TPE onduleur et puissance
    invite080b0907
    Salut à tous !
    Dans le cadre de notre tpe, nous avons décidé de chercher à rendre notre lycée autonome en électricité grâce à une installation solaire photovoltaïque.
    Cependant j'ai quelque problème :
    Notre lycée consomme 307018 KWh, et nous bénéficions d'environ 2000h d'ensoleillement : il nous faudrait donc une puissance de 155 KW soit 155 000 W.
    C'est là que j'ai un problème : est-ce que cette puissance doit être obtenu grâce au panneaux solaires (ce qui ferait environ 10 000 panneaux solaires ) ? ou bien est-ce que cette puissance doit être obtenu grâce à l'onduleur ?
    Parce-qu'un onduleur converti une certaine tension continue en du 220V AC, ce qui à mon avis, augmenterai la puissance reçu par l'onduleur si elle est inférieure à 220V...
    Bon bref je suis un peu perturbé, 10 000 panneau de 1m² ça me parait énorme...
    invite8bc5b16d
    Re : TPE onduleur et puissance
    Citation Envoyé par Julo64 Voir le message
    Salut à tous !
    salut,
    on ne peut pas augmenter comme cela la puissance, sinon ca se saurait, et on créerait l'énergie juste en mettant des onduleurs en série derrière un mec qui pédale sur un vélo !
    En fait la puissance c'est P = UI (plus un facteur qui dépend du déphasage entre tension et intensité, mais on va faire sans, on se place dans le cas "idéal" disons...)
    Donc comme la puissance est constante, augmenter U revient à diminuer I...donc on peut augmenter U à loisir, mais on aura une intensité d'autant plus faible qui ne pourra plus rien faire fonctionner...
    Par contre je pense qu'1 m² de panneau solaire doit pouvoir produire au moins 100Wh, ce qui ne représente "que" 1500 m² environ pour le but recherché...cela peut paraître énorme mais en même temps un lycée ca consomme beaucoup d'énergie !!!
    invitee75a95d8
    Un des principes de base de la physique : la conservation de l'énergie. Ton onduleur n'augmentera pas la puissance, au contraire, il effectue une conversion avec quelques pertes (rien n'est gratuit). Si tu as besoin de 155KW, il faudra peut être en produire 180.
    invite080b0907
    Salut, merci pour cette réponse rapide !
    En effet ça me paraissait un peu bête comme raisonnement...
    De plus grace à ton explication je viens de me rendre compte d'une erreur : j'ai pris en concidération qu'un panneau produisait 15 W pour un éclairage de 1000W/m²... alors que c'est 150W ^^
    Par contre je bute sur l'installation des panneaux ... Je sais qu'il faut les installer un dérivation ainsi qu'en série mais je sais pas s'il y a des propotions à respecter (tant en dérivation pour tant en série)
    Merci encore
    invite8bc5b16d
    Merci encore
    je ne suis pas un expert dans l'installation des panneaux solaires, mais je dirais que quand ils sont branchés en série, ca te permet d'augmenter la tension disponible et quand tu les mets en dérivation ca augmee l'intensité.
    Exemple : supposons qu'un panneau solaire délivre 5A sous 10V. Toi tu voudrais 20A sous 50V : tu mets 4 "blocs" de {5 panneaux solaires en série} en dérivation.
    5 panneaux solaires en série => 5*10 = 50V
    4 blocs en dérivations => 4*5 = 20A
    Voilà j'espère ne pas dire de bêtises...
    invite080b0907
    Salut, encore merci pour la réponse rapide ! :P
    C'est en effet ce que j'avais compris en consultant plusieurs site . Cependant, comme il va nous falloir environ 1000 panneau solaire, on risque d'avoir une tension et une intensité assez ... énorme. Et à moins de pouvoir faire un énorme bloc de 1000 panneaux, je me demandais si faire plusieurs blocs revenait à faire un même bloc, et puis également si l'onduleur pourrais supporter une tension et une intensité si grande..
    Merci²
    invite8bc5b16d
    Effectivement à un moment l'onduleur risque de ne plus supporter...je vous conseillerai alors de faire plusieurs blocs de façon à atteindre une tension et une intensité raisonnable, et chaque bloc serait relié à 1 onduleur. Après je ne connais pas du tout les caractéristiques des onduleurs donc je ne peux pas vous renseigner beaucoup plus, mais l'avantage de faire plusieurs blocs c'est de rendre indépendantes plusieurs utilisations, après ca dépend du cablage électrique du lycée.
    Mais on pourrait par exemple imaginer 2 blocs qui gèreraient tout l'éclairage, 3 les prises électriques, 3 le matériel de labo gourmand en énergie, etc... (je donne les chiffres completement au pif)
    Ou alors 1 bloc qui alimente la zone nord du lycée, 1 la zone nord ouest, 1 la zone ouest, etc....
    Une question : l'installation va réellement être réalisée ? à partir de votre TPE sans demander l'avis de "spécialistes" ?
    Parce que 1000m² de panneaux solaires c'est pas donné et ca s'installe pas "comme ça"!!!!
    invite080b0907
    Merci pour toute tes réponses !!
    Donc je pense qu'on va utiliser plusieurs onduleur pour chaque bloc, de plus la plupart des batiment de notre sont assez éloignés les uns des autres, donc en fait on avait pas trop le choix ^^
    Et puis pour répondre à ta question, nous n'avons pas tellement prévu de réaliser notre projet, mais autant qu'il soit le plus réaliste possible ! Qui sait, peut-être qu'on tombera sur un prof écolo comme jury ... :P et puis peut-être que notre projet pourrait être réalisé, enfin 1000m² de panneaux c'est sur que c'est pas donné pour un lycée comme le notre xD
    En tout cas merci encore
    invitea3eb043e
    Et pour la nuit, vous avez prévu quoi ?
    invite080b0907
    Bah déjà la nuit y'a pas grand chose qui fonctionne dans un lycée ^^, et puis l'installation solaire est reliée au réseau, donc on va revendre ce qu'on produit afin de faire des économie, voire même des bénéfices ^^
    invitee75a95d8
    attention à ce genre de réponses. En ce moment, à 8h, vas -tu au lycée?? Quelle est la luminosité ? De même lorsque tu termines à 18h. Ne pas oublier que la vie d'un élève ne couvre pas toute l'amplitude horaire. Le ménage, l'administration, les surveillants... ils sont présent sur des plages horaires où il n'y a pas / peu d'élèves, et il leur faut un minimum d'énergie, ne serait-ce que pour l'éclairage. Le chauffage nécessite aussi du courant pour piloter la chaudière.
  1. Amplificateur de puissance classe B, AB, puissance 50 W sur 4 à 8 Ohms
    Par invitee9f36a52 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/01/2008, 10h21
  2. Puissance électrique , puissance mécanique.
    Par invitef12613bb dans le forum Technologies
    Dernier message: 12/07/2007, 00h51
  3. Conversion puissance acoustique - puissance electrique
    Par invite533b878d dans le forum Physique
    Dernier message: 04/05/2007, 01h15
  4. Réponses: 4
    Dernier message: 28/09/2006, 15h05
  5. Onduleur
    Par invite8f9ce617 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 24/12/2005, 15h57
