Branchement spot led sur moteur Extel portail coulissant
    invitee7659d41
    Bonjour, je suis nouveau sur le site que je vois très interessant. J’aurais besoin de votre service je voudrais branche un spot led sur mon moteur extel coulissant j’aimerais sava ou le branche ? Sachant que je achète un relais temporisateur Nom : 2FF4F824-31C1-45B8-A8DF-D461B38A2361.jpg
Affichages : 1844
Taille : 125,8 Ko. Merci d’avance
    invitee7659d41
    Re : Branchement spot led sur moteur extel coulissant
    Bonjour, quel un peux m’aide ? Vois ma carte . Svp Nom : DF05B044-8691-4409-A302-FEF8460FC11C.jpg
Affichages : 4093
Taille : 62,7 Ko
    Bonjour Leonfr170ch et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par Leonfr170ch Voir le message
    ... quel un peux m’aide ? Vois ma carte . Svp ...
    L’image que tu montres n’est que partielle, et semble tirée de la documentation de montage de ton installation.
    C’est cette notice entière dont nous avons besoin pour trouver où se brancher.
    Il faut savoir aussi ce qui est déjà branché.
    invitee7659d41
    Re : Branchement spot led sur moteur Extel portail coulissant
    Bonjour, merci de m’avoir répondu je te donne le lien https://i2.cdscdn.com/imagesOK/notic...5117624075.pdf
    ... je te donne le lien ...
    C’est décrit à la page 18a
    13. BRANCHEMENT DES OPTIONS
    OBS OVL
    a. Branchement du module éclairage (WEATCR2)
    Il faut avoir l’option weatcr2, et réaliser le schéma de raccordement très clair.
    golfo57
    Gienas que je salue au passage t'a indiqué l'option du Weatcr2, cependant tu auras une temporisation fixe de 60s non réglable.
    Il serait possible de passer par un relais temporisé qui soit alimenté en 12vdc et utiliser EL pour la commande. @+
    invitee7659d41
    Oui j’ai vus mé le problème impossible de trouvé le module😞donc je suis passé par une haute options donc la première photo un Relais temporisé Multifonctions
    Le module WEATCR2 n'est ni + ni - qu'un relais multifonction.
    Si ton relais multifonction fonctionne en 12 V, il devrait être possible de le raccorder directement.
    - Va = le +12V et GND pour le -12V
    - la commande, sur le fil EL.
    Mais au préalable, quelques informations utiles.
    - Mettre le - du voltmètre sur GND et le + sur EL et voir la tension lorsqu'une commande est en cours ?
    (tension mesurée = en V et DC ou AC ?)
    C'est une impulsion ou une tension permanente ?
    - Fournir un lien sur la notice d'utilisation du relais multifonctions.
    Dernière modification par Jeryko ; 09/11/2020 à 08h59.
    invitee7659d41
    Bonjour,Jeryko merci pour ta réponse j’ai déjà fais le branchement sa marche nikel il me manque sûtes a branche sur mon moteur voilà le lien du relais et https://asset.conrad.com/media10/add...r-rt-1-pcs.pdf. Je vais prendre les mesures merci
    " ça marche nikel " Alors, que veux-tu de plus ?
    Faire un petit schéma de raccordement serait idéal pour ceux qui voudraient faire la même chose !
    " il me manque juste à brancher sur mon moteur " Donc ça ne fonctionne pas en réel !
    notice :
    https://www.conrad.fr/p/relais-tempo...t-1-pcs-506666
    Dernière modification par Jeryko ; 09/11/2020 à 11h19.
  1. [Divers] Problème branchement moteur came BX78 portail coulissant
    Par invitea8ce6475 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/05/2015, 12h43
  2. Branchement d'un moteur BFT type LEM speed 48 portail coulissant ? [Résolu]
    Par invitec5244480 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 30/10/2014, 13h29
  3. branchement d'un moteur BFT type LEM speed 48 portail coulissant
    Par invitec5244480 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/09/2014, 15h34
  4. Branchement moteur portail coulissant dans coffret electrique portail coulissant
    Par inviteef16d069 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/04/2014, 20h11
  5. Carte électronique moteur portail coulissant extel atc2
    Par invite837bc87e dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/06/2013, 17h00
