Amplificateur de puissance classe B, AB, puissance 50 W sur 4 à 8 Ohms
    invitee9f36a52
    Je voudrais réaliser un amplificateur de puissance pour alimenter une bobine (une grosse: L=2 mH, R en continu = 2 Ohm ).
    Mon cahier des charges est le suivant:
    fréquence de fonctionnement: de 40 à 100 kHz
    Intensité: Je ne sais pas trop ce qu´il est possible de faire passer, mais un ampère serait pas mal
    Ampli pas trop compliqué à réaliser...
    résistance de la bobine (fil de cuivre): 2 Ohm en continu (la je me demande si les variations de la résistance avec la fréquence sont importantes et si elles doivent être prises en compte lors du dimensionnement de l´ampli?)
    Je cherche donc des schémas bien détaillés ainsi que la marche à suivre, les pièges à éviter etc...
    Merci d´avance,
    Grégory
    gcortex
    Re : Amplificateur de puissance classe B, AB, puissance 50 W sur 4 à 8 Ohms
    2V en TBF et 1250V à 100KHz !!!
    invitee9f36a52
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    Je n´ai pas trop compris ta réponse!
    Tu pourrais préciser s´il te plait?
    Grégory
    Bonjour GregNorg et tout le groupe
    Citation Envoyé par GregNorg Voir le message
    ... Tu pourrais préciser s´il te plait? ...
    Hum! Je ne sais pas trop lequel, de gcortex ou de toi, doit préciser le plus
    Il n'a fait que calculer la réactance de ton inductance, 2 mH, soit Lw, qui, à 100 kHz, représente 1256 ohms.
    Ceci, parcouru par le courant que tu annonces, n'est pas loin de la vérité.
  1. amplificateur de puissance ?
    Par invitece252dba dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/04/2007, 19h14
  2. Remplacer un amplificateur de puissance LS2822M
    Par invite4d9de98a dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/11/2006, 17h08
  3. amplificateur de puissance 10W
    Par invite69f590c6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/11/2006, 22h34
  4. Fonctionnement d'un montage amplificateur de puissance à MOSFET.
    Par invitea622f27f dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/06/2006, 13h56
  5. aop de puissance classe B
    Par invite6ae47dba dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/05/2006, 17h15
