mesure de puissance en sortie d'un onduleur
    invitef83a6bdc
    Je voudrais faire un montage me permettant de recuperer la puissance de sortie fourni par mon onduleur et ainsi pouvoir utilisé ses informations sur le logiciel labview.
    Si quelqu'un a une idée, Merci.
    invitee0b658bd
    Re : mesure de puissance en sortie d'un onduleur
    tu fait une mesure de la tension et du courant et cela devrait suffire
    fred
    invitef83a6bdc
    oui, mais comment effectué ces mesures en continu sans pour autant interferer sur le montage?
    invitee0b658bd
    le plus simple est de brancher un wattmetre entre l'onduleur et la charge
    sinon si tu fais des suppositions telles que tension à peu prés constante et cos(phi) estimé à ? tu peux te contenter d'une simple pince amperemetrique
    fred
    invitef83a6bdc
    Merci de ton aide,
    J'ai un cosphi de 1 donc je n'ai pas a le prendre en compte.
    Je cherchais a tt pris a mesurer la tension mais en y regardant de plus pres, il est plus simple de faire une approximation, la tension tourne autour de 230V.
    Il ne me reste plus qu'a trouver une pince amperemetrique et a bidouillé l'alimentation pour pouvoir la brancher sur secteur pour avoir la mesure en continu.
  1. Puissance apparente d'un onduleur ?
    Par inviteef5c8f87 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/03/2009, 22h11
  2. mesure de courant en sortie de photomultiplicateur
    Par invitec00b9dcd dans le forum Physique
    Dernier message: 07/08/2008, 11h01
  3. Mesure pratique de la puissance utile d'un moteur universel, mise en oeuvre
    Par invite5b907eeb dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 03/02/2008, 20h50
  4. TPE onduleur et puissance
    Par invite080b0907 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 20/01/2008, 20h48
  5. Réponses: 4
    Dernier message: 28/09/2006, 15h05
