Question sur cheminée électrique
    fastball83
    Savez vous si des cheminées murales électrique (mais qui serait a batterie et non pas a brancher sur 1 prise électrique existe).
    En effet, je souhaiterai en poser une chez moi mais les prises électriques sont trop loin de l'endroit ou je souhaiterai la mettre et je ne veux pas que les fils électrique "pendent" dans la pièce.
    Il est à noter que je ne peux pas non plus faire de saigner dans le mur car de l'autre coté de ce mur, il y a du carrelage mural et je ne peux pas prendre le risque que le fait de creuser la saignée fasse tomber le carrelage.
    La solution idéale serait donc la cheminée murale électrique mais avec une batterie mais je pense que cela n'existe pas.
    Sinon j'envisage un meuble de TV avec cheminée intégré mais je ne connais pas de fabricant qui ait une super réputation ......en connaissez vous ?
    Merci pour les infos qui me parviendront
    invite0530e6fd
    Re : Question sur Cheminée électrique
    Bsr,
    C'est quoi l'intérêt d'une cheminée électrique ?
    Cdlt
    bonsoir,
    thermiquement pas plus qu'un radiateur mais cela fait joli(pour certains).
    Vu la puissance 1kW + une batterie ne tiendra pas longtemps, donc on oublie et on tire un câble.
    invite44510b00
    Re : Question sur cheminée électrique
    Citation Envoyé par fastball83 Voir le message
    Savez vous si des cheminées murales électrique (mais qui serait a batterie et non pas a brancher sur 1 prise électrique existe).e
    C'est une blague j'espère ?
    invite44510b00
    Solution simple : installer une prise en saillie alimentée avec une moulure sur plinthe, ça reste discret, c'est rapide et à la portée du (presque) non-bricoleur et va coûter, à tout casser, 50€ de matériel.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    ...Il est à noter que je ne peux pas non plus faire de saigner dans le mur car de l'autre coté de ce mur, il y a du carrelage mural et je ne peux pas prendre le risque que le fait de creuser la saignée fasse tomber le carrelage....
    A moins de faire cette saignée au marteau/burin, je ne vois pas pourquoi cela fragiliserai le carrelage. Une bonne rainureuse électrique branchée sur l'aspirateur ne fait aucun dégât collatéral.
    (Futura Sciences)
    invite44510b00
    Citation Envoyé par archeos Voir le message
    Hello!
    Sauf si il a des cloisons en briquettes de 50mm.
    Pour l'anecdote, ma résidence principale ets une maison des années 70 construite plutôt "costaud" (béton banché + brique creuses à l'intérieur,dalle à chaque étage, etc ...) sauf entre deux placards dos à dos entre deux pièces où il y a juste une cloison en briques creuses de seulement 50mm (je ne le savais pas); devinette : que c'est il passé quand j'ai voulu transformer un des placards en bibliothèque ?
  1. [Thermique] cheminée électrique : fragile ou non ?
    Par solpauale dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/11/2018, 11h16
  2. Cheminée électrique décorative ou Cheminée
    Par invite9e37b66a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/11/2015, 18h10
  3. [Thermique] cheminee electrique se coupe
    Par invite5be4b285 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/03/2011, 10h12
  4. Cheminée électrique sans L'EDF ?
    Par invite9234ad32 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 23
    Dernier message: 01/03/2011, 19h33
  5. [Thermique] cheminée électrique
    Par inviteb6696807 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/12/2008, 07h50
