Mesure pratique de la puissance utile d'un moteur universel, mise en oeuvre
    invite5b907eeb
    Question Mesure pratique de la puissance utile d'un moteur universel, mise en oeuvre
    Bonjour !
    Je suis actuellement en PSI, et je compte travailler, pour mon TIPE, sur le rendement d'un moteur universel. J'ai récupéré un moteur de mixer (je peux citer la marque,non...), alimenté en tension secteur, montage à excitation série, avec une puissance utile de 300W. Au terme de mes recherches, la vitesse de rotation doit être de l'ordre de 3000 à 5000tours/min.
    Et voilà, je dois présenter un travail expérimental sur le sujet. Donc j'aimerais savoir comment mesurer la puissance effective du moteur en pratique. Un couplemètre ferait-il l'affaire?
    Autre question annexe : pour la mise en oeuvre, comment exploiter le moteur? Je l'ai sorti de son socle. Dois-je le fixer sur une surface (genre contreplaqué avec des supports isolants...)
    En espérant que mes questions soient assez clairs, je vous remercie infiniment d'avance pour vos réponses.
    invite69483f5c
    Re : Mesure pratique de la puissance utile d'un moteur universel, mise en oeuvre
    Pour connaitre une puissance il faut un couple et une vitesse, donc le couplemètre fera l'affaire.
    Par ailleurs dans mes vieux souvenirs certains moteurs à excitation série pouvaient se satelliser s'ils ne démarraient pas en charge. Un couplemètre ce n'est pas une charge. C'est un point à vérifier mais je ne suis pas spécialiste de ce sujet.
    invite0324077b
    il faut mesurer le couple et la vitesse pour pouvoir calculer la puissance
    mais mesurer le couple entre le moteur et une charge a entrainer : sans rien a entrainer le couple est nul
    il faut une charge qui suporte ta puissance de 300w de facon stable pour avoir le temp de faire des mesures
    une methode classique est de metre une dynamo : mais ca risque d'etre un peu compliqué
    je vai ressortir un vieille methode qui etait utilisé au debut de l'aviation pour mesurer les moteur : le moulinet renard : inventé par le colonel renard : un petit futé comme son nom l'indique
    c'est une espece d'helice avec des pales rectangulaire qui ne fait meme pas avancer : une formule simple donne le couple et la puissance en fonction de la vitesse et de la dimension de l'helice
    il faut que je cherche le bouquin pour retrouver ca : ce moulinet renard est de forme simple facile a fabriquer
    invite5b907eeb
    Merci beaucoup pour vos réponses!!
    Je vais chercher aussi ce colonel renard, c'est assez original!
    Merci beaucoup!
    invite1a25ea85
    Pour mesurer la puissance du moteur electrique, on utilisait une espece de casse-noisette geant en bois que l'on serrait a la main sur le moyeu.
    J'ai vu le dessin de l'helice a pales carrees du colonel Renard dans les annales du CNAM. Helas, je ne retrouve plus ni l'annee ni le No.
    T.
  1. Mise en oeuvre d'un PICDEMz ( Zigbee_MicroChip)
    Par invite036761c3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/04/2010, 11h24
  2. mise en oeuvre d'un accéléromètre
    Par invite219d4326 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 15/04/2009, 12h56
  3. Mise en oeuvre AT89C2051
    Par Rizza dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/04/2007, 16h02
  4. Couple utile d'un moteur synchrone
    Par invite124f1ad4 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/04/2007, 16h47
  5. Mise en oeuvre d'un bus CANOpen avec PC
    Par invitedb64c0ae dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2005, 14h23
