Condensateur de démarrage des pompes
    nigues
    Le moteur de la pompe immergée dans mon puits est un moteur classique avec condensateur de démarrage.
    Ma question : si, quand il tourne , on enlève le condensateur , combien perd -il de puissance ou de vitesse ?
    Je pose cette question , parce que suite à un orage , le condensateur a explosé , la pompe a continué a tourner , mais n'est jamais arrivé à monter suffisamment en pression pour déclencher le pressostat qui régule la marche de la pompe.
    Merci par avance
    BOB92
    Re : Condensateur de démarrage des pompes
    Impossible de répondre .. car cela va dépendre de la conception du bobinage du moteur et du point de fonctionnement de la pompe (sur sa caractéristique Pression/Débit)
    Tu dis que le condensateur a explosé lors d'un orage ... donc il est à l'extérieur et visible ..
    Qu'attends-tu pour le remplacer par un de même type et capacité ?
    Attends-tu que le moteur grille ? .... car l'enroulement principal doit être fortement sollicité
    penthode
    hello ,
    ça n'est donc pas un condo de démarrage , mais de DEPHASAGE , AMHA
    BOB92
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    hello ,
    Merci, je n'avais en effet pas relevé ... mais il faut toujours faire la différence, car il s'agit de 2 technologies de condensateur non interchangeables.
    Il s'agit ici d'un condensateur dit "PERMANENT" , même si le mot démarrage est galvaudé.
    Il est nécessaire aussi bien au démarrage, qu'en fonctionnement permanent.
    nigues
    Merci pour vos réponses.
    Bien sûr j'ai remplacé le condensateur.
    S'agissant d'un 20 microfarad , je pensais que c'était un condensateur de démarrage. Les condensateurs permanents sont en général plus importants.
    Et ma question portait sur le pourcentage de puissance qu'apportait ce condensateur.
    Le problème que j'ai eu a eu pour conséquence que la pompe a fonctionné pendant 3 jours sans arrêt; et je pose des questions pour éventuellement régler le pressostat plus bas ( mais de combien ) pour que cela ne se reproduise plus .
    Le condensateur n'est pas visible de l'extérieur : quand j'ai vu que la pompe tournait sans arrêt je l'ai arrêté; ensuite impossible de la redémarrer , d'où démontage du boitier et constat du condensateur éclaté.
    BOB92
    Mets-nous une photo du condensateur existant ....
    et de celui que tu as mis ...
    Mets-nous la référence de ta pompe ...... ou l'accés en ligne a ses caractéristiques constructeur.
    Si tu as mis un condensateur de DEMARRAGE en lieu et place d'un condensateur PERMANENT, c'est normal qu'il explose ... il n'est pas conçu poyur celà.
    Comme je disais, ce sont deux technologies différentes .....
    nigues
    J'ai mis bien sûr un condensateur identique de 20MicroF.
    BOB92
    Aucune vision de la chose ..... Nin de la pompe, ni des condensateurs .....C'est pourtant par là que débute toute expertise ...
    Le sujet est clos pour moi. Je n'ai rien de plus à ajouter
  1. [Blanc] condensateur de démarrage
    Par yaadno dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 16/01/2014, 10h16
  2. Démarrage par condensateur
    Par invite700f1f2c dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/07/2010, 11h46
  3. Condensateur de demarrage
    Par invitea679bcbf dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/11/2007, 19h46
  4. [Divers] condensateur de démarrage
    Par inviteb6dd3749 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/09/2007, 09h53
  5. [Info] Condensateur de démarrage
    Par Mecano dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/09/2007, 19h58
