mesure de courant en sortie de photomultiplicateur
    invitec00b9dcd
    Question mesure de courant en sortie de photomultiplicateur
    J'ai branché un photomultiplicateur de gain 10e6 sur l'entrée de mon oscilloscope (50 Ohm). J'obtiens une "charge" de 10e-10 Vs ce qui correspond à une charge de 2e-12 C. Comment calculer le courant correspondant ? (j'aimerai vérifier les données de réponse spectrale donnée par le fabriquant et il me manque cette information)
    Merci pour votre aide
    invite6dffde4c
    Re : mesure de courant en sortie de photomultiplicateur
    Je ne suis pas sur d'avoir compris votre problème.
    L'oscilloscope vous donne la "charge" (en volts second) ?
    Si c'est le cas, pour calculer à quel courant moyen (ou la courant en fonction du temps) il vous faut la capacité de sortie du PM plus celle du câble plus celle d'entrée de l'oscilloscope.
    Vous aurez cette capacité, chargée avec la charge que vous avez calculée, qui se décharge dans la résistance d'entrée de l'oscilloscope (exponentielle, etc.).
    Au revoir.
  1. Tube photomultiplicateur
    Par Seirios dans le forum Électronique
    Réponses: 42
    Dernier message: 07/06/2010, 08h35
  2. tension/courant sortie pic
    Par invite64337676 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/01/2009, 20h53
  3. groupe electrogene:pb sortie courant
    Par invite531307a3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/12/2007, 18h09
  4. svp circuits logiques(courant de sortie)??
    Par invite4ce7f495 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/04/2006, 17h18
  5. Obtenir un courant 4-20 mA en sortie ??
    Par invite9e2e299b dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/05/2005, 07h51
