20/01/2008, 20h48
