Notice de montage du meuble de salle de Bain
    SOMSAR59
    Bonjour ,je suis a la recherches de la notice de montage du meuble de salle de Bain sous vasque Majorca 80 cm
    Re : notice de montage du meuble de salle de Bain
    Bonjour SOMSAR59 et tout le groupe
    Citation Envoyé par SOMSAR59 Voir le message
    ... je suis a la recherches de la notice de montage du meuble de salle de Bain sous vasque Majorca 80 cm
    Pour avoir eu à en monter quelques uns au cours des semaines passées, je trouve que ces notices sont très mal faites, et les seules informations à en tirer, c'est la disposition de certaines pièces qu'il est facile de monter à l'envers, et qui obligent à démonter pour remettre dans le bon sens.
    Pour certains, la notice "n'existe pas", il y a un ordre des accessoires (vis, charnières, équerres ...) à respecter, et leur déballage permet de savoir quoi en faire, et comment: Il y a une page d'explication.
    As-tu au moins tous ces accessoires indispensables?
    Dernière modification par gienas ; 16/09/2020 à 18h06.
    XK150
    Salut ,
    J'adooooore les notices pour illéttrés , vous savez , celles où il y a seulement la suite des schémas , sans aucun texte !!!
    J'ai la présentation d'un artisan du coin ; Il écrit " je sais monter les meubles I--A " . Eh bien , bravo , moi , je ne sais pas ....
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Citation Envoyé par XK150 Voir le message
    ...J'adooooore les notices pour illettrés , vous savez , celles où il y a seulement la suite des schémas , sans aucun texte !!!...
    Quand elles sont bien ,conçues, ces notices sans texte sont pourtant parfaites : elles évitent les surprises dues aux traductions aléatoires. Voir par exemple les notices illustrées de Velux.
    archeos
    Modérateur*
    Re : Notice de montage du meuble de salle de Bain
    Hello!
    Sinon, il vient d'où ce meuble? Ikéa, Alinéa, Casto, Merlin l'enchanteur, ..........?
    (Futura Sciences)
    Janpolanton
    Et pourtant, ces notices sont généralement bien faites.
    J'ai monté des dizaines de ces meubles sans problèmes particuliers. Il suffit de suivre les images dans l'ordre et de bien repérer le sens des pièces.
    Avec l'habitude, ça se monte en un clin d'œil.
    Dernière modification par Janpolanton ; 17/09/2020 à 10h12.
    Citation Envoyé par archeos Voir le message
    ... Quand elles sont bien ,conçues, ces notices sans texte sont pourtant parfaites : elles évitent les surprises dues aux traductions aléatoires ...
    ... pourtant, ces notices sont généralement bien faites ...
    Il me semblait avoir gardé ce souvenir, mais mes trois dernières expériences m'ont fortement déçu de ce point de vue.
    Le commercialisateur n'est pas une enseigne de meubles, mais une enseigne nordique qui ne fabrique rien, et se contente d'importer, je pense de Pologne, et les notices ne comportent que très peu de texte, et elles sont multilingues.
    Après avoir réussi le premier, je pensais avoir tout compris, et que le second montage ne serait qu'une formalité.
    Cela n'a pas été le cas. C'était un autre sous traitant, avec des techniques (et accessoires) différents, et les préperçages laissaient à désirer.
    Les deux premiers meubles étaient des armoires avec penderies.
    Le troisième, monté samedi dernier était un lit, d'un troisième sous traitant.
    Là, le montage n'était pas spécialement complexe, mais les accessoires (les vissages des côtés sur la tête et le pied du lit) m'ont donné du fil à retordre.
    Les tiges filetées, coupées à des longueurs inégales ne pouvaient pas être introduites aprèz présentation. Elles devaient être vissées à la tête et au pied avant, avec certaines trop courtes, puis les écrous mobiles mais solidaires de C de blocage, étaient incorrectement évasés et se bloquaient dans les fameux C ce qui empêchait leur rotation pour le vissage. Le volume dans lequel évolue le C qui finit en appui sur le cylindre en creux ne permet pas d'y mettre les doigts.
    Rien de tout cela n'est mentionné dans la notice.
    Soit mes petits enfants ont choisi une enseigne de mauvaise qualité, soit l'internationalisation et le multilinguisme ne sont pas, dans ce domaine, un réel progrès.
    Je suis curieux, maintenant que la question est posée ici, si en 2020, c'est moi qui suis "sévère" et maladroit, ou si d'autres ont aussi la (mauvaise) expérience qui a été la mienne.
    Merci de vous exprimer.
    invite0530e6fd
    Bsr,
    En 2020, pour IK, pas de souci (simple à comprendre et à suivre), pour les autres, je ne sais pas.
    Cdlt
    On verra les avis suivants.
    inviteff0aa579
    Bonjour, Edjoe pas du tout, pour le coup, je suis tombée sur une notice avec du chinois, donc non
    invite0530e6fd
    Bsr Lucileop,
    Si c'est du IK, fais moi une photo de cette notice chinoise ou sinon tu peux te rapprocher du SAV.
    A +
    SOMSAR59
    Bonjour archeos .Le meuble vient de bricodepot
    invite0530e6fd
    Donc en fait c'est du brico dépôt et pas du Ikea (notice aisée comme certaines autres marques) .
    En ce qui concerne celle ci, j'aurais bien aimé la voir.
    Cdlt.
  1. Montage d'un circuit pour future coiffeuse dans salle de bain
    Par invite5a5f928d dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/05/2017, 11h25
  2. évacuation trop haute pour lavabo de salle de salle de bain
    Par invite7c07aef9 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 25/03/2016, 22h57
  3. Problème d'ampoules meuble de salle d'eau
    Par invitec6804576 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 21
    Dernier message: 09/02/2014, 19h37
  4. relooker meuble salle de bain
    Par solpauale dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 31/01/2014, 18h59
  5. creer un meuble armoire dans une salle de bain
    Par invite68ef7091 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 24/06/2011, 07h15
