amplificateur de puissance ?
    invitece252dba
    Wink amplificateur de puissance ?
    Je vous explique mon probleme, je viens me lancer dans la competition de solex (jusque là, rien a voir avec le forum ) j'envisage de mettre sur mon engin un allumage avec une bobine qui fournit de l'electricité pour alimenter, pompe a eau/phares, or cette bobine ne débite que 10 w (en 12 volts) ce qui n'est largement pas assez, il me faudrait environ 50w, ca serait parfait.
    J'i entendu parler des amplificateurs de puissance mais ils sont plutot réservés au domaine audio.
    Alors comment pourrais-je arriver a augmenter ma puissance ?
    (je ne suis pas une bete de l'electronique mais je connais un peu les bases)
    merci d'avance
    invite9fc58509
    Re : amplificateur de puissance ?
    Bonjour Patouille,
    il est impossible d'augmenter une puissance. Tu peux élever une tension, mais cela se fait au détriment du courant disponible. Seule l'échange du générateur peut permettre d'avoir un peu plus de puissance.
    invitece252dba
    et bien pour quoi parle-t-on d'amplificateur de puissance ?
    Bjr Patouille...
    Que fait une pompe à eau sur un "Solex" ??
    Pour amplifier de la puissance , faut d'abord en AVOIR.
    Si t'as 10w, c'est pas par l'opération du St esprit que tu vas en retrouver 50 W.Les 40w manquants va bien falloir les prendre qq part !!
    Ou t'as un "générateur" (quel qu'il soit) qui est capable de les fournir (grosse batterie) ou t'as un PETIT générateur inférieur à 50 w et t'y arrives pas.
    Lorsqu'on AMPLIFIE quoi que ce soit, faut bien prendre de l'énergie qq part.
    invitece252dba
    ben oui une pompe a eau, on y met des cylindres liquides plus performants sur des solex !!!
    bon ben merci de m'avoir éclairé sur la question
    par contre amplifier la puissance du moeur, ca je sais faire
  1. Puissance électrique , puissance mécanique.
    Par invitef12613bb dans le forum Technologies
    Dernier message: 12/07/2007, 00h51
  2. Conversion puissance acoustique - puissance electrique
    Par invite533b878d dans le forum Physique
    Dernier message: 04/05/2007, 01h15
  3. Remplacer un amplificateur de puissance LS2822M
    Par invite4d9de98a dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/11/2006, 17h08
  4. amplificateur de puissance 10W
    Par invite69f590c6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/11/2006, 22h34
  5. Fonctionnement d'un montage amplificateur de puissance à MOSFET.
    Par invitea622f27f dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/06/2006, 13h56
