Branchement plusieurs guirlandes sur un seul transformateur
    invite96610b6f
    Red face Branchement plusieurs guirlandes sur un seul transformateur
    Etant novice dans ce domaine, je souhaiterais brancher plusieurs guirlandes ensembles avec un seul transformateur avec ce multi connecteur
    Voici les caractéristiques des guirlandes
    Je possède plusieurs transformateurs, en voici un :
    Pensez vous qu'il est assez puissant ?
    Je vous remercie de votre aide
    Re : Branchement plusieurs guirlandes sur un seul transformateur
    Bjr à toi, Ton lien (transfo) est inaccessible ( en ce qui me concerne)....et je pense pour les autres.
    invite96610b6f
    Bonjour f6bes,
    Merci pour l'info, voici la photo :
    Remoi, Le transfo que tu nous montres fait 5.4 watts....sous 3.6v
    Donc tu ADDITIONNES les puissances de tes guirlandes qui ne devront PAS dépassés cette puissance au total.
    Mais on ne sait pas si tes ampoules de guirlandes sont en PARALLELES ou en SERIE....dans la guirlande.
    Ton transfo fait 3.6 volts , il faudrait donc que les ampoules (3.3v ) de tes guirlandes soient en paralléles.
    bonne soirée
    invite96610b6f
    Merci du retour
    Voici les guirlandes :
    1 guirlande 3,6W en 31V
    1 guirlande 1.3W en 31V
    1 Guirlande 1.8W en 31V
    et 1 Guirlande 1.35W en 4.5V
    Si je comprend bien, il me faut un transfo de 31V d'environ 8W pour les 3 premières guirlandes.
    Je ne pourrais pas mettre la quatrième car ce n'est pas le même voltage (4.5V), c'est bien celà ?
    Patrick_91
    hello,
    Exact , les 3 premieres en parallèle bien sur.
    A plus
    C'est l'étincelle qui a fait déborder le vase !
    Bonsoir jujutest et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par jujutest Voir le message
    ... il me faut un transfo de 31V d'environ 8W pour les 3 premières guirlandes ...
    À "vue de nez", il ne s'agit pas de transformateur mais d'alimentations, car les symboles indiquent des tensions continues.
    On peut donc supposer que les guirlandes sont équipées d'animations.
    Il faut donc respecter la polarité, inconnue, donc il y a danger de destruction si la polarité n'est pas respectée.
    En 2020, les guirlandes à lampes à incandescence sont à éviter. Il est préférable d'opter pour des modèles à LED, qui sont devenues très abordables.
    Remoi, Et une guirlande en 4.5v... va pas aimer le..31 v.
    Donc c'est NON pour elle.
  1. Branchement de plusieurs ruban led sur un transformateur
    Par invite4f79347a dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 28/05/2018, 21h25
  2. multi transformateur en un seul
    Par inviteb60d6485 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/11/2014, 08h42
  3. Plusieurs questions guirlandes à LED
    Par nomad83 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 09/12/2008, 10h27
  4. Plusieurs PIC , un seul quartz
    Par invitecb425c94 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/08/2007, 11h03
  5. Réunir plusieurs pdf en un seul
    Par BioBen dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 24/02/2006, 16h26
