Obtenir un courant 4-20 mA en sortie ??
    invite9e2e299b
    Unhappy Obtenir un courant 4-20 mA en sortie ??
    Bonjour, je suis étudiant et dans mon projet je dois étudier un capteur de pression dont vous pourrez voir ses caractéristiques sur ce lien: (faire copié collé du lien dans votre moteur de recherche, la page est longue à s'afficher ou cliker sur le lien tout simplement )
    http://catalog.sensing.honeywell.com...e&PN=24PCAFA6D
    Voici le problème, je dois amplifier le courrant de sortie de mon capteur (de l'ordre de 2mA) pour obtenir un courrant de sortie 4-20 mA. Je ne sais pas du tout comment je pourrais faire.
    Pourriez vous m'éclairer sur ce sujet ? Si vous pouviez m'expliquer la méthode étape par étape et m'envoyer un schéma électronique pour que je puisse enfin comprendre.
    Je vous remercie pour votre aide. Voici mon adresse Email si vous avez des schémas à me faire parvenir: [email protected]
    Encore merci, passez une bonne journée.
    invite981ec232
    Re : Obtenir un courant 4-20 mA en sortie ??
    ton capteur semble marcher comme des accélérometres ICP cad que tu les alimentes avec un courant constant de 4 a 20ma et tu as la mesure en volt a la sortie avec une sensibilite de 45mv pour 1 psi dans ton cas
    Pour les alimenter en courant constant, il existe des diodes spéciales a courant constant
    si des fois ça peut t'aider
    http://www.stiweb.com/applications/a...r_to_scope.htm
    pephy
    le capteur de pression est alimenté en courant; mais il donne une réponse en tension. C'est une tension qu'il faut amplifier en sortie.
    Un ou deux étages à ampli ops conviennent.
    Voir par exemple:
    perso.wanadoo.fr/pjvaillaud/barometre.html
  1. tension/courant sortie pic
    Par invite64337676 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/01/2009, 20h53
  2. groupe electrogene:pb sortie courant
    Par invite531307a3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/12/2007, 18h09
  3. Obtenir la sortie d'une application console (WIN CE)
    Par invite07ab6fb6 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 25/07/2007, 13h45
  4. Obtenir Tension Négative avec courant d'au moins 3 ampères...
    Par invite1aa3dde2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/07/2007, 14h21
  5. obtenir un courant électrique avec un port de mon PC
    Par invite20125fd9 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 05/08/2004, 20h33
